Er ute etter ny prossesor, helst "Dual Core"
Er enig med Bolson i hans anbefalinger, men ville gjort en ørliten vri på hovedkortet, ville valgt Gigabyte GA-P35-DS3R utgaven, kjekt å ha mulighet til å kjøre raid - ikke mye dyrere heller...
Litt OT, men ser du er fra Gaupen, er det Gaupen i Ringsaker?
Godt og høre :D
Da mangler jeg bare pengene :hmm:
Dersom det tar noen uker før du kommer til å kjøpe, så bør du sjekke muligheten for å få tak i Intel Core 2 Duo E8200. Den har samme klokkehastighet, 6 MB cache og er en 45 nm CPU (Penryn). Ser ut til at prisen blir omtrent lik som E6750, men det er usikkert pr dato. Foreløpige tester av 45 nm plattformen indikerer at de yter bortimot 10 % bedre enn CPU-er basert på 65 nm plattform. CPU-en ble lansert av Intel i denne uka.
Ellers så er PerUlv2 sin anbefalte vri på HK noe jeg klart støtter selv med den lille prisforskjellen.
Hovedkortene foreslått støtter 45 nm CPU-er. Men det vil alltid være lurt å prøve å få tak i siste revisjon (versjon) av hovedkortet.
Endret av Bolson
Ok :D
Er det mulig og overklokke er av de kortene til 3 Ghz eller mer ?
Ja, det skal være mulig. Gigabyte sine P35 HK er regnet som OK kort for klokking. Men du bær være klar over at pga E6750 (E8200) sin FSB på 333 Mhz, er det ikke så langt opp til 400 Mhz, som er den hastigheten PC2-6400 minnebrikkene er spesifisert for. Minnebrikkene er DDR2 (Double data rate), som betyr at de sender 2 signaler pr klokkesyklus, derfor brukes DDR2 800Mhz som betegnelse.
Begge CPU-ene har en multipler på 8, og klokket opp til en FSB på 400 Mhz, blir det 3,2 Ghz, som burde går helt kurant. Hvor langt du kan komme videre avhenger av på hvilken FSB hovedkortet møter veggen. Minne skal vanligvis ikke være et problem, da dette normalt kan stilles i HK til å kjøre på en faktor av FSB, f.eks 5:4. Ved en FSB på 450 Mhz vil da minne kjøre på 360 Mhz (720).
Ja, påpekte bare at det ikke er sikkert du vil kunne kjøre over 3,2 GHz på prosessor med de minnebrikkene du har. Dette pga at det ikke er mulig å kjøre minnet på lavere frekvenser enn bus-hastighet x 2. Orginal bus-hastighet er 333 MHz=PC5300@667MHz minne.
Om du overklokker bus til 400 MHz vil brikkene gå på 800 MHz, og du kommer neppe mye lengre.
(snakker om E8200)
  • 2 uker senere...
Hei!
Nå har jeg snart spart nok penger til innkjøp.
Men jeg har noen spørsmål:
Jeg så på det andre hovedkortet som dere anbefalte.
Jeg bare lurer på, finnes det et likt et i samme prisklasse bare med litt flere pci porter ? (tenker på litt fremtidlige oppgraderinger, som lydkort osv, 2 er allerede fylt opp)
Til slutt lurer jeg på at når jeg har montert opp PC-en i det nye kabinettet, er det noen BIOS endringer som må gjøres da elns ? (jeg har ikke peiling på BIOS i det hele tatt :innocent:)
Og må jeg evnt. kjøpe en prosessor kjøler ?
Endret av Glaurung
Med mindre du er en skikkelig lydfrik så vil du ikke trenge noe annet lydkort, det innebygde holder i lange baner. Det er ledige pci-express plasser, pci-express er på god vei til å erstatte PCI.
Hvis du ikke skal overklokke trenger du nok ikke å røre bios
Edit: Skal du overklokke trenger du både litt kjennskap til bios og en bedre kjøler - i alle fall hvis du skal klokke mye.
Endret av PerUlv2
