Harddisk-trøbbel
Gjest Slettet-QqZexW9o
Prøve å bytte jumpere på diskene og evt også Cable Select.
Hadde noe lignende med et ABiT HK. Feilen som var at de skulle kun ha Cable Select. Da virket det.
Cable Select krever en spesiell kabel hvor det er godt merket hvilken kontakt som er for master og hvilken som er for slave. Master skal være den ytterste kontakten (lengst vekk fra hovedkort). Har du ikke en slik kabel, må disken settes opp med "jumper" på vanlig måte.
Krever spesielle kabel? Nei du min venn du trenger ikke noe spesielle kabel for å bruke kabel select på disken din.
