Bygger pc, forvirret av 20 / 24 pin kontakten, hva skal brukes?
Sprayer
Hei, jeg har kjøpt:
Hovedkort:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=335661
Psu:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=315688
Hovedkortet har mulighet for 24 pin. Psu leveres med 20 pin, samt en 4 pin ved siden av.
Denne 4 pin kontaktet har 2 små knotter som stopper for at den kan settes ned ved siden
av 20 pin kontakten.. Har lest at det anbefalles å brukes 24 pin, spesielt om det skal overklokkes noe jeg har tenkt å gjøre. Vil det si at disse skal fjernes eller hva? Den kan presses ned?
Endret av Sprayer
Du skal IKKE bruke den 4 pins kontakten for å gjøre om 20 pin til 24 pin. Den er til en egen 4 pins kontakt nær CPUen dersom hovedkortet ditt har en slik kontakt, dersom ikek skal du ikke bruke den.
Du skal i utgangspunktet aldri klippe/skjære av de snå plastbitene som sitter på kontakter- Grunne til at de er der er at du ikke skal kunne sette i kontaktene feil
Det du trenger er en enten en overgang fra 20 til 24 pins(usikker på om dette finnes, det finnes 24->20 pins overgannger) eller en ny PSU.
Olax
