Landeplagen Skrevet 12. januar 2008 Del Skrevet 12. januar 2008 Nyttig side for de som liker å spille eksperimentelle maps og modes i Halo 3. ForgeHub.com Lenke til kommentar
Laland Skrevet 12. januar 2008 Del Skrevet 12. januar 2008 Takk for link! Alltid gøy å prøve nye baner! Lenke til kommentar
E-wok Skrevet 13. januar 2008 Del Skrevet 13. januar 2008 Siden fungerer ikke for meg i Opera i hvert fall... Lenke til kommentar
Landeplagen Skrevet 13. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2008 De har problemer for øyeblikket. Lenke til kommentar
Landeplagen Skrevet 21. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2008 Nå er siden oppe igjen. De har funnet hvordan man får et uendeleig budsjett i forge: Link Lenke til kommentar
Morten_H Skrevet 22. januar 2008 Del Skrevet 22. januar 2008 (endret) eg finne sidå men finne ikkje kossen du får evikt med budsjett kan du kopiera det opp? editt: skrivefeil. Endret 22. januar 2008 av kinG_brutale Lenke til kommentar
Laland Skrevet 22. januar 2008 Del Skrevet 22. januar 2008 Unlimited Budget Glitch Alright, follow these steps and it'll get you unlimited budget. Buy one of every object your going to use and set it aside, press X on each object and set the run time maximum to the highest. When you run out of budget and you still need to set more items run time higher, save your map, quit, start it up again and you'll have more money, then set the run time as high as you can on the object, then repeat untill you have it at its highest. Notes: Your budget will start going negative once you use your whole 'normal' budget, so once you've gone over that, DO NOT DELETE ANYTHING OF YOU'LL LOSE THE OBJECT, then you'll have to redo the whole process of setting the run time to its highest and to do that you would have to delete objects to get your budget back, becuse when you delete an item you delete it out of the run time, so if you had 24 max boxes and you delete one, you'll have 23. So if you don't need the item SET IT ASIDE untill your finished with your map and you know you wont need it anymore, then delete it. Once your over the 'normal' budget, everytime you place an object you'll lose money, so say you have $0 normal budget, but still have $33 with the save, quit budget, everytime you spawn an item that you have the run time at its highest, it will take it out of your save, quit budget. So, before you start placing your objects, set all the run times to the highest. Do not delete all of one object after you've set the run time to its maximum, or you'll lose all your run time settings for that object and you'll lose the object from your list if your over your budget. This is how I had so many items on my Chill Out! v3 I'm probably over $300+ over the budget becuse of this glitch. Tried to explain it as best as I could. Enjoy. Direkte Ctrl+c/Ctrl+v fra der det sto! Lenke til kommentar
Lakus Skrevet 22. januar 2008 Del Skrevet 22. januar 2008 Skjønte ikke en dritt, men ikke prøv å forklar meg det heller. Jeg liker de mer simple banene, men som alikevel har en utfordring. Lenke til kommentar
Morten_H Skrevet 22. januar 2008 Del Skrevet 22. januar 2008 Direkte Ctrl+c/Ctrl+v fra der det sto! takk Lenke til kommentar
Toast Is Pimp! Skrevet 6. mars 2008 Del Skrevet 6. mars 2008 Dudes! Det med envig Money er greit. Men jeg vill ha evig slike eksploderende tønner... Takk.. Kjipt at det ikke er mulig. Lenke til kommentar
Gormers Skrevet 6. mars 2008 Del Skrevet 6. mars 2008 Dudes! Det med envig Money er greit.Men jeg vill ha evig slike eksploderende tønner... Takk.. Kjipt at det ikke er mulig. Man kan gjøre slik at de spawner fra himmelen og faller ned, og også sette på slik at det kommer en ny en med en gang den sprenger. Lenke til kommentar
