Golf 3 1,8 GL-1993 Får ikke bensin og starter ikke
kenny77
Har fått stopp på bilen.. Bilen stoppet opp etter ca 3-4 minutter i går og får nå ikke start igjen.
Har strøm på bilen og den starter ved bruk av startgass. Har sjekket pluggene etter at jeg har prøvd å starte opp og dem er ikke våte.
Fikk låne 2 relle av Møller som jeg har testet, ene var visst til bensinpumpa men ble ikke bedre når jeg prøvde denne. Testet også et annet relle (posisjon 4 i sikringsboksen, noe med styring av et eller annet...) men hjalp heller ikke. Hører ikke noe during fra bensinpumpa når jeg vrir på tenningen. Tok løs den ene slangen som er koblet til toppen der strømmen til bensinpumpa er koblet til (i bagasjerommet på bilen). Var merket med en utgående pil der slangen var koblet til. Så prøvde jeg å starte bilen men kom ikke noe bensin ut fra hverken slangen eller fra nippelen der denne slangen var koblet til.
Har ikke målt spenningen inn til bensinpumpa men det er vel neste skritt.
Noen som har en ide om det er pumpen eller om det er noe annet jeg må sjekke? Pumpa koster 3800 kr hos møller så jeg håper det er noe annet som er defekt....
Charles
Bensinpumpen skal gå i noen sekunder når du vrir på tenningen. Hvis den ikke gjør det så er den defekt. Du får pumpe på Biltema eller noen av de andre hvis du ikke vil gå for originalt. :thumbup:
Det var bensinpumpa. Kjøpte en orgianl pumpe den for 1900 kr på Norsk Bildelsenter på Lier. Halv pris av det VW skulle ha.
