-Shark- Skrevet 9. januar 2008 Del Skrevet 9. januar 2008 Trenger en ny switch, da den gamle ikke fungerer som den skal. Får ikke nettverk på noen av de pcene som er koblet på den. Dette skjedde etter at jeg byttet router til Dlink D635 tror jeg den het. Ikke vet jeg hvordan må går inn å konfigurer kun switchen, på samme måte som router: 192.169.0.1 i adressefeltet, noen som vet? Er fra Stlab, Her er noe jeg fant Så da, trenger hjelp til ny switch, noen til under 350,- Sett på denne, noen innvendinger? takk for hjelp Lenke til kommentar
Tofustew Skrevet 10. januar 2008 Del Skrevet 10. januar 2008 Um, du byttet ruter og ting sluttet å funke? Høres mest ut som et problem med den nye ruteren, ikke med switchen. D-link DIR-635 har også en innebygget 4-ports switch, har du prøvd å koble pcene direkte i disse portene? Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 10. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2008 Um, du byttet ruter og ting sluttet å funke? Høres mest ut som et problem med den nye ruteren, ikke med switchen. D-link DIR-635 har også en innebygget 4-ports switch, har du prøvd å koble pcene direkte i disse portene? Fant ut av den feilen. Problemet var: Jeg har modem og router i et rackskap stående i stua. Rommet mitt ligger vegg i vegg. Trukket en kabel fra Routerns Switch og inn til en kontakt her, Derfra går det en ledning til pcen. Men problemet var at jeg prøvde feil kontakt, er 2 stk- og har kun lagt opp en kabel- så kun en av de fungerer. Så ganske teit feil av meg det der. Tenkte da å ha Switchen på den siste ledninga ut fra kontakten på rommet, og så derfra kabler til de 2 pcene jeg skal ha kablet nett på. Lenke til kommentar
