Noen spørsmål om komponenter for en planlagt gaming/frapsing-pc med litt løst budsjett rundt 15 tusen eller noe i den dur
Heisann, dere er nok dritt lei disse innleggene, så jeg beklager på forhånd. Sannsynligvis burde jeg ha laget en ny tråd i hvert av forumene for de forskjellige komponentene, men det ville da vært masse rot og mas, og dere har vel allerede skjønt (siden jeg kommer hit og spør isteden for å lese gjennom 20 sider med svar) at jeg er en latsabb.
Men, til saken.
Jeg sitter på en AMD 2800xp+ nå, med diverse komponenter jeg ikke husker hva heter, bortsett fra grafikkortet som er noe sånt som GT6600 128mb. Kunne gjerne tenkt meg å oppgradere for å kunne kjøre de nye spillene som kommer i år (AoC f.eks.), men skulle gjerne visst litt om tinga før jeg kjøpte de. Jeg liker ikke tanken på flaskehalser som oppstår fordi jeg kan ha kjøpt søppel.
Burde vel også nevne at siden jeg er en latsabb har jeg bare planer om å kjøpe fra Komplett, og få de til å sette PC-en sammen for meg (Har kjøpt derfra fra før og har brukerkonto, det er vel egentlig det hele.. dessuten er jeg et kålhue med pølsefingre). Jeg har selvfølgelig sett på pakkeløsningene de tilbyr, men etter å ha fulgt med et par uker på disse, har jeg lagt merke til at de skifter ut komponenter i forhold til hva som er på lager, og ikke nødvendigvis hva som er pølser og potetstappe (altså at de passer best mulig sammen).
Her er mine kvaler:
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz eller Intel Core 2 Duo E6850 3.0GHz 1333Mhz?
Prisen er nesten den samme, men så vidt jeg har forstått er ikke Quad så mye å skryte av for tiden, siden det ikke er så mange spill eller program som drar full suppe ut av dette. Dessuten har jeg hørt at sistnevnte skal være skikkelig porno, og yter bedre?
Jeg liker forresten å frapse og videoredigere. Dette gjør at jeg heller litt mot Quad, siden jeg da ville ha flere programmer kjørende på en gang. Noen som har noen anbefalinger, eller erfaringer?
MSI P35 NEO-FI, P35, Socket-775, DDR2, 1333FSB
Et hovedkort er et hovedkort for min del, men det jeg lurer på er hva "1333FSB" har å si. Mener det betyr at det har en BUS-hastighet på 1333 Mhz, men aner ikke hva det betyr. Har dette noe å si med RAM eller CPU? Burde det være den samme hastigheten her for maks hockeysveis? La merke til at duo-prosessoren jeg nevnte tidligere også het noe med 1333. Betyr dette at de passer best sammen?
RAM
Legg merke til at jeg ikke engang nevner en brikke jeg lurer på. Jeg er helt idiot på dette. Ser brikker som har hastigheter på 800Mhz og 1066Mhz. 4GB skal visstnok være overkill hvis jeg ikke går for 64-bit vista, som skal være ustabilt? Hva fanken er CL4 og CL5, og ikke minst 5300, 5400, 6400 etc? Hovedspørsmålet er vel, hva ville passet best med de overnevnte delene?
Har hørt at RAM kan være en skitten flaskehals når det gjelder loading times i spill og oppstart av programmer osv. Fakta?
Skjermkort
Har lekt litt detektiv og funnet ut at det er g92 det går i når man skal skryte av penisforlengeren. Flasketuten peker på 8800 GTS 512mb for min del, men har produsent noe å si? Hva med PCI Express 2.0? Regner med at hovedkortet må støtte dette?
Hva betyr 570M, 612M, 600M, 670M? Herregud for en jungel.
Og hva med støy? Orker ikke et sagbruk hjemme i stua. Har hørt om 8800 kort som er stillegående og noen som er et rent helvetes orkester når de starter opp.
Må si jeg er frista og forvirra nok til å gå for det kortet som koster mest.
Systemdisk
Raptor? Er det verdt det? Har hørt du kan få gode resultater av å kjøre spillet på systemdisken og lagre FRAPS-videoen på en pornodisk (les: separat lagringsdisk).
Lydkort
Er det noen vits? Bruker som regel hodetelefoner, har ikke surround system.
