Merkelig feil på oppgradert pc *LØST*
Hei, noen jeg kjenner har oppgradert en pc de har med diverse ting, i og med at det skal spilles litt på den. Info om maskinen:
System Manufacturer: MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
System Model: KM400-8235
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2
Processor: AMD Athlon XP 2000+, MMX, 3DNow, ~1.7GHz
Memory: 1280MB RAM
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
GPU: HIS HD 2600XT IceQ Turbo 512MB/256MB GDDR3 AGP (Driver Version: 6.14.0010.6734)
PSU: Dette er jeg ikke helt sikker på
Som dere sikkert kan se så er den ikke helt up to date. Maskinen ble først oppgradert med ram, og deretter er grafikkort, slik at det skulle være mulig å kjøre spill som CSS og BF2 på den. Jeg fikk satt inn grafikkortet og innstallert drivere uten at det skjedde noe annerledes enn den normale.
Det rare begynte idet jeg prøvde å starte opp CSS og så at alle bokstaver var uleselige. Det ble ikke noe bedre da jeg kom inn i spillet, og så at alle fargene var helt annerledes enn det de skulle være. (Jeg fikk dessverre ikke tatt screenshot av dette). Jeg tenkte at dette kanskje kunne være en feil med spillet, og prøvde da å starte opp HL2 Deathmatch, men det samme skjedde der. Etter dette tenkte jeg at Dx-versjonen på dataen kasnkje var utdatert, så jeg oppdaterte denne, men det hjalp ingen ting. Deretter installerte jeg BF2, i håp om at det skulle fungere. Problemet med bokstavene var helt likt her som i CSS/HL2DM. Slik så det ut:
Jeg prøvde å starte opp og spille BF2 også, men det førte til at maskinen slo seg av.
Hva kan være feil? Kan det være at grafikkortet får for dårlig med strøm? Rart at hele maskinen skulle slå seg av på grunn av det men. Jeg har ikke peiling på hva som kan være feil, så jeg håper noen har noe å bidra med. Her er dxdiag også, hvis det skulle hjelpe:
System Information
Time of this report: 1/10/2008, 22:03:07
Machine name: DC5D318007A74CD
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_qfe.070227-2300)
Language: Norwegian (BokmÂl) (Regional Setting: Norwegian (BokmÂl))
Memory: 1280MB RAM
Page File: 376MB used, 2677MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: The file ati2dvag.dll is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL). You may be able to get a WHQL logo'd driver from the hardware manufacturer.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: ATI Radeon HD 2600 Series
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: ATI display adapter AGP (0x9586)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_9586&SUBSYS_00281787&REV_00
Display Memory: 512.0 MB
Current Mode: 1680 x 1050 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Plug and Play-skjerm
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: ati2dvag.dll
Driver Version: 6.14.0010.6734 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 10/17/2007 03:04:48, 268288 bytes
WHQL Logo'd: No
WHQL Date Stamp: None
VDD: i/t
Mini VDD: ati2mtag.sys
Mini VDD Date: 10/17/2007 03:40:04, 2642944 bytes
Device Identifier: {D7B71EE2-D6C6-11CF-796E-2220A1C2CB35}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x9586
SubSys ID: 0x00281787
Revision ID: 0x0000
Revision ID: 0x0000
Video Accel:
Deinterlace Caps: n/a
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Not Available
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: ATI HD Audio rear output
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100&REV_1000
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: AtiHdAud.sys
Driver Version: 5.00.40001.0008 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 12/28/2006 17:44:44, 84992 bytes
Other Files:
Driver Provider: ATI
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xB5B
Min/Max Sample Rate: 48000, 48000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2 Listen/Src: No, No
Sensaura ZoomFX: No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Description: Vinyl AC'97 Audio (WAVE)
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
Hardware ID: PCI\VEN_1106&DEV_3059&SUBSYS_70611462&REV_60
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: vinyl97.sys
Driver Version: 6.14.0001.4070 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 12/28/2007 15:11:48, 161536 bytes
Other Files:
Driver Provider: VIA Technologies, Inc.
