Tobbaas Skrevet 10. januar 2008 Del Skrevet 10. januar 2008 (endret) Jeg jakter på en ny TV, men kjenner at jeg nærmer meg syntax error når jeg prøver å sette meg inn i denne verdenen! Velger derfor å prøve meg på å få gode råd i dette forumet, hvor det ser ut til å være mye kompetanse. Min "kravspek": Størrelse: Trenger innspill på fornuftig størrelse. Sitter 3-4 meter fra tv. Prisklasse: 7000 - 10000 Hva slags spesifikasjoner mener du tven bør ha? Tja, må si jeg kan lite om dette, men vil ha en tv som er stabil og enkel å bruke. Hva slags kildesignal har du? Kabel-tv fra Canal Digital. Hva annet enn tv skal du bruke den til? Definitivt mest vanlig tv-bruk, noe film. Skal du koble til pc? Dersom dette er mulig vil det være ok, men ikke noe absolutt must. Endret 10. januar 2008 av Tobbaas Lenke til kommentar
MetalJens Skrevet 10. januar 2008 Del Skrevet 10. januar 2008 http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=83138 eller hvis du har råd http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=86622 Lenke til kommentar
Toast Is Pimp! Skrevet 10. januar 2008 Del Skrevet 10. januar 2008 (endret) Enn hva med: Toshiba REGZA 37" LCD-TV 37X3030DG 1920 x 1080 Full-HD,HDMI,6000:1,8ms Selges for 9tusen på nettet (komplett billigst) FullHD også. Men aner ikke hvor viktig den er for deg. Sikkert kjempekjekk viss du har PC-en oppkoblet og kan gi så høy signal (sikkert mange skjermkort som kan det) og sitter høvelig nært. Feks hybeln der du har 3-4 meter fra vegg til vegg Edit: Haha: ** fra vett til vegg Endret 10. januar 2008 av Deimos87 Lenke til kommentar
Tobbaas Skrevet 10. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2008 Enn hva med:Toshiba REGZA 37" LCD-TV 37X3030DG 1920 x 1080 Full-HD,HDMI,6000:1,8ms Selges for 9tusen på nettet (komplett billigst) FullHD også. Men aner ikke hvor viktig den er. Sikkert kjempekjekk viss du har PC-en oppkoblet og kan gi så høy signal (sikkert mange skjermkort som kan det). Denne har jeg fått anbefalt i butikk også, virker fristende den (det gjør forøvrig de fleste da..) Når det gjelder dette med HD så må jeg si at jeg ikke har anelse om jeg trenger det. Skal man dømme utfra det som skrives i avisene ser det ut til at man til normalt bruk ikke skal vektlegge dette? Noen som har tips for rimeligere apparater? Hva vilo være "riktig" størrelse med 3-4 meters avstand? Lenke til kommentar
Ed Hunter Skrevet 10. januar 2008 Del Skrevet 10. januar 2008 (endret) http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=83138 eller hvis du har råd http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=86622 Støttes! Panasonic plasma er herlig (har 37") og passer perfekt til det bruksområdet du spesifiserer, tv og film. Til 3-4m hadde eg gått for 42", sjølv om eg har lest at 37" er hakket vassere på SD-signal. Endret 10. januar 2008 av Ed Hunter Lenke til kommentar
Tobbaas Skrevet 13. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2008 Ser at Elkjøp selger Toshiba 42A3000P til 7000. Utfra noen innlegg i dette forumet virker det som om dette er en dårlig TV. Noen som har andre erfaringer? Lenke til kommentar
Toast Is Pimp! Skrevet 13. januar 2008 Del Skrevet 13. januar 2008 Er ikke helt sikker. Men A-Serien skal være gammel? Lenke til kommentar
