Ethernet disk mini NAS mot Airport express .. hjelp?!
jeg har kjøpt meg en Lacie Ethernet disk mini. Fra før har jeg en airport express.
Tenkte å bruke lacie disken til på nettverket, men dette går ikke da expressen kun har en port, og denne brukes til modemet. Jeg har derfor satt inn en edimax gig switch i mellom modemet og airporten. Airporten fungerer fortsatt fint selv med switchen mellom. Airporten fungerer også som DHCP server og gir ut 10.0.1.x adresser.
Til switchen har jeg koblet Lacie disken med en statisk ip 10.0.1.10...Det vil si at alt er på samme nett (PC-en har 10.0.1.3).. MENm jeg får ikke tak i Lacie disken..
Har sett på admin verktøyet til Airporten om det er noe FW eller filter etc. men det er manko på instillinger på denne dingsen fra mac..
Noen som har noen ide om hva jeg gjør feil, eller vært borte i samme problem.??
På lacie disken er det heller ikke mange instillinger som kan gjøres..
Edimax tror jeg ikke det er noe management på,,,
Trenger sårt hjelp?!!!
Får du pinget disken da?
Ser du den i dns-instillingene på airporten?
Får ikke pinget disken..setter jeg min pc rett mot Lacie disken i samme nett så får jeg pinget.. Er et eller annet fishy som skjer i mellom her.
dns-instillinger? er dette nødvendig? trenger bare ip adresse i URL for å komme inn på LAcie disken.. DNS ellers får jeg fra modemet.
Grunnen til å se i dns-instillingene er for å se om routeren har kontakt. Om den har det ligger problemet i routingen fra routeren til deg. Om den ikke har det er det kontakten mellom router og nas
ser ikke helt hvordan dette kan sjekkes på DNS instillinger da dette bare har med navnetjeneste å gjøre, mens ip adresse burde holde.
men skal sjekke alt..
takker så langt
Ja, lettest å finne ip'en der, siden den sannsynligvis ikke står under dhcp siden det er statisk. Kanskje det er verdt et forsøk å sette den til dynamisk IP. Da ser du ihvertfall om den oppfattes