Skjerm har jeg allerede, en grei widescreen som kjører på 1440*900 eller hva det nå var.
Ellers vil jeg takke deg dersom du var tålmodig nok til at du leste gjennom alt dette maset, og jeg håper på noen konstruktive svar, og gjerne noen tommelfingerregler så jeg får lært litt. :)
Endret av MMM
Komplett setter dessverre ikke sammen pc for deg hvis du kjøper i deler, dvs utenom de maskinene hvor du kan konfigurere, de maskinene monterer de og tester for deg. Men altså ikke hvis du bare plukker "en cpu her og et hovedkort der".
Jeg har forstått det sånn at det er lite aktuelt å kjøpe via prisguiden her på hardware.no og sette sammen alt selv?
Hvis du ikke er helt sikker på fordeler og ulemper med det, så kan jeg ta det kjapt;
Fordeler;
- billigere
- du plukker fritt fra ulike leverandører og velger alt fra "øverste hylle" til billigst tilgjengelige pris
- du lærer mye ved å sette sammen (hvis det er av interesse da...)
Ulemper;
- mange leverandører å forholde seg til ved evt feil og mangler (og leveringen, ikke minst), hvis du handler litt her og litt der
- garantien gjelder på hver enkelt del og ikke hele maskinen som hos Komplett når du konfigurerer og de setter sammen
- er du ukjent med å montere kan du risikere å ødelegge noe mens du setter sammen
Det er det jeg kommer på i farten :roll:
Som du sier så begrenser det seg litt hva man kan velge i på Komplett`s konfigureringer, men jeg har satt sammen et forslag til deg som er konfigurert utifra denne Gamer Premium i35 maskinen.
Dette er bare et forslag for å komme i gang. Legger ved linker og priser til de viktigste komponentene.
Kabinett kr 998,-
Strømforsyning kr 1 299,-
Hovedkort kr 1 699,-
CPU kr 2 050,-
Skjermkort kr 2 490,-
Skjermkortet er oveklokket (se spec; XXX) og garantert av fabrikken, men du kan fortsatt klokke det litt til. Men da ryker selvsagt garantien om det skulle svi seg ;) Det skal jo noe til at du klarer det da, så...
Minne kr 919,-(2GB)
Her kan du også gjøre forandringer (som med alt annet så klart). Skulle gjerne sett at det var mer å velge i på minnesiden. Var nesten frista til å si at du bare kunne kjøpe de aller, aller billigste og kjøpe noen andre ved siden av :D
Ønsker du 4GB så slenger du bare inn en separat bestilling på de samme brikkene. Du skjønte det ja? Hehe :p
Harddisk kr 1 325,-
Og resten som er standard;
Strømkabel PC m/Jord 2m
Nero 7 OEM 1i Programvare OEM
Colin McRae: DIRT <----------------------------Jøss, et spill på kjøpet?! :p
CyberLink DVD Suite 5, 6Channel, OEM CD
Norman IC,1 år lisens, Virus Control
Musmatte Blå 4/6mm
Støtsikker PC-eske
USB2 multikortleser 3.5" sort <----------------Sverger du til Floppy-disk så bytter du ut denne
LG DVD-brenner GSA-H58N IDE Black OEM
MS COA Label Windows
MS Win Vista Ultimate Norsk <------------------Velg Home Premium om du vil spare noen kroner til andre ting.
MS MANUALS Win Vista Ultimate
MS ROYALTY Vista Ultimate
Garanti 3 år - Sende inn
Support Komplett.no - Komplett sin
Lagerstatus: Ikke på lager. Ubekreftet 1 stk 2008-01-12
TOTALT 12 674 (+ frakt da...)
Ang spørsmålene dine kan jeg ta det litt kjapt. Vil du komme helt til bunns i ting så er det bare å se i de forskjellige kategoriene her inne. Det er mange guider, FAQ og forklaringer på det aller meste du spør om. Eller så får du vente på noen andre som vil trå til her.
