Maskinen "blekker". Blir imponert over den som kan hjelpe meg.
Jeg har et stort problem med den nye datamaskinen min. Jeg håper virkelig dere kan hjelpe meg.
jeg fikk min nye datamaskin i dag. den består av følgende komponenter.
Intel Core 2 Duo E6850 3.0GHz Socket775
FOX+ GeForce 8800GT 512MB PCI Express 2
Mushkin DDR2 4096MB enhanced Memory
Samsung 22" LCD 226BW Wide
Corsair strømforsyning 620W
Antec Performance One P182 SE
Asus P5NT WS, nForce-Dual X16 SLI
Problemet er at Maskinen "kosrtslutter" eller blekker. i biosen blekker den randomly etter 1-5 minutter. MEN når jeg prøver å installere xp blekker den på eksakt samme punkt hver gang (etter ca ti min).
Det samme skjer med vista og vista 64-bit (da etter ca 15 min).
Jeg har prøvd forskjellige hardisker, begge rambrikkene hver for seg i forskjellige slotter, annet skjermkort, annen cd-avspiller men ingenting ser ut til å hjelpe. Har dere noen anelse om hva dette kan komme av?
Temp-psu-hovedkort-nettverkskort
Disse kan gi restart.
Se på temp i bios.
Denne kan skape trøbbel.
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=635742
En annen psu viss du har.
http://www.ultimatebootcd.com/
I bios sett korrekt spenning og timings for minne ditt.
Boot cd--velg memtest86+ 1.70--
Kjør et par pass,kun 0 feil er ok her.
Kjør hdd test for ditt merke.
Uppdate bios.
Ta ut alle enheter du ikke trenger for boot.
Åpne sidedør.
Disable alt du ikke trenger i bios.
Ikke auto på spenning til vcore og nb.
Disable noe i denne stilen.
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
MCP PCIE Spread Spectrum: Disabled
SATA Spread Spectrum: Disabled
LDT Spread Spectrum: Disabled
CPU Internal Thermal Control: Disabled
Limit CPUID MaxVal: Disabled
Enhanced C1 (C1E): Disabled
Execute Disable Bit: Disabled
Virtualization Technology: Disabled
Enhanced Intel Speedstep Tech: Disabled
LDT Frequency: 5x
PCIEX16_1 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_2 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_3 Frequency (Mhz): 100
SPP<->MCP Ref Clock, Mhz: 200
Ja du får prøve litt og se hvordan det går.
Endret av SNIPPSAT
Nå har det seg sånn at ikke alle vet hva "blekker" er for noe. Men jeg ville ha prøvd å installere Windows med kun 2GB ram, fremfor 4GB, som kan gi problemer. Men jeg skulle gjerne visst hva "blekker" er for noe, for det er et utrykk jeg ikke har hørt før. Kanskje noe lokalt slang, eller?
At den "blekker" betyr at den slår seg av. Å "blekke på fest", anyone?? Kommer vel av black out.
Tror dette må være noe ny lokal slang. Tror kanskje ikke jeg skal ta det til meg.
Men uansett gjør som folk sier. Fjern alt du ikke trenger av komponenter
sjekk tmp,
Prøv annen psu
Prøv annet minne, eller en og en minnebrikke hvis du har flere
osv.
sjekk tmp,
Prøv annen psu
osv.
Jeg føler meg så sinnsykt dum nå... :p sto opp tidlig i morgen og lekte litt rundt i bios. Fant ut at CPU var 120 grader varm (I BIOS!!) tok av kjøleren (som jeg tror var festet dårlig, hater 775-trykk-ned-pinnene-funksjonen) smurte kjølepastaen ut med en kniv, og rebootet. da lå cpuen plutselig på 33 grader. Skal prøve install når jeg kommer hjem fra skolen (satser på at dette var problemet).
update følger =) og igjen.. jeg føler meg som en komplett idiot nå :p
Ja.. viste ikke helt hvordan jeg skulle beskrive dette. at den slår seg av definerer i alle fall jeg som at den slår seg av "etter boka" at den utfører en avslutning i systemet, gjør komponentene klar og slår av strømmen.
Kortslutte høres litt drøyt ut (jeg tenker på gnister eller system som kortslutter og ødelegger komponenter.)
at den blekker definerer jeg som en oversettelse av "black out" hos mennesker. altså at den bare slår seg av.
edit: jeg stod opp tidlig i morges, ikke morgen :)
Jeg har hørt om å blacke ut eller kanskje blække ut hvis du vil. Men blekker er det verre med.
Men uansett flau eller ikke så er det jo bra at du mest sannsynlig har funnet feilen.
Endret av SmoPe
sant nok :) spent nå, sitter og tripper på skolebenken når det enda er tre og en halv time igjen...
