"Chassis intruded"..Fatal Error
Høres ut som det er aktivert noe slags sensor som undersøker om kabinettet er åpent. Mulig den ikke vil starte en åpen pc, av en mystisk grunn. Prøv å let i bios etter noe ala "chassis monitor" eller noe i den duren, og skru det av.
Har prøvd å gå inn i BIOS...men etter et halvt sekund kommer "Chassis Intruded..fatal error"...Mystisk
Problemet er enkelt og greit at "Chassis Intrusion Detection" koblingen ikke er sluttet, derfor tror maskinen at noen har prøvd å bryte seg inn i maskinen din. Du kan løse problemet med å finne jumperen på hovedkortet og slutte forbindelsen. Eventuelt om kabinettet ditt har støtte for det kan du putte inn intrusion detection bryteren på dette stedet (altså har en bryter som blir sluttet når kabinettet er stengt), da vil maskinen kun få feilen om kabinettet er åpent).
Endret av radivx
En sånn en. Kan være i andre farger.
Les i manualen til hovedkortet hvor bryteren er, oftest er den oppe i venstre hjørne på hovedkortet. Ofte kan man finne ut av slik ved å lese på hovedkortet. Står oftest med hvis skrift i store bokstaver (ofte noe forkortet).
Endret av radivx
Kjøp en USB Mus... PS/2 er på vei ut som du merker...
Det går stort sett an å gjøre alt i Windows ved hjelp av tastatur, men det kan være veldig tungvint.
Jeg har både USB mus og tastatur..ingenting funker...noen som vet hva jeg kan gjøre?