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 8000, 96000
HW Memory: 0
Sensaura ZoomFX: No
Registry: OK
Sound Capture Devices
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
Vinyl AC'97 Audio (WAVE), Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Microsoft MIDI-tilordning [Emulert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emulert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Mus
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Tastatur
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: USB Receiver
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC505
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ USB rothub
| Vendor/Product ID: 0x1106, 0x3038
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 8/3/2004 21:08:44, 57600 bytes
| Driver: usbd.sys, 10/9/2001 12:00:00, 4736 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ HID-tastaturenhet
| Matching Device ID: hid_device_system_keyboard
| Service: kbdhid
| Driver: kbdhid.sys, 11/18/2005 20:54:08, 14720 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 8/3/2004 22:57:18, 24448 bytes
+ Tastaturdriver for Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 11/18/2005 20:54:10, 40840 bytes
+ HID-kompatibel mus
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
| Driver: mouclass.sys, 11/18/2005 21:04:03, 22912 bytes
| Driver: mouhid.sys, 11/18/2005 21:02:53, 12160 bytes
+ Musedriver for Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM2
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: TrÂdl¯s nettverkstilkobling - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1,4kbiter/s
Voxware SC06 6,4kbiter/s
Voxware SC03 3,2kbiter/s
MS-PCM 64 kbiter/s
MS-ADPCM 32,8 kbiter/s
Microsoft GSM 6.10 13 kbiter/s
TrueSpeech 8,6 kbiter/s
DirectPlay Lobbyable Apps
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 21.3 GB
Total Space: 38.2 GB
File System: NTFS
Model: WDC WD400BB-00DKA0
Drive: D:
Model: AOPEN DUW1608/ARR
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.2180 (Norwegian (BokmÂl)), 8/3/2004 20:59:54, 49536 bytes
Drive: E:
Model: E-IDE CD -956E/AKV
System Devices
Name: VIA CPU til AGP-kontroller
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_B198&SUBSYS_00000000&REV_00\3&61AAA01&0&08
Driver: n/a
Name: ISA-bro av PCI-standard
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3227&SUBSYS_00000000&REV_00\3&61AAA01&0&88
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.0000 (Norwegian (BokmÂl)), 10/9/2001 12:00:00, 35968 bytes
Name: VIA Standard vertsbro
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3205&SUBSYS_00000000&REV_00\3&61AAA01&0&00
Driver: n/a
Name: VIA USB forbedret vertskontroller
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3104&SUBSYS_31041106&REV_86\3&61AAA01&0&84
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 21:08:38, 26624 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 21:08:44, 142976 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.2180 (Norwegian (BokmÂl)), 11/18/2005 21:54:10, 74240 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 21:08:44, 57600 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hccoin.dll, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:03:12, 7168 bytes
Name: VIA-kompatibelt Fast Ethernet-kort
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3065&SUBSYS_70611462&REV_78\3&61AAA01&0&90
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fetnd5.sys, 2.66.0000.0290 (English), 11/18/2005 21:53:36, 27165 bytes
Name: Vinyl AC'97 Codec Combo Driver (WDM)
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3059&SUBSYS_70611462&REV_60\3&61AAA01&0&8D
Driver: C:\WINDOWS\system32\ksuser.dll, 5.03.2600.2180 (Norwegian (BokmÂl)), 11/18/2005 20:54:10, 4096 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ksproxy.ax, 5.03.2600.2180 (Norwegian (BokmÂl)), 11/18/2005 20:54:08, 130048 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\ks.sys, 5.03.2600.2180 (Norwegian (BokmÂl)), 11/18/2005 20:54:12, 140928 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\drmk.sys, 5.01.2600.2180 (English), 11/18/2005 20:54:10, 60288 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\portcls.sys, 5.01.2600.1364 (English), 3/16/2004 10:58:20, 136960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\stream.sys, 5.03.2600.2180 (Norwegian (BokmÂl)), 11/18/2005 20:54:08, 48640 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv, 5.01.2600.2180 (English), 11/18/2005 20:54:10, 23552 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\vinyl97.sys, 6.14.0001.4070 (English), 12/28/2007 15:11:48, 161536 bytes
Name: VIA versjon 5 eller senere USB universell vertskontroller
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_30381106&REV_81\3&61AAA01&0&83
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbuhci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 21:08:38, 20480 bytes
