Lyd fra TV til forsterker
Hei! Kjøpte meg en LG 32" TV og et surroundanlegg fra Pioneer i dag.
Yamaha RX-V461 heter forsterkeren.
Jeg skal kjøre lyden på TV'en på surroundanlegget, hvilke kabler trenger jeg? Prøvde med en vanlig phonokabel med rød/hvit (L/R) fra TV til forsterker, men ingen lyd i det hele tatt. Hvordan får jeg lyd fra TV til surroundanlegget?
Endret av mads182
Noe mer en vanlig RCA (phono) kabel er ikke nødvendig med mindre du har mulighet for å ta i mot flerkanals lyd, eller sende den fra TVen.
Dersom du har mulighet for å få flerkanals lyd, så bør denne overføres med enten en optisk eller en koaksial signalkabel.
Og da er det enklest å koble rett fra mottakerboksen til forsterkeren.
Det virker rart at du ikke får lyd, men det kan hende du har plugget deg til feil steder.
Pass på at kabelen går fra TVen lydUTGANG til forsterkerens lydinngang, og at du setter på lyd fra den inngangen du får lyden fra på forsterkeren.
Du skal ikke se bort i fra at du har kobla deg på TVen lydinngang, og der kommer det ikke mye lyd ut.
Ellers så kan det være at du må inn i TVen meny og skru på at den skal sende ut lyd.
Har nå kommet frem til at det ikke kommer noe lyd ut av høytalerene i det hele tatt. Har koblet til center og front a og front b og da jeg setter på tuner på forsterkeren skal det i hvertfall skurre da jeg har på FM? Det kommer ikke en eneste lyd! Hva er feil?
Jeg har bare lyd ut i fra TV høytalerene. Jeg har ikke koblet rett i DVD-spilleren nei, fordi jeg ikke bruker noen DVD-spiller. Bruker Playstation 3... Har kun lyd på Tuneren jeg på forsterkeren. :hmm: Har prøvd å se på Menyen for TV'
en om det er noe med lyden der, men har ikke funnet noe gitt...
Endret av mads182
Prøv å koble playstation spilleren til forsterkeren eller en cd spiller og se om du får lyd da. Og hvis du skal kjøre lyden fra Tv-en til forsterkeren så ville jeg anbefalt at du henter signalet fra dekoderen eller hvilken mottakerboks du bruker.
Hvordan skal jeg koble til PS3'en da? Med HDMI kabelen? Det er 3 HDMI innganger/utganger på forsterkeren. De heter DVT/CBL - DVD - OUT.
Må vel ha en HDMI kabel fra TV til forsterkeren, og en fra forsterker til PS3? Hvor skal jeg koble de 2 kabelene?
Bruker forresten ingen dekoder eller mottakerboks for øyeblikket, bare antenne.
Prøvde nå å koble en USB minnebrikke med musikk på inn i USB-inngangen på forsterkeren, det fungerte fint..
Endret av mads182
Tror den skal støtte lyd over HDMI, ellers er det ingen vits med de inn/utgangene. Og den var ikke direkte billig for å si det sånn. :p Men hvordan skal jeg koble de 2 kabelene, da? Den fra TV'en skal gå inn på "OUT - CBL/DVT eller DVD"? Og hvor skal den fra PS3en gå?
https://prisguiden.no/product.php?product_id=83114
Denne forsterkeren er det snakk om.
Endret av mads182
Du skriver lengre oppe at du har koblet høytalerne til A og B. Dette er i utgangspunktet feil, så sant du ikke har 2 sett med front-høytalere.
Har du i det hele tatt kikka i bruksanvisningen før du begynte å koble opp?
Hvor mange høytalere skal du koble til?
Det enkleste for deg for å sjekke om forsterkeren i det hele tatt fungerer er å koble til noe med RCA-kabler (dvs. rød og hvit) for så å slå på den modusen. Dette kan være en CD-spiller, en DVD-spiller eller en konsoll.
Du sier du har PS3. Koble HDMI-kabel fra PS3 til HDMI-inngang på forsterkeren som heter DVD. Sett en HDMI-kabel fra HDMI-out på forsterkeren til HDMI på TV'en. Velg så DVD på forsterkeren.
Edit: Glemte noen ting. Koble begge front-høytalerne på samme krets, altså A. Begge kretsene/sonene/kall det hva du vil, har uttak for 2 front-høytalerne, og du skal bruke begge høytalerne på samme krets, ikke på en av hver.
Endret av WonderStivi
Ja, jeg har lest i boka... Men jeg har aldri hatt hjemmekinoanlegg før, så jeg vet ikke hva jeg holder på med. Har koblet de begge fronthøytalerene på A-kretsen nå, og centerhøytaleren på center. Det er det jeg har gjort! Det er RCA-kabler jeg bruker nå, eller har prøvd å bruke. De er koblet fra Variabel Audio Out fra TV - til DVD på forsterkeren. Blir som sagt ingen lyd da jeg setter på DVD. Skal forsøke med HDMI-kabelene fra PS3'en senere i dag.
Hvordan kommer lyden fra inn i TV'en da? Har du en dekoder? Vanlig antennekabel? Parabol?
Hvis du har tenkt å ta lyden fraTV'en og ned til forsterkeren, så må nok dette aktiveres i menyen på TV'en. Da må vi altså vite hva slags TV du har.
Får du lyd i det hele tatt? Fra andre ting enn TV'en? Sørg for at du først og fremst har lyd fra noe som er idiotsikkert, så tar du de "verre" tingene etterpå.
Når du ser på spesifikasjonene (netonnet) så står det ikke noe der om phonoutgang. Det jeg antar er at du har koblet deg på phonoinngangen.
Det er mulig at du kan stille inn den ene av de to scartinngangene til å bli en utgang og at du kan hente lyd den veien, men det ville isåfall vært dokumentert i bruksanvisningen. I og med at dette er en relativt billig modell så vil det ikke overraske meg om den eneste løsningen er en jack->phono-kabel.
