flaxlodd Skrevet 13. februar 2003 Del Skrevet 13. februar 2003 heh, dette er ikke akkurat noe stort problem, men prossessoren kjører på 1826 og ikke 1800mhz, hvorfor den gjør det skjønner jeg ikke, siden jeg har fsb på 133 og multiplyer på auto. jeg kan ikke velge 13.5 som er den riktige heller.. bare 13 og 14 er valg i bios..jeg har prøvd å velge 13 men da starter ikke maskinen.. grunnen til at jeg ikke vil kjøre den høyere enn default er pga en dårlig kjøler. Lenke til kommentar
Gibson Skrevet 13. februar 2003 Del Skrevet 13. februar 2003 Hva er problemet med at den kjører på 1826? Min kjører på 1833, uten at jeg har gjort noe for at den skulle gjøre det. Lenke til kommentar
flaxlodd Skrevet 14. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2003 den skal gå på 1800. og den gjorde det før.. jeg gamer mye og trenger heller mer stabilitet enn ytelse.. kjipt med bsods midt i et game Lenke til kommentar
akzj0n Skrevet 14. februar 2003 Del Skrevet 14. februar 2003 Får du bluescreen fordi pcen er klokke 26mhz ? Lenke til kommentar
vegge Skrevet 14. februar 2003 Del Skrevet 14. februar 2003 Leser du av disse 1826MHz-ene i et program? For jeg bruker MotherBoard Monitor og dette oppgir også litt feil hastighet.. Hva var temperaturen sa du? Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 14. februar 2003 Del Skrevet 14. februar 2003 Kjøp ny vifte da, kjører zalman sin 6000cu den med vifteformen... på en 1900+ palomino, og ligger på 53 grader surfing i 20graders temperatur i et chieftec fultower med 3kabb vifter. Synes det fungerer ypperlig når cpuvifte er på laveste hastighet, tror den koster 300kroner og det er jo greit... Ellers åpne døren og se om tempen under load synker veldig, da er det på tide med noen kabinettvifter (såkalte kabbiser ) Lenke til kommentar
flaxlodd Skrevet 14. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2003 50-55 idle og over 60 når jeg gamer.. og det er da den kræsjer.. vet ikke om de 26mhzene har så mye å si, men jeg kunne godt satt den ned til 1750 elns bare for å ha den stabil Lenke til kommentar
flaxlodd Skrevet 14. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2003 Kjøp ny vifte da, kjører zalman sin 6000cu den med vifteformen... på en 1900+ palomino, og ligger på 53 grader surfing i 20graders temperatur i et chieftec fultower med 3kabb vifter. Synes det fungerer ypperlig når cpuvifte er på laveste hastighet, tror den koster 300kroner og det er jo greit... Ellers åpne døren og se om tempen under load synker veldig, da er det på tide med noen kabinettvifter (såkalte kabbiser ) Hihi, har 4 fine med farger i HK tempen er bare rundt 30 Lenke til kommentar
Term Skrevet 14. februar 2003 Del Skrevet 14. februar 2003 hmmm jo den tempen var temmelig høy. Vil ikke synke merbart om du clocker den ned bittelitt. Men slå dette. min CPU ligger på 60-70C under full load, venter på min swiftech...Kongen av alle på microplex. måtte ut med 700+porto for den ... man da skal den fan meg kjøle som en djevel. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-QqZexW9o Skrevet 14. februar 2003 Del Skrevet 14. februar 2003 Virker som CPU'n din er defekt da siden den ikke vil fungere vanlig og det kan være hovedkortet også. Prøv og bytt med en kompis og se om det hjelper da. Først CPU og så hovedkortet etc etc Lenke til kommentar
vegge Skrevet 14. februar 2003 Del Skrevet 14. februar 2003 50-55 idle og over 60 når jeg gamer.. og det er da den kræsjer.. Det er mullig at problemene dine skyldes temperaturen. Egentlig tror jeg ikke 65 grader burde være noe problem, men hvem vet? Er den mer stabil med sidedøra oppe? Har du brukt kjølepasta? Kjølepasta må du ha. Ny kjøler er valgfritt. Goop-guiden er et must! Lykke til! Lenke til kommentar