CPU;
Det går nesten ikke an å si hvilken av Q6600 og E6850 som er best. I det ene øyeblikket skulle du ønske du hadde en Quad, i det neste en C2D. Jeg heller mot E6850 fordi den har høyere standardfrekvens (3GHz mot 2.4GHz) og fordi den ikke blir like varm som firekjernerprosessoren. Jeg pleier heller ikke kjøre mange programmer samtidig eller drive med noe annet som tilsier at jeg burde hatt en Quad. Jeg vil ha en rask prosessor til det jeg holder på med der og da, og da syns jeg E6850 virker som det beste valget (for meg). Forskjellen er heller ikke så enorm når det kommer til oppgaver der Quad stikker av med seieren. Jeg tror man skal være ganske kresen før man irriterer seg over en E6850. Begge er også veldig overklokkingsvennlige.
Hovedkort;
Det med FSB (Front Side Bus) er jeg ikke helt sikker på, så det må noen andre forklare deg. Men har du et hovedkort med FSB 1066 og en CPU med FSB 1333 så kan det bli problemer. Det kommer kanskje an på hva hovedkortet ditt kan gjøre mtp overklokking, eller så settes CPU hastigheten ned til det hovedkortet klarer å levere. Jeg melder pass her så lenge :)
RAM;
4GB på 32-bit er ikke noe problem. Jeg kjører på det selv. Jo mer RAM jo bedre er det uansett, selv om 32-bit "ikke får brukt alt". Dvs etter at maskinvaren har stjelt litt til sitt bruk, så sitter du igjen med ca 3.2GB RAM som brukes når maskinen jobber. RAM er billig, kjøp gjerne 4GB selv om du har 32-bit OS!
CL4 og CL5 står for Cas Latency og forteller hvor lang tid minnet bruker på å hente ut informasjonen. Jo lavere tall, jo raskere går det og ytelsen blir bedre. Dette er noe du kan stille på når du overklokker, der målet er å få CL så lav som mulig og at maskinen selvsagt kjører stabilt samtidig.
5300, 5400, 6400 osv er båndbredden på minnet, jo høyere jo bedre.
5300 = en teoretisk båndbredde på 5.3 GB/s
6400 = 6.4 GB/s
At RAM er en flaskehals i spill og programoppstart kan være fakta. Men det gjelder helst hvis man har 256MB RAM på en bærbar, eller 512MB på en stasjonær som kjører Vista. Har du nye og friske (les: raske) minnebrikker fra 1GB og oppover så skal ikke RAM by på slike problemer.
Skjermkort;
Like skjermkort med ulik produsent skal ikke ha noe å si. Det er samme spesifikasjonene. Noen slenger mer et spill på kjøpet for å lokke deg litt, men i ytelse skal det ikke være forskjell. Min favoritt er likevel XFX.
For å få utnytta et skjermkort med PCI-Ex 2.0 må hovedkortet støtte det ja. Men du kan fint kjøre et slikt skjermkort selv om hovedkortet ikke har PCI-Ex 2.0 støtte.
Litt info om PCI-Ex 2.0 Artikkelen er ett år gammel vel å merke.
570M = kjerneklokkehastighet, altså 570MHz. Jo høyere jo bedre.
Jeg tror ikke noen av de nye Nvidia-kortene bråker i utgangspunktet. Da må det være pga feil eller feilmontering o.l. Viftene kan du derimot høre hvis du kjører de opp på 100%, men det gjør man uansett bare når man spiller og belaster kortet kraftig. Hvis du ikke er glad i susingen da.
Systemdisk;
Mange som duger. Jeg liker Seagate, Samsung og Western. Aldri prøvd noe annet enn å kjøre både spill og Fraps på samme disk, og resultatet er veldig bra.
Lydkort;
Trengs ikke på dagens beste hovedkort. Hvis du er en Hi-Fi-mann så kan du derimot kjøpe et. Men prøv uten først iallfall.
Dett var dett, tror jeg? Har jeg sagt noe tullete her så må dere bare rette opp snarest!! :thumbup:
Tusen takk for utfyllende og flott svar!
Jeg føler meg mye tryggere nå når jeg skal bestille mitt nye teknologiske vidunder, og jeg tror jeg har bestemt meg sånn noenlunde nå! Får bare se hva komplett har å by på. Gleder meg.
Og det var en god idé å slenge i en ekstra rambrikke, 3GB er da vel ganske mye bedre enn 2GB? :D
Det kommer nok en post til når jeg har bestilt, kanskje det kommer noen flere tips da (når det er for sent, hehe).
