MagicCheeseball Skrevet 9. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2008 (endret) Nyformatert pc uten lyd denne meldingen kom opp når jeg trykte på volumkontroll "Det er ingen tilgjengelige mikserenheter. Du kan installere mikserenheter ved å gå til kontrollpanel, klikke skrivere og annen maskinvare og deretter legg til maskinvare." Der er bildet av enhetsbehandling. Igjenn vet jeg rett og slett ikke hva jeg skal gjøre og spør etter hjelp igjen. Endret 9. januar 2008 av MagicCheeseball Lenke til kommentar
Tandamram Skrevet 9. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2008 Du må nok legge inn drivere for lydkortet/onboard lydkort. Hvis vet hvilket hovedkort du har, så finner du drivere hos produsentens hjemmeside. Hvis det er Realtek-chip på hovedkortet, så finner du også nyeste driver hos Realtek. Lenke til kommentar
MagicCheeseball Skrevet 9. januar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. januar 2008 Du må nok legge inn drivere for lydkortet/onboard lydkort. Hvis vet hvilket hovedkort du har, så finner du drivere hos produsentens hjemmeside. Hvis det er Realtek-chip på hovedkortet, så finner du også nyeste driver hos Realtek. Har ikke peiling på hvilket lydkort jeg har. Vet ikke hvordan et lydkort ser ut. Har kabinettet oppe nå Lenke til kommentar
Tandamram Skrevet 9. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2008 (endret) Spørsmålet er om du har et dedikert lydkort, eller om du bruker et lydkort som er innebygget på hovedkortet. Dette må du finne utav før du kommer videre. Det er ikke verre enn å se hvor kabelen går fra høytalerne og inn i PC-en. Går den i et kort som står i en PCI-slot på hovedkortet, eller går den direkte i hovedkortet? Edit: Et typisk dedikert lydkort. Edit2: Et integrert lydkort/onboard lydkort. Endret 9. januar 2008 av WonderStivi Lenke til kommentar
MagicCheeseball Skrevet 9. januar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. januar 2008 Spørsmålet er om du har et dedikert lydkort, eller om du bruker et lydkort som er innebygget på hovedkortet. Dette må du finne utav før du kommer videre. Det er ikke verre enn å se hvor kabelen går fra høytalerne og inn i PC-en. Går den i et kort som står i en PCI-slot på hovedkortet, eller går den direkte i hovedkortet? Edit: Et typisk dedikert lydkort. Edit2: Et integrert lydkort/onboard lydkort. Det er nok Edit2 jeg har. Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 9. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2008 Da må du finne ut hvilket hovedkort du har. Du kan finne det ut ved hjelp av S.I.W. Lenke til kommentar
Tandamram Skrevet 9. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2008 Mest sannsynlig er det da en Realtek-chip på hovedkortet ditt, men det er greit å være sikker før du installerer noe. Har du ingen mulighet for å finne ut hvilket hovedkort som står i maskinen? Hvis du ikke klarer å finne det ut ved å: A: Se på hovedkortet B: Sjekke kvitteringer fra når du kjøpte maskinen C: Spørre en mer kyndig person om hjelp så kan du prøve å laste ned Sisoft Sandra og bruke dette til å identifisere hovedkortet. Vanskelig å hjelpe deg når du er sparsom med informasjonen... Lenke til kommentar
MagicCheeseball Skrevet 9. januar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. januar 2008 Da må du finne ut hvilket hovedkort du har. Du kan finne det ut ved hjelp av S.I.W. Property Value Manufacturer First International Computer, Inc. Model K8-800T MAX Version PCB 1.x Chipset Vendor VIA Technologies Inc Chipset Model Apollo K8T800 CPU to PCI Bridge South Bridge VT8237 PCI to ISA Bridge SMBus VIA Technologies Inc VT8237 PCI to ISA Bridge @5000h CPU AMD Athlon 64 3000+ Cpu Socket Socket 754 [socket A] Processor Upgrade ZIF Socket Max CPU Speed 3000 MHz Lenke til kommentar
