Liteg0 Skrevet 11. januar 2008 Del Skrevet 11. januar 2008 Jeg har 2 problem. 1. Jeg kan ha mellom 50 og 60 fps i et spill, men alikevel så lagger det. fpsen kan til og me være fast på 60, men det er fortsatt lagg. 2. problemet har med SLIen å gjøre, i crysis feks får jeg kun 1,1 fps mere med SLI aktivert en jeg får med kunn det ene kortet på GPU testen. SLIen virker ikke som den har noen effekt i flere spill. Gjenomsnittlig fps med 2 gpuer i crysis på gpu testen var 24.29 med 1200x1024 å alt på veryhigh unntatt postprossesing som var på low. Med en gpu fikk jeg 23.12 Kjørte jeg testen 2 ganger på rad fikk jeg 28.53 med sli, å 27.27 uten. På første runden hadde testen uten sli høyere max fps å min fps enn den med sli, men lavere gjennomsnitt. Den andre runden var det motsatt, unntatt gjennomsnittet som var best med sli på begge. Jeg bruker vista home premium 32bit. Skal fikse meg 64bit senere. Har en intel 2,4ghz quad cpu, 2x8800gtx gpuer i SLI, 4gb pc2-8500 SLI ram på et nforce 680i hk, med en 1010W psu. Lenke til kommentar
LostOblivion Skrevet 11. januar 2008 Del Skrevet 11. januar 2008 Maskinen din har SLi aktivert, selv om det kanskje ikke virker som. At SLi er "aktivert" er egentlig bare et hint til programmer at de skal legge opp for å bruke 2 GPUer, mens selve arbeidet utføres uansett av driverne. Prøv å ta ut en GTX, da ser du nok forskjell. Lenke til kommentar
Liteg0 Skrevet 11. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2008 Gjør nokk ikke det dessverre. Har prøvd å ta ut d ene kortet men merket ikke forskjeld. D står også i manualen til hovedkortet at det skal stå når jeg skrur på maskinen at den har sli, det gjør det ikke Har akkurat skiftet hovedkort å ikke slettet de gammle driverene, kan det ha noe å si? Nå holder jeg på å ta backup, så skal jeg formatere å instalere alt på nytt. Funker ikke det prøver jeg å skifte til windows XP igjen. Lenke til kommentar
raidernor Skrevet 11. januar 2008 Del Skrevet 11. januar 2008 en tommelregel når en skifter viktig hardware er å reinstallere windows Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 12. januar 2008 Del Skrevet 12. januar 2008 kansje det er serveren som lagger? det tyder ikke på strøm mangel da du tok ut 1. 60 fps kan virke annerledes, pleier aa satse paa høyere pga detalj eksplosjoner etc da henger ikke alltid alt med, men kan jo vaere rammen med for hoy cl Lenke til kommentar
Liteg0 Skrevet 12. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2008 (endret) Det lagger på singleplayer, å på egene lan servere, rammen har timing på 5-5-5-15 med 1066mhz, like stor hastighet som cpuen har. EDIT: Har reinstalert windows nå, ikke formater da. Prøvde å ta ut d ene skjermkortet for å teste hva som skjedde, da fikk jeg faktisk høyere fps enn jeg fikk med begge i med eller uten sli aktivert. Prøvde d samme med det andre skjerkortet, å da skjedde det akkurat det samme. Skjønner ikke noe lenger. Kan det hende det funker om jeg skifter til windows XP? Endret 12. januar 2008 av psychotim Lenke til kommentar