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_30381106&REV_81\3&61AAA01&0&82
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_30381106&REV_81\3&61AAA01&0&81
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_30381106&REV_81\3&61AAA01&0&80
Name: VIA Bus Master IDE-kontroller
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_0571&SUBSYS_05711106&REV_06\3&61AAA01&0&78
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\viaide.sys, 1.00.0001.0001 (English), 8/3/2004 20:59:44, 5376 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.2180 (Norwegian (BokmÂl)), 8/3/2004 20:59:42, 25088 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 20:59:44, 95360 bytes
Name: Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_AA08&SUBSYS_AA081787&REV_00\4&1FEB96E4&0&0108
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 5.10.0001.5013 (English), 1/7/2005 17:07:18, 138752 bytes
Name: ATI Radeon HD 2600 Series
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_9586&SUBSYS_00281787&REV_00\4&1FEB96E4&0&0008
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2mtag.sys, 6.14.0010.6734 (Norwegian (BokmÂl)), 10/17/2007 03:40:04, 2642944 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2erec.dll, 1.00.0000.0012 (English), 10/17/2007 02:16:46, 49152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ativvpxx.vp, 9/9/2007 03:37:02, 47360 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ativckxx.vp, 5/30/2007 17:43:04, 2096 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ativcaxx.vp, 4/18/2007 13:19:24, 929 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ativcaxx.cpa, 4/18/2007 13:19:24, 1311202 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ativdkxx.vp, 4/18/2007 13:19:50, 2096 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2dvag.dll, 6.14.0010.6734 (English), 10/17/2007 03:04:48, 268288 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2cqag.dll, 6.14.0010.0355 (English), 10/17/2007 02:11:30, 499712 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\Ati2mdxx.exe, 6.14.0010.2495 (English), 10/17/2007 02:56:06, 26112 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ati3duag.dll, 6.14.0010.0540 (English), 10/17/2007 02:44:56, 3133056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ativvaxx.dll, 6.14.0010.0170 (English), 10/17/2007 02:33:40, 1601664 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atiicdxx.dat, 9/14/2007 14:03:50, 157034 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ativvaxx.dat, 10/17/2007 02:33:22, 3107788 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ativva5x.dat, 10/17/2007 02:33:22, 3107788 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ativva6x.dat, 10/17/2007 02:33:22, 887724 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ATIDDC.DLL, 6.14.0010.0008 (English), 10/17/2007 02:53:28, 53248 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atitvo32.dll, 6.14.0010.4200 (English), 10/17/2007 02:17:28, 17408 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ativcoxx.dll, 6.13.0010.0005 (English), 11/9/2001 16:01:04, 24064 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2evxx.exe, 6.14.0010.4180 (English), 10/17/2007 02:54:20, 495616 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2evxx.dll, 6.14.0010.4176 (English), 10/17/2007 02:55:44, 122880 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atipdlxx.dll, 6.14.0010.2524 (English), 10/17/2007 02:56:28, 143360 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\Oemdspif.dll, 6.15.0002.0000 (English), 10/17/2007 02:56:14, 122880 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2edxx.dll, 6.14.0010.2513 (English), 10/17/2007 02:55:58, 43520 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atikvmag.dll, 6.14.0010.0068 (Norwegian (BokmÂl)), 10/17/2007 02:19:22, 376832 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atifglpf.xml, 8/31/2007 14:20:48, 7167 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ATIDEMGX.dll, 2.00.2845.37977 (Norwegian (BokmÂl)), 10/17/2007 03:05:56, 364544 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atiok3x2.dll, 6.14.0010.7055 (Norwegian (BokmÂl)), 10/17/2007 02:15:02, 172032 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atioglx2.dll, 6.14.0010.7055 (English), 10/17/2007 02:48:04, 9244672 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atiiiexx.dll, 6.14.0010.4005 (English), 10/17/2007 02:56:12, 307200 bytes
Driver: C:\WINDOWS\atiogl.xml, 9/21/2007 10:25:30, 10672 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ATIODCLI.exe, 7/20/2007 03:19:12, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ATIODE.exe, 7/20/2007 03:19:32, 81920 bytes
DirectX Components
ddraw.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 8/3/2004 23:03:10 266240 bytes
