hantimilon Skrevet 9. januar 2008 Del Skrevet 9. januar 2008 Noen som har tips til klokking til en nybegynner Har ikke gjort dette før, så trenger mest mulig hjelp Lenke til kommentar
brukerenerslettet Skrevet 9. januar 2008 Del Skrevet 9. januar 2008 (endret) I msi P35 neo så må du gå inn på bios (som alle andre) ved å trykke DEL i oppstart. Velg Frequency/Voltage control på høyreside av menyen. Tada~ Adjust CPU frequency (266mhz) Skru den opp Multipliern er på 9x, så det betyr 9x 266mhz = 2,4ghz jeg har den på 334mhz (9x334mhz=3,0ghz) Start litt rolig, f.eks 300mhz i FSB (9x300mhz=2,8ghz) Bruk stress program som OCCT eller Prime95. Last ned MSI Dual Core Center eller Everest. (Speedfan kan også brukes, men den leser 15grader for LITE. Har hørt rykter om at Betaen leser gradene riktig) under 75grader og stabilt burde det ikke være no problem (min kommer opp i 73-75 grader håhå XD med stock/vifta som fulgte med) Endret 9. januar 2008 av xninja92 Lenke til kommentar
hantimilon Skrevet 9. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2008 Så 320 skal ikke være noe problem? og trenger ikke kjøpe no ekstra vifte eller kjøling? Yter maskinen like bra på 60C som på 40C ? Lenke til kommentar
auran Skrevet 9. januar 2008 Del Skrevet 9. januar 2008 (endret) om du ved 320 sikter til en cpufrekvens på 320 mhz, så skal det i teorien ikke være noe problem, siden xninja92 får den opp på 334. riktignok er alle pcer og komponenter forskjellige, er ikke heeeEEeelt sikkert at din tåler det. Derfor anbefaler jeg deg å være svært forsiktig når du klokker, øk med bittelitt om gangen,test grundig med f.eks prime95, sjekk temperatur, før du eventuellt øker igjen. Generellt så liker vel pckomponenter å ikke ha det alt for varmt, for mye så streiker de. Derfor viktig å sjekke temperatur, hold deg under 75, som ninja' sier. Så lenge det ikke blir for kaldt eller for varmt, så tror jeg de fleste komponenter operer ganske likt. _Tror jeg_ Endret 9. januar 2008 av auran Lenke til kommentar
Decoman Skrevet 10. januar 2008 Del Skrevet 10. januar 2008 Jeg brukte noe som het "Prime95 25.5" for å kunne stressteste alle 4 kjernene på en gang, men husker ikke hvor jeg lastet det ned fra. Lenke til kommentar
