randknu Skrevet 12. januar 2008 Del Skrevet 12. januar 2008 Når jeg starta maskinen om morgenen i forgårs frøs bildet under oppstart, men harddisken fortsatte å jobbe og det virket som at resten av pcen var med. Trykka reset og fikk beep code: 1 lang 3 kort. Slo så av maskinen og på igjen og alt virka fint. Samme skjedde igår morges, men da ville den ikke før 3dje forsøket. Idag var den helt umulig, den ville ikke før 7-8 forsøk... Det rare er at denne maskinen har jeg brukt slik i 1/2 år slik den står nå. Og når jeg først får den opp og gå så er den helt iorden resten av dagen... Ifølge ATItool ligger tempen på GPU på ca 60 grader idle og runder 80 grader under press. Ellers er både tempraturer og spenninger innenfor grensene. Specs. Asus A8N-SLI Premium hovedkort Athlon 64 FX-60 prosessor XFX Geforce 8800 GTS 320Mb Skjermkort Mist 600W rev.1 PSU Creative SB Audigy 2 ZS 2 WD raptor i RAID 0. 3 andre disker. 1 NEC DVD-RW. Sony diskettstasjon. (tør ikke være uten) NN Memory card reader. Lenke til kommentar
ronron25 Skrevet 12. januar 2008 Del Skrevet 12. januar 2008 (endret) Når jeg starta maskinen om morgenen i forgårs frøs bildet under oppstart, men harddisken fortsatte å jobbe og det virket som at resten av pcen var med. Trykka reset og fikk beep code: 1 lang 3 kort. Slo så av maskinen og på igjen og alt virka fint. Samme skjedde igår morges, men da ville den ikke før 3dje forsøket. Idag var den helt umulig, den ville ikke før 7-8 forsøk... Det rare er at denne maskinen har jeg brukt slik i 1/2 år slik den står nå. Og når jeg først får den opp og gå så er den helt iorden resten av dagen... Ifølge ATItool ligger tempen på GPU på ca 60 grader idle og runder 80 grader under press. Ellers er både tempraturer og spenninger innenfor grensene. Specs. Asus A8N-SLI Premium hovedkort Athlon 64 FX-60 prosessor XFX Geforce 8800 GTS 320Mb Skjermkort Mist 600W rev.1 PSU Creative SB Audigy 2 ZS 2 WD raptor i RAID 0. 3 andre disker. 1 NEC DVD-RW. Sony diskettstasjon. (tør ikke være uten) NN Memory card reader. Du har trolig et skjermkort problem ja. Sjekk skjermkort og kabler. Her ser du hva signalene betyr (går utifra at du har Award bios): http://www.bioscentral.com/beepcodes/awardbeep.htm Endret 12. januar 2008 av ronron25 Lenke til kommentar
randknu Skrevet 13. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2008 Idag starta den uten noen problemer på første forsøk. Men jeg mener og tror jeg har phoenix bios. i alle fall sier cpu-z det. Det kan kansje være dårlig kontakt et sted... Lenke til kommentar
randknu Skrevet 13. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2008 Snakka for tidlig, den frøs rett etter at jeg hadde lagt inn inlegget. Jeg tipper allikevel at maskinen fungerer bra ut dagen. Det er akkurat som om problemet kommer før maskinen får varma seg opp, eller mens den varmer seg opp. Lenke til kommentar
qpeg Skrevet 14. januar 2008 Del Skrevet 14. januar 2008 med den koden er det skjermkortet. ser du har det ganske varmt også. gpu 80 grader. prøv å rens vifta til den. har en misstanke på at psu-en ikke klarer å gi nokk strøm til tider. Lenke til kommentar
randknu Skrevet 14. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2008 PSU burde klare et SLI oppsett av disse korta så dette skal den klare enkelt. Skjermkortet er nok det mest sannsynlige men det virker jo helt fint etter den obligatoriske oppstarts frysen. Pcen har stått på i hele dag og jeg har spilt endel grafikktunge spill og PC-en har ikke hikka engang. Lenke til kommentar
Plecto Skrevet 18. januar 2008 Del Skrevet 18. januar 2008 Bare test og se om det er noen forbedringer hvis du får ned gpu tempen, en vanlig 80x80mm vifte som du får lagt under skjermkortet på en eller annen måte funker fint, skal ikke mye greine til for å kjøle ned et slikt skjermkort. Det beste er hvis du klarer å ta fingeren på baksiden av kortet (der hvor vifta ikke er) uten at du brenner deg. Lenke til kommentar
randknu Skrevet 18. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2008 Det som er rart er at det er jo ingen problem når kortet er så varmt. Pcen fryser når tempen er på mellom 30-50 grader ca. Like etter at jeg har slått på maskinen. Nå har jeg satt i det gamle skjermkortet, et 7900GT og problemene er forduftet. Maskinen er dønn stabil under alle forhold. 8800 kortet sendes i retur til komplett. Lenke til kommentar