ddrawex.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:03:10 27136 bytes
dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/9/2001 12:00:00 10496 bytes
d3d8.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 8/3/2004 23:03:10 1179648 bytes
d3d8thk.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:03:10 8192 bytes
d3d9.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:03:10 1689088 bytes
d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/9/2001 12:00:00 436224 bytes
d3dim700.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:03:10 825344 bytes
d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/9/2001 12:00:00 590336 bytes
d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/9/2001 12:00:00 350208 bytes
d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/9/2001 12:00:00 47616 bytes
d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/9/2001 12:00:00 34816 bytes
dplay.dll: 5.00.2134.0001 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 10/9/2001 12:00:00 33040 bytes
dplayx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:03:10 229888 bytes
dpmodemx.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 8/3/2004 23:03:10 23552 bytes
dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 10/9/2001 12:00:00 42768 bytes
dpwsockx.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 8/3/2004 23:03:10 57856 bytes
dplaysvr.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:03:30 30208 bytes
dpnsvr.exe: 5.03.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 8/3/2004 23:03:30 17920 bytes
dpnet.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:03:10 375296 bytes
dpnlobby.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:02:00 3584 bytes
dpnaddr.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:02:00 3584 bytes
dpvoice.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 8/3/2004 23:03:10 212992 bytes
dpvsetup.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:03:30 83456 bytes
dpvvox.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 8/3/2004 23:03:10 116736 bytes
dpvacm.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 8/3/2004 23:03:10 21504 bytes
dpnhpast.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:03:10 35328 bytes
dpnhupnp.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:03:10 60928 bytes
dpserial.dll: 5.00.2134.0001 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 10/9/2001 12:00:00 53520 bytes
dinput.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 8/3/2004 23:03:10 159744 bytes
dinput8.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 8/3/2004 23:03:10 182784 bytes
dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/9/2001 12:00:00 44032 bytes
diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 10/9/2001 12:00:00 394752 bytes
joy.cpl: 5.03.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 8/3/2004 23:03:40 68608 bytes
gcdef.dll: 5.01.2600.0000 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 10/9/2001 12:00:00 76800 bytes
pid.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 11/18/2005 21:04:03 35328 bytes
dsound.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 8/3/2004 23:03:10 367616 bytes
dsound3d.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:03:10 1294336 bytes
dswave.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:03:10 19456 bytes
dsdmo.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:03:10 181760 bytes
dsdmoprp.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 8/3/2004 23:03:10 71680 bytes
dmusic.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 8/3/2004 23:03:10 104448 bytes
dmband.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:03:10 28672 bytes
dmcompos.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:03:10 61440 bytes
dmime.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:03:10 181248 bytes
dmloader.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:03:10 35840 bytes
dmstyle.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:03:10 105984 bytes
dmsynth.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:03:10 103424 bytes
dmscript.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:03:10 82432 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3D.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 1/10/2008 21:38:57 473600 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 5.04.0000.3900 English Final Retail 1/10/2008 20:51:56 2676224 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.04.0091.0000 English Final Retail 1/10/2008 20:51:57 2846720 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 1/10/2008 20:51:58 563712 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.06.0168.0000 English Final Retail 1/10/2008 21:38:57 567296 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.07.0239.0000 English Final Retail 1/10/2008 20:51:59 576000 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.08.0299.0000 English Final Retail 1/10/2008 20:51:59 577024 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.09.0376.0000 English Final Retail 1/10/2008 20:52:00 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.10.0455.0000 English Final Retail 1/10/2008 20:52:00 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.11.0519.0000 English Final Retail 1/10/2008 20:52:01 578560 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.12.0589.0000 English Final Retail 1/10/2008 20:52:03 578560 bytes
