Trenger Hjelp Med Og Åpne Porter For COD4!
MST
Hei!
Jeg har endelig funnet ut pw på min router og har kommet inn på router menyen.
Men jeg lurer på hvordan jeg skal åpne portene..
Jeg har en ZyXEL G-2000PLUS.
Jeg lurer på hvordan man åpner porter og hvilke porter man skal åpne.
Her er et bilde av hvor jeg tror jeg åpner portene:
Her er link til en genial guide: http://www.portforward.com/english/routers...routerindex.htm
www.portforward.com gir deg guider på alt når det gjelder nettverk og porter. På den førstnevnte linken finner du bare navnet på routeren din og følger instruksjonene som kommer opp. Eller gå inn på Portforward og finn en guide som passer bedre for deg
-MK-
Endret av -MK-
Nå vet ikke jeg om du er inne på riktig da (SUV Servers) men det ser helt likt ut som på min nesten(en linksys router).Jeg skrev dette: Name skriver du hva du vil, kanskje noe som minner deg om hvorfor du åpnet portene, f.eks COD4 ps3. På Start Port skriver du 3074 og på End Port skriver du 3075 og under ip adressen skriver du IP adressen til Ps3en din. Så huker du av på Active. Hvis det slutter og virke etter en stund så kan det hende det er fordi ps3en har byttet ip adresse, det skjedde hvertfall med meg. Bare gå inn og skift til den nye da isåfall. Jeg har ikke no peiling på det her jeg heller men brukte www.portforward.com og det gir bra! Så hvis du ikke skjønner min forklaring kan du gå der. Jeg vet ikke om dette er riktig eller no så tar ikke no ansvar, men vill da tro det skal gå! :) Lykke til!
Jeg trenger hjelp med dette:
Set port forwarding on your router to your Playstation 3.
Open ports 3658, 3478, 3074, 3075 (UDP) and ports 80, 443, 3074, 5223 (TCP).
Finner ikke hvordan jeg kan velge "UDP" og "TCP"..
Velger routeren min automatisk begge?
