Cpu temp maksgrense?
Sitter på en intel core 2 extreme QX6700 2,6
Klokket denne til 3.3 og fikk en temp på 60grader og 79grader load
Litt mye så jeg satt ned til 3,0 og fikk 58 grader og 75 grader load.
Hvor går grensen på hvor varmt det kan være under load 24/7 ?
Kabinettet har 6 -120 vifter og cpu er kjølt med luft av en Zalman CNPS9700LED
Eks på temp er
core 1 67
core 2 68
core 3 77
core 4 78
Altså mest på to cores selv i testprogram.
Blir vannkjøling neste?
Merkelig at cpu er 70-73grader mens kjøleren er 20 grader.
Den blir ikke varm i det hele tatt og den står rett ned på cpu.
Har fjernet kjølepastaen og tatt på ny 10 ganger, prøvde nå med 0.001mm lag super tynnt og den er fortsatt romtemp under load.
Endret av War
  • 2 uker senere...
Har samme cpu og kjøler som deg. Sliter med det samme "problemet". Kommer til å bytte ut zalman'en med vannkjøling så fort som råd er :)
Ps! Hvilken temp. ligger du på idle? Min ligger rundt 40 grader.
Endret av rodge1970