Microsoft.DirectX.DirectDraw.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/10/2008 21:38:57 145920 bytes
Microsoft.DirectX.DirectInput.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/10/2008 21:38:58 159232 bytes
Microsoft.DirectX.DirectPlay.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/10/2008 21:38:58 364544 bytes
Microsoft.DirectX.DirectSound.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/10/2008 21:38:59 178176 bytes
Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/10/2008 21:38:56 53248 bytes
Microsoft.DirectX.Diagnostics.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/10/2008 21:38:56 12800 bytes
Microsoft.DirectX.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/10/2008 21:38:55 223232 bytes
dx7vb.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 8/3/2004 23:03:10 619008 bytes
dx8vb.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 8/3/2004 23:03:10 1227264 bytes
dxdiagn.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 8/3/2004 23:03:10 2113536 bytes
mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 10/9/2001 12:00:00 924432 bytes
mfc42.dll: 6.02.4131.0000 English Final Retail 8/3/2004 23:03:16 1028096 bytes
wsock32.dll: 5.01.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 8/3/2004 23:03:28 24064 bytes
amstream.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:03:08 70656 bytes
devenum.dll: 6.05.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 8/3/2004 23:03:10 59904 bytes
dxmasf.dll: 6.04.0009.1133 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 8/24/2006 13:18:20 498742 bytes
mciqtz.drv: 4.00.0096.0729 English Final Retail 8/17/1998 10:21:54 11776 bytes
mciqtz32.dll: 6.05.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 8/3/2004 23:03:16 35328 bytes
mpg2splt.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:03:40 148992 bytes
msdmo.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:03:18 14336 bytes
encapi.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:03:12 20480 bytes
qasf.dll: 9.00.0000.3250 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 8/3/2004 23:03:22 237568 bytes
qcap.dll: 6.05.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 8/3/2004 23:03:22 192512 bytes
qdv.dll: 6.05.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 8/3/2004 23:03:22 279040 bytes
qdvd.dll: 6.05.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 8/3/2004 23:03:22 385536 bytes
qedit.dll: 6.05.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 8/3/2004 23:03:22 562688 bytes
qedwipes.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:02:36 733696 bytes
quartz.dll: 6.05.2600.3243 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 10/29/2007 23:41:59 1290752 bytes
quartz.vxd: Final Retail 8/17/1998 10:21:56 5672 bytes
strmdll.dll: 4.01.0000.3936 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 8/24/2006 13:19:52 246814 bytes
vidx16.dll: 0.00.0000.0000 English Final Retail 8/17/1998 10:21:56 10240 bytes
iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 8/3/2004 23:03:40 199680 bytes
ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 8/3/2004 23:03:40 848384 bytes
ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 8/3/2004 23:03:14 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 8/3/2004 23:03:14 338432 bytes
ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 8/3/2004 23:03:14 755200 bytes
ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 8/3/2004 23:03:14 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 8/3/2004 23:03:14 183808 bytes
ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 8/3/2004 23:03:40 154624 bytes
mswebdvd.dll: 6.05.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 8/3/2004 23:03:18 203776 bytes
ks.sys: 5.03.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 11/18/2005 20:54:12 140928 bytes
ksproxy.ax: 5.03.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 11/18/2005 20:54:08 130048 bytes
ksuser.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 11/18/2005 20:54:10 4096 bytes
stream.sys: 5.03.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 11/18/2005 20:54:08 48640 bytes
mspclock.sys: 5.03.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 11/18/2005 20:54:12 5376 bytes
