[LØST]Problem med et wlan kort
Hei!
Jeg har et wlan Linksys Wireless-G Notebook Adapter. Ubuntu registrer korte og a, jeg har lasta ned noen programer som kan søke etter nettverk men den finner ingen. På skolen er det 10 trådløse nettverk og jeg får ikke inn et eneste nettverk, jeg er litt avhengig av nett på skolen og sånn. Hakke fått det til å funke før, men funker fint på windows.
Noen som kan hjelpe?
Endret av dannyboy_1992_
Dette kom opp:
lo Interface doesn't support scanning.
eth0 Interface doesn't support scanning.
sit0 Interface doesn't support scanning.
wlan0 No scan results
Men jeg har ingen tiljengelige nettverk her jeg bor, bruker kabel.
Hei!
På iwlist wlan0 scan så får jeg "No scan results". Men jeg tror den ikke prøver å scanne en gang siden jeg får svart på sekunde liksom.
Når jeg kjørte lspci så fikk jeg:
0000:00:00.0 Host bridge: Silicon Integrated Systems [siS] SiS645DX Host & Memory & AGP Controller
0000:00:01.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [siS] Virtual PCI-to-PCI bridge (AGP)
0000:00:02.0 ISA bridge: Silicon Integrated Systems [siS] SiS962 [MuTIOL Media IO] (rev 04)
0000:00:02.1 SMBus: Silicon Integrated Systems [siS] SiS961/2 SMBus Controller
0000:00:02.3 FireWire (IEEE 1394): Silicon Integrated Systems [siS] FireWire Controller
0000:00:02.5 IDE interface: Silicon Integrated Systems [siS] 5513 [iDE]
0000:00:02.6 Modem: Silicon Integrated Systems [siS] AC'97 Modem Controller (rev a0)
0000:00:02.7 Multimedia audio controller: Silicon Integrated Systems [siS] Sound Controller (rev a0)
0000:00:03.0 USB Controller: Silicon Integrated Systems [siS] USB 1.0 Controller (rev 0f)
0000:00:03.1 USB Controller: Silicon Integrated Systems [siS] USB 1.0 Controller (rev 0f)
0000:00:03.2 USB Controller: Silicon Integrated Systems [siS] USB 1.0 Controller (rev 0f)
0000:00:03.3 USB Controller: Silicon Integrated Systems [siS] USB 2.0 Controller0000:00:04.0 Ethernet controller: Silicon Integrated Systems [siS] SiS900 PCI Fast Ethernet (rev 91)
0000:00:09.0 CardBus bridge: ENE Technology Inc CB1420 Cardbus Controller (rev 01)
0000:00:09.1 CardBus bridge: ENE Technology Inc CB1420 Cardbus Controller (rev 01)
0000:01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Radeon R250 Lf [FireGL 9000] (rev 01)
0000:06:00.0 Network controller: Texas Instruments ACX 111 54Mbps Wireless Interface
Hei. Joda Texas Instruments ACX kort. Du skal klare å gå det til å fungere om du bruker Ndiswrapper. Du må bare lese igjennom det som står under her. Du må også installere Ndiswrapper regner jeg med, men jeg fant ikke noen .deb pakker nå, så den må du nesten finne selv.
Card: Linksys WPC54G v2, 54Mbps
Chipset: Texas Instruments ACX 111
pciid: 104c:9066
Driver: Linksys ftp://ftp.linksys.com/pub/network/wpc54gv...ility_v2.02.zip
Other: linux-2.6.8-gentoo kernel, ndiswrapper 0.10.Kept having kernel panic (interrupt-related) upon module load until I set CONFIG_PCI_MSI=y (and unset CONFIG_4KSTACKS, just in case.) Also, used “ndiswrapper -i LSTINDS.INF” (NOT lsbcmnds.inf). Works with 64 and 128-bit WEP. Sometimes need to repeat config info (and commit) repeatedly, else driver & card will ignore requested setup. Also works with Gentoo 2.6.9-r9, ndiswrapper 0.12 and drivers that came from CD.
Other: Working fine on Ubuntu Breezy Badger (kernel 2.6.12) using ndiswrapper 1.9 / ndiswrapper-utils 1.7 and lstinds.inf driver.
Other: Ndiswrapper is not needed. In Ubuntu Dapper (and probably in other Linux distributions as well) this card is supported natively with the acx driver. See http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=75448
Lykke til.
Hilsen. wil.
Det kan jo ikke setmme vel? Har jo Linksys Wireless-G Notebook Adapter model: WPC54G ver.2.
Hva har da ACX med det å gjøre da?? Men uanset så får ikke til guiden.
ACX er produsert av Texas Instruments, og det er det brikkesettet som sitter på ditt wlankort, Linksys produserer ingen slike selv. Det er gjerne slik at de som selger trådløse kort ikke fabrikkerer sine egne trådløse brikkesett.
Endret av JonJ
Hei!!
Nå har jeg fått det til og vil si hvordan jeg gjorde det til andre, vis dem har problemmer!
In a terminal window, run uname -r, which will tell you which kernel you are using, then do the following
Code:
cd /lib/firmware/<kernel>/acx/default/
sudo mv tiacx111c16 tiacx111c16.old
sudo ln -s ../1.2.0.30/tiacx111c16 tiacx111c16
sudo rmmod acx
sudo modprobe acx
Replace <kernel> with what gets outputted when you run uname -r.
Etter bare det der funker alt smertefritt!
