Bluescreen etter Xp + Vista
Hei!
Jeg har Vista Ultimate på dataen fra før av, og har idag brukt HW.no's guide til dualboot for å installere winXP Home. Eneste problemet er at når jeg booter XP får jeg blåskjerm ganske fort.
Den starter sakte å loade, men med en gang går den over i bluescreen, og forteller om feil på harddisk eller partisjoner.
Jeg har installert XP på en annen harddisk, og en egen partisjon på denne harddisken. (D:\)
Noen som har tips eller vet hva som kan være feil? Dumt å ha installert OS uten at det virker.. :(
Gjest Slettet-t8fn5F
Du må nok legge inn Windows XP først, da vista støtter gammel ntloader, mens xp ikke støtter den nye ntloaderen.
Slikt har det nå i allefall vært tidligere. Gamleste OS inn først, så det nye OS'et.
Bare for å sette inn en post fra teknikere fra MS.
Please understand it is an expected behavior and allow me to explain the root cause first.
Cause Analysis:
Windows Vista uses a new Boot Configuration Database (BCD) store for system boot, which supports the earlier versions of the Windows operating systems’ boot process. However, earlier versions of the Windows operating system are incompatible with the new Windows Vista startup method.
Therefore, if we install an earlier version of Windows system such as Windows XP first, and then install Windows Vista on another partition as a dual boot system, everything should work correctly.
However, if we install Windows Vista first, and then install Windows XP as a dual boot system, we will encounter an issue: The previously installed Windows Vista no longer starts. In this case, only the earlier version of the Windows operating system starts.
This is because Windows XP installation overwrites the boot data (to be exact, it overwrites everything from the MBR, the boot sector, and the boot files), which is not compatible with Windows Vista boot method.
For more information, please refer to:
Windows Vista no longer starts after you install an earlier version of the Windows operating system in a dual-boot configuration
http://support.microsoft.com/kb/919529/en-us
Suggestions:
In the future, when deploying a dual-boot computer, we recommend you install earlier version of Windows operation system first, and then install the newer version of Windows operating system.
At this time, we can also try this suggestion to avoid unexpected issues. I suggest you back up important data, format the drives, install Windows XP on drive D and then install Windows Vista on drive E.
Hope it helps.
Best regards,
Tim Quan
Microsoft Online Community Support
Jeg skjønner også at det går ann og gjøre det på den måten du henviser til i tidligere post. Etter å ha lest den, synes jeg det er my mikk makk for å få det til. Når en Vista innstalasjon tar 25 minutter............
