Lettdrevne høytalere til 1-1,5k
Hei.
Jeg har en gammel Pioneer forsterker. Den oppgir dette:
"Kontinuerlig uteffekt (DIN, 2 kanaler drivna)
Främre (1 kHz, T.H.D. 1 %, 4 Q). .......................... 70 W + 70 W"
Vil tro at den leverer kansje 40w pr kanal max.
Jeg lurer på å kjøpe meg noen høytalere til denne. Høytalerene skal stå med pcen og brukes i en liten stue. Mest musikk og litt spilling. Budsjett på max 1 500kr.
Har sett litt på Dynavoice. F6 og M65. Greier forsterkeren M65? Eller skal jeg bare kjøpe F6 og heller en sub senere?
Noen forslag?
Takker for svar ! :)
M-65 er jo ganske følsomme, så hvis forsterkeren har rundt 50W per kanal er jeg ganske sikker på at du vil klare deg bra med de.
Hva heter modellen?
Se om du finner strømtrekket ved bruk, og gang det med 0,3, så har du omtrent hvor mye strøm den kan levere til hver kanal.
430W.
Ganger jeg det med 0,3 sitter jeg med 129W. 129W/5 = 25,8W. Men så skal jo jeg bare bruke 2 kanaler ...
Det er en 5 kanalers reciver som heter så mye som pioneer vsx-505rds.
Har jo hørt om folk som driver F6 med T-amp. Den leverer mindre enn 25W, men det er riktig nok ekte watt ;)
Det jeg også lurer litt på, er å kjøpe en bil forsterker og bruke det isteden for reciveren?
OK, jeg tenkte det var stereoforsterker, så 0,3 blir ytelsen for én kanal der, med to i drift.
Dersom strømtrekket er på 430W, så blir hver kanal på ca 50W med alle kanaler i drift.
Og dersom du kun bruker to, så ligger det potensiale til å levere nesten 130W per kanal.
Hvor høy forvrengningen er da tør jeg ikke spå, men den skal nok levere nok kreter til å temme M-65. Kanskje til og med også i et surroundoppsett med midre bakhøyttalere.
1 watt er 1 watt, forskjellen ligger i oppgitte watt fra produsentenes side.
Det brukes forskjellige metoder for å tallfeste kreftene i en forsterker.
Hm.
Jeg lurer veldig på m-65, men tror ikke forsterkeren leverer nok kraft :( Er det noen måte jeg kan måle hva den leverer? Har lest at de krever endel kraft :S
JPL`ene du linket til Henrik2k så brae ut, men jeg lurer på om det blir for lite til stuen?
Stuen er ca. 7m x 4m.
Hva med Cerwin Vega VE-8F?
Jeg kan ikke skjønne at CV'ene skal være noen verre last for forsterkeren enn M-65 eller F-6. Faktisk vil jeg si at det er omvendt. Med doble basselement blir som oftest høyttaleren en tyngre belastning for forsterkeren.
Frode
Endret av fhl
Hvis du er bekymret for å drive M-65, så tror jeg du bare kan glemme CV.
Det lureste er nok å legge i 700 kroner ekstra og kjøpe F6 + XTZ 99 W8.16.
Så har du krefter til å dra høyttalerene, og godt med bass.
Vet at trådstarter har kjøpt høyttalere, men følte for å svare på dette siden jeg har VE-8 selv.
Jeg har hatt de på en Cambridge effektforsterker på 2x65 watt, og det spilte utmerket, hadde god kontroll på høyttalerne, så, det hadde nok funket med VE-8 på den forsterkeren.
Hentet høytalerene i går. Er ganske fornøyd. Kjenner at jeg mangler endel bass :( Får vel kjøpe det senere ... Blir vel kjøpt en XTZ 99 W8.16 eller XTZ 99 W10.16 senere.
Har også tenkt litt på å lage til 5.1 her. Går det ann å koble en T-amp til noen Dynavoice s-4 som bakhøytalere? Slik jeg får to forsterkere? En til bak og en til framme?