mspqm.sys: 5.01.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 11/18/2005 20:54:10 4992 bytes
mskssrv.sys: 5.03.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 11/18/2005 20:54:10 7552 bytes
swenum.sys: 5.03.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 11/18/2005 21:04:03 4352 bytes
mpeg2data.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:03:40 118272 bytes
msvidctl.dll: 6.05.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 8/3/2004 23:03:18 1430016 bytes
vbisurf.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:03:40 30720 bytes
msyuv.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 11/18/2005 21:04:03 17408 bytes
wstdecod.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (BokmÂl) Final Retail 8/3/2004 23:03:28 50688 bytes
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMV Screen decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
ATI Media Center Video Encoder,0x00600000,1,1,atimcenc.dll,9.15.0000.20713
Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
ATI MPEG Audio Decoder,0x00200000,1,1,atidvcr.dll,9.15.0000.20713
ATI Ticker,0x00200000,0,1,Ticker.ax,
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
ATI EZShare Server,0x00200000,1,0,atidvcr.dll,9.15.0000.20713
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,9.00.0000.3250
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
IndeoÆ video 5.10 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
IndeoÆ video 5.10 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.2600.3243
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
ATI EZShare Client,0x00200000,0,1,atidvcr.dll,9.15.0000.20713
ATI Time Shift Splitter,0x00600000,1,2,atidvcr.dll,9.15.0000.20713
ATI Time Shift Reader,0x00600000,0,1,atidvcr.dll,9.15.0000.20713
ATI MPEG File Writer,0x00200000,1,0,atidvcr.dll,9.15.0000.20713
ATI MPEG Video Decoder,0x005fffff,1,2,atidvcr.dll,9.15.0000.20713
MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.05.0000.0050
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
Internal LMRT Renderer,0x00800001,1,0,LMRTREND.dll,6.00.0004.0827
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000
ATI VCR Video Converter,0x00200000,1,1,atidvcr.dll,9.15.0000.20713
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
MMACE ProcAmp,0x00200000,0,2,MMACEFilters.dll,
File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
ATI Video Format Converter,0x00200000,1,1,atidvcr.dll,9.15.0000.20713
TrueMotion 2.0 Decompressor,0x00600001,1,1,tm20dec.ax,1.00.0000.0001
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.2600.2180
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4487
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000
ATI Media Center Audio Encoder,0x00600000,1,1,atimcenc.dll,9.15.0000.20713
ATI CC Multiplexer,0x00200000,1,1,atidvcr.dll,9.15.0000.20713
Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
ASX file Parser,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
NSC file Parser,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
ATI MPEG Audio Encoder,0x00200000,1,1,atidvcr.dll,9.15.0000.20713
ATI VCR Stream Sink,0x00200000,0,0,atidvcr.dll,9.15.0000.20713
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
Windows Media source filter,0x00600000,0,2,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
ATI Media Center Multiplexer,0x00400000,2,1,atimcenc.dll,9.15.0000.20713
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.2600.2180
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
ATI MPEG Video Encoder,0x00200000,1,1,atidvcr.dll,9.15.0000.20713
ATI MPEG Multiplexer,0x00200000,2,1,atidvcr.dll,9.15.0000.20713
ATI Audio Delay Filter,0x00200000,1,1,atidvcr.dll,9.15.0000.20713
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,9.00.0000.3250
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.2600.2180
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4487
MMACE SoftEmu,0x00200000,0,2,MMACEFilters.dll,
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
ATI Video Scaler Filter,0x00200000,1,1,atidvcr.dll,9.15.0000.20713
DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.2600.2180
MMACE DeInterlace,0x00200000,0,2,MMACEFilters.dll,
Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Cutlist File Source,0x00200000,0,1,qcut.dll,6.00.0002.0902
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
.RAM file Parser,0x00600000,1,0,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
ATI CC Splitter Filter,0x00200000,1,1,atidvcr.dll,9.15.0000.20713
G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.2600.2180
IndeoÆ audio software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0053
Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
ASF URL Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
ATI Noise Reduction Filter,0x00200000,1,1,atidvcr.dll,9.15.0000.20713
WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000
URL StreamRenderer,0x00600000,1,0,LMRTREND.dll,6.00.0004.0827
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.2600.2180
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.2600.2180
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
ATI Audio Pitch Correction Filter,0x00200000,1,1,atidvcr.dll,9.15.0000.20713
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.2600.2180
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.2600.2180
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.2600.3243
QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
XML Playlist,0x00400000,1,0,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
ATI Video Rotation Filter,0x00200000,1,1,atidvcr.dll,9.15.0000.20713
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
ATI VCR Stream Source,0x00600000,0,0,atidvcr.dll,9.15.0000.20713
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
ATI FM-On-Demand Filter,0x00200000,1,1,atidvcr.dll,9.15.0000.20713
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
IndeoÆ video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
IndeoÆ video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Dataendringer for WDM-direkteavspilling:
Fjerning av akustisk ekko for Microsoft Kernel,0x00000000,0,0,,
Microsoft Kernel GS Wavetable Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Microsoft Kernel DLS-synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
DRM-lyddekoder for Microsoft Kernel,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Video Compressors:
MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,,
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
IndeoÆ video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel 4:2:0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel Indeo® Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel IndeoÆ Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
IndeoÆ video 5.10,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel IYUV codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
DSP Group TrueSpeech,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
Messenger Audio Codec,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
Audio Capture Sources:
Vinyl AC'97 Audio (WAVE),0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
Microsoft GS Wavetable SW Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
Innspillingsenheter for WDM-direkteinnspilling:
,0x00000000,0,0,,
Vinyl AC'97 Audio (WAVE),0x00200000,2,2,,5.03.2600.2180
Gjengivelsesenheter for WDM-direkteavspilling:
ATI HD Audio rear output,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Mikserenheter for WDM-direkteavspilling:
Microsoft Kernel Wave lydmikser,0x00000000,0,0,,
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
Audio Renderers:
ATI HD Audio rear output,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
DirectSound: ATI HD Audio rear output,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
DirectSound: Vinyl AC'97 Audio (WAVE),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
Systemenheter for WDM-direkteavspilling:
ATI HD Audio rear output,0x00200000,3,1,,5.03.2600.2180
Vinyl AC'97 Audio (WAVE),0x00200000,13,3,,5.03.2600.2180
Endret av Læfsa
tror den er defekt du, men så klart med feil strøm mengde får du slike problemer også. hva psu har du på dette systemet ? ser ut som det kan være 300/350w.
kjører du 3 brikker ?
test kortet i en annen pc
fjern den minne brikken på 256mb
Endret av qpeg
Jeg veit ikke hvilken psu som sitter i maskinen, men maskinen er som sagt veldig gammel i utganspuktet, så jeg tror psuen er for dårlig rett og slett. Virker som om systemet ble overbelastet da jeg startet opp BF2. Kan det være strømforsyningens feil? Skal teste ut det med minnebrikkene, men jeg har ikke anledning til det nå.
Har nå byttet PSU til en på 550W, og prøvd å ta ut den ene rambrikken, slik at maskinen kun kjører på ei brikke på 1gb. Det satt en annen brikke på 256mb som jeg nå har tatt ut. Feilen er den samme. Jeg har nå kommet meg inn i Battlefield 2, men det er helt klart noe feil. Her er et screenshot:
Noen som vet hva problemet kan være?
Etter en så omfattene oppgradering, ville jeg formatert system disken og tatt en fresh install av opperativsystemet, driver o.l.
Jeg tror faktisk at maskinen en formatert ganske nylig, altså etter oppgraderingen, men det skader sikkert ikke å prøve på nytt. Har oppdatert BIOS også, men det hjalp ikke. Får vel kjøre en formatering...
det virker som en driver feil. hvordan virker kortet på et spill som ikke er så krevende.
kan si at det er skjermkortet som er problemet.
om du har mulighet så prøv med et nytt kort eller prøv skjermkortet på en annen maskin.
Endret av qpeg
Kjører en formatering først, og ser hvordan det fungerer etter det.
