osoerebo Skrevet 9. januar 2008 Del Skrevet 9. januar 2008 Har satt sammen ny PC, men jeg skal vente med å kjøpe et skikkelig skjermkort derfor kjøpte jeg et hovedkort som hadde VGA utgang. Her er hovedkortet jeg køpte. Problemet er bare at jeg ikke får signal på skjermen når jeg starter PC-en. Er det noe jeg må gjøre for at det skal fungere? En jumper setting på hovedkortet eller noe slikt? Har lest gjennom manualen, men det stod ingenting om det. Lenke til kommentar
Caze Skrevet 10. januar 2008 Del Skrevet 10. januar 2008 Dersom du ikke har installert noe skjermkort, skal du ikke behøve å gjøre noe som helst for å få det interne skjermkortet til å virke. Dobbeltsjekk at VGA-kabel og monitor fungerer som de skal. Prøv gjerne også med en annen VGA-kabel og monitor, hvis du har tilgang på det. Dersom det fremdeles ikke er bilde, forsøk å resette CMOS (se i manualen). Hvis det da fremdeles er dødt, er det stor sannsynlighet for at hovedkortet er defekt. Har du forresten koblet til P4-kontakten (ATX12V)? Det er en 4-pins strømkabel som skal kobles til i nærheten av prosessoren (i tillegg til den store 20/24-pins kontakten). Lenke til kommentar
osoerebo Skrevet 10. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2008 Skjermen fungerer når jeg kobler til en annen PC, så problemet ligger nok ikke der. Var ingenting i manualen om hvordan jeg skulle resette CMOS, men jeg hadde utav batteriet i 10 min og det blir vel det samme. Jeg har koblet til P4 kontakten. Stømforsyningen min derimot har kun en 20-pins kontakt, mens på hovedkortet så er det 24-pins. Han på support linjen til PS Data sa at det ikke var noe problem å bruke en 20-pins i en 24-pins kontakt. Har et gammelt PCI skjermkort som jeg skal prøve å sette i, men jeg vet ikke om det vil fungere uten å stille inn BIOS på det først og da er jeg jo like langt.. Lenke til kommentar
Caze Skrevet 10. januar 2008 Del Skrevet 10. januar 2008 Bildet skal normalt vises automatisk på det eksterne skjermkortet, uten at du behøver å gjøre noe i BIOS. Lenke til kommentar
osoerebo Skrevet 10. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2008 Prøvde med et PCI skjermkort, men det fungerte heller ikke. Må se om jeg kan få tak i et PCI-E kort og se om det fungerer, viss ikke så er det vel CPU eller HK som er problemet. Lenke til kommentar
