trenger litt info om et batteri
hei,
noen som vet noe om batteri?
må vite hva kabler på batteriet som er hva sånn at jeg kanskje kan få ladda det...
er en svart en hvit og en rød kabel...
takk for svar
Rød er som regel pluss, og sort/hvit er negativ , dvs jord.
Det ser ut som om det kan være alt fra 7,2V og oppover.
Står det produsent eller noe om spenninger osv på batteriet? Noe info?
Endret av teknikeren
Den 3 lederen kan være en temperaturføler. Det er mer ideelt når det gjelder hurtiglading. Da termineres ladingen når dT/dt er så og så høy. Altså finner man batteriets metningspunkt ved å se på når temperaturen stiger fort.
EDIT: beklager, infoen over gleder kun NiMH/NiCd batterier, og ikke Li-ion slik avbildet.
Endret av NorthWave
Ikke med lithiumbaserte batterier. Hvis temperaturen på dem begynner å stige fort, så er det sjanse for at det er på vei til å eksplodere. Metoden med å se på temperaturstigning over tid er bare effektiv for NiCd og (muligens) NiMH. Lithiumbatterier er kritiske til hvordan du lader dem, både strøm og spenning skal begrenses, og ladingen skal gjøres i flere forskjellige stadier. Hvis de blir ladet feil kan de eksplodere, og siden innmaten vanligvis er ganske brannfarlig så kan det bli spektakulært. De fleste lithiumceller har en beskyttelseskrets påloddet, som beskytter mot for rask opplading/utlading og for lav utlading/for høy opplading.
Kikket faktisk ikke så nøye på bildet, glipp fra min side. Du har selvfølgelig helt rett når det gjelder lading av Li-ion batterier. Teknikken brukes forøvrig, slik jeg har forstått, oftere på NiMH ladere, da spenningsføling ikke er like effektivt her som på NiCd.
Endret av NorthWave
