Maling og sånn
Hei.
Har flytta inn i ny (leid) leilighet, og er ikke helt fornøyd med dekoren, og har fått frie hender av huseierne m.t.p maling...
Så, spørsmål:
Soverommet har tre panlevegger; type billig... Det er en del sprekker i panelen, ca 1 cm brede sprekker... Hva slags type sparkel skal man bruke så det ikke "faller ut" igjen..?
Kjøkken og gang har en type "slutten av 80-tallet" trådtapet... Altså, sidevedside tynne tråder som er semiløse... Kan man male over dette eller må jeg strippe den av?
Takker for svar, er helt fersk innen maling etc. :blush:
  • 2 uker senere...
Når det gjelder panelet kan det være greit å starte med å vaske selve veggene med vann og salmiakk eller blande ut vann og husvask. Da fjerner du alt av det gamle møkka og fettet som er der. Etter dette er det greit å grunne helst med en oljebasert heftgrunning ( vil gi best resultat ) Så er det å sparkle selve sprekkene kan være greit å bruke en sparkel for treverk. Viktig å ta denne prosessen noen ganger pågrunn av at seelve sparkelen vil synke. Etter dette blir å pusse ned sparkelen slik at den vil gå jevnt over med resten av panelet. Så blir det toppstrøket med helst en oljebasert maling to strøk.
Til tekstiltapeten er det best å bruke en grunning fra Jotun ( heftgrunning for tapet) som er egnet til å mette strien bedre enn vanlig vannbasert heftgrunning. Veldig viktig å bruke en akrylbasert vannbasert maling til toppstrøket siden en pva maling vil mest sannsynlig vil bli klisete. Håper at dette har vært til hjelp
