Foxtrot-1 Skrevet 12. januar 2008 Del Skrevet 12. januar 2008 Har bygd pc med msi hk. Når jeg trykker på start knappen på kabinette starter pcen opp, men "dør ut" etter 1 sec, før den bruker ca 2 sec på å starte opp. Det er ikke noe galt med pcen ellers, og alle komponentene fungere. Det er et Northq 400W psu, og pcn har to dvd lesere, en hdd, og ellers ingen komponenter med mye effekt. Lenke til kommentar
dizzled Skrevet 12. januar 2008 Del Skrevet 12. januar 2008 Det virker som den ikke får nok strøm, men det vist ikke problemet. - Du kan skjekke om ram brikkene sitter ordentlig i. - Du kan skjekke om skjermkortet sitter ordentlig i. - Du kan skjekke om CPUen og/eller CPU vifta sitter ordentlig i. Det kan være at CPU vifta ikke sitter skikkelig i, selvom den bare rangler litt så kan det være det. Lenke til kommentar
Foxtrot-1 Skrevet 12. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2008 Skal sjekke det. Men du kan jo nesten ikke sette cpuen feil... men skal prøve Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 12. januar 2008 Del Skrevet 12. januar 2008 Husket 24 pin main og 4/8-pin 12v. Det er 2 stk kabler som skal kobles fra strømforsyning til hovedkort. Lenke til kommentar
Tydeus Skrevet 12. januar 2008 Del Skrevet 12. januar 2008 Hadde dette problemet selv før med min gamle PSU. PSU klarer ikke å gi nok strøm når maskinen starter (alt spinner opp), men når neste pulls kommer klarer den å starte. Prøv å fjerne 1-2 komponenter og se hva som skjer Lenke til kommentar
Foxtrot-1 Skrevet 13. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2008 Skal prøve å ta bort den ene cdrommen. Men syntes det høres rart ut at et 400W power ikke klarer å dra en 320gb hdd, 2stk dvdrom, et lite geforce skjermkort, 1gb ram og en 2ghz 2kjernes cpu. Lenke til kommentar