Tandamram Skrevet 9. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2008 Da kan du laste ned og installere denne her. Lenke til kommentar
MagicCheeseball Skrevet 9. januar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. januar 2008 Da kan du laste ned og installere denne her. Nedlastingen er igang. Så VIA var lyddriverne? Lenke til kommentar
Tandamram Skrevet 9. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2008 Nei, det er et VIA-chipset. Det finnes forskjellige produsenter av brikkesett til hovedkortene. Noen av disse er Nvidia (nForce), Intel, AMD og deriblant VIA. Hvis du nylig har formatert er det forresten flere drivere du bør installere. Disse finner du på www.viaarena.com. Lenke til kommentar
MagicCheeseball Skrevet 9. januar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. januar 2008 Nei, det er et VIA-chipset. Det finnes forskjellige produsenter av brikkesett til hovedkortene. Noen av disse er Nvidia (nForce), Intel, AMD og deriblant VIA. Hvis du nylig har formatert er det forresten flere drivere du bør installere. Disse finner du på www.viaarena.com. Hvilke drivere da? Har installert .Net framework windows update, nyeste grafikkkort driverne. Lenke til kommentar
Tandamram Skrevet 9. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2008 Ihvertfall 4-in-1-driverne for chipset. Du kan jo sjekke i enhetsbehandlingen om det er noe annet som mangler drivere. Hvis ikke så er det jo greit. Men 4-in-1 ville jeg lagt inn. Lenke til kommentar
Tandamram Skrevet 9. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2008 (endret) Ble usikker nå på om du behøver å legge inn 4-in-1. Den står ikke listet som et brikkesett som tar i bruk denne driveren. Samtidig er det merkelig at du ikke skulle trenge å legge inn driver til brikkesettet. Vent litt før du legger inn 4-in-1, så skal jeg se om jeg finner ut noe mer. VIA's sider er elendige... Edit: Herregud, øya står i veien. Du skal ha VIA Hyperion Pro Driver Package som du finner her. Edit2: Fungerer nettverkskortet på maskinen? Du må eventuelt legge inn drivere til nettverkskortet også, men venter på tilbakemelding fra deg før jeg legger ut link. Endret 9. januar 2008 av WonderStivi Lenke til kommentar
MagicCheeseball Skrevet 9. januar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. januar 2008 Ble usikker nå på om du behøver å legge inn 4-in-1. Den står ikke listet som et brikkesett som tar i bruk denne driveren. Samtidig er det merkelig at du ikke skulle trenge å legge inn driver til brikkesettet. Vent litt før du legger inn 4-in-1, så skal jeg se om jeg finner ut noe mer. VIA's sider er elendige... Edit: Herregud, øya står i veien. Du skal ha VIA Hyperion Pro Driver Package som du finner her. Edit2: Fungerer nettverkskortet på maskinen? Du må eventuelt legge inn drivere til nettverkskortet også, men venter på tilbakemelding fra deg før jeg legger ut link. Jeg har nett så jeg regner med den fungerer, lyden på maskinen er hvertfall tilbake hurra for det! Lenke til kommentar
MagicCheeseball Skrevet 9. januar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. januar 2008 Grattis Takker for hjelpen så langt hadde nok aldri klart dette uten hjelpen deres. Driver og laster ned VIA Hyperion Pro Driver Package nå hvorfor er det viktig og installere? Lenke til kommentar
Tandamram Skrevet 9. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2008 Det tror jeg ikke jeg skal prøve å forklare en gang, men du bør gjøre dette for at PC-en skal yte optimalt, og samtidig være så stabil som mulig. Akkurat hva som skjer får noen andre svare på En veldig forenklet forklaring er at Hyperion-driverne er programvaren for hovedkortet, på samme måte som skjermkortdriverne er programvaren for skjermkortet. Lenke til kommentar
