hantimilon Skrevet 10. januar 2008 Del Skrevet 10. januar 2008 Jeg kjører HWmonitor, etter litt spilling ser jeg GPU er på 90C. Er ikke det litt mye?? Har Gainward 8800GT 512MB Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 10. januar 2008 Del Skrevet 10. januar 2008 Ja, det er litt i overkant av hva det skal være. Tror det skal ha +/- 75 grader C ved spilling. Kan du fortelle litt om hva slags kabinett du har og hvor mange kabinettvifter det er montert, helst også hvor de er montert og hvor mange som tar inn luft og hvor mange som blåser ut. Dersom du har dårlig luftlyt i kabinettet kan det være årsak til den litt høye temperaturen. Lenke til kommentar
hantimilon Skrevet 10. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2008 Er kun strømviften + en stor vifte på baksiden av kabinettet Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 10. januar 2008 Del Skrevet 10. januar 2008 90grader load går greit, er kanskje litt i høyeste laget. Men er nok ikke noe særlig skadelig. GPU er lagd for å tåle mye mer varme enn CPU. Lenke til kommentar
hantimilon Skrevet 10. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2008 høres bra ut men er det noe jeg kan gjøre for å kansje få ned temp litt?? Skjermkortviften går ganske sakte, skal den gjøre det? eller noe jeg kan gjøre for å sette opp hastigheten på den? Lenke til kommentar
lenny25 Skrevet 10. januar 2008 Del Skrevet 10. januar 2008 Den temperaturen er normal for å være 8800GT. Siden disse kortene er en single-slot løsning så blir de ganske varme. I tillegg går viften kun på rundt 25%. Jeg har 8800 GT i SLI og bruker Rivatuner for å manuellt øke viftehastigheten. Pleier å sette denne til 70-80% når jeg skal spille over litt lengre tid. Det bråker mer men temperaturen ligger da på 60-70 grader ved full load. Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 10. januar 2008 Del Skrevet 10. januar 2008 Monter flere viter i kabinettet for å få ned temperatur. Sjekk at viftestyringen for kortet virker som den skal. Lenke til kommentar
hantimilon Skrevet 10. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2008 Kan vel ikke bare sette vifter rundt omkring i kabinettet? http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=338137 <- har denne typen. Noen som har noen tips? Lenke til kommentar
teinok Skrevet 11. januar 2008 Del Skrevet 11. januar 2008 Det skal være plass til å montere en ekstra 120 mm vifte foran i kabinettet, på baksida av harddiskholderne, sjekk bruksanvisninga. Er sikkert bare hull som passer til hullene i vifta, har ikke sett kabinettet selv, bare lest om det. Lenke til kommentar
Inception_ Skrevet 12. januar 2008 Del Skrevet 12. januar 2008 Min 8800GT har en load på 95+ grader.. >_< Lenke til kommentar
War Skrevet 13. januar 2008 Del Skrevet 13. januar 2008 Kjernern er testet i fabrikk og yter stabilt på 150 grader Men tanken på noe som er varmere en kokende vann i skjermkortet er ikke fristende. Lenke til kommentar
RazeN00b'HudiNi Skrevet 31. mars 2008 Del Skrevet 31. mars 2008 Veldig høye temp dere hadde på 8800GT korta = P ... min var på ca 55 på full load =) Lenke til kommentar
