Hvordan bør jeg klokke min pc?
Jeg er ganske ny i overklokking, og lurer på om noen kan hjelpe meg med hvordan jeg bør overklokke disse delene for å få best mulig ytelse. Jeg har et ASUS P5N-E SLI hovedkort...
Intel Core 2 Duo E6700
Gainward GeForce 8800GTS 640MB
Corsair TWIN2X 6400 DDR2 CL5 1024MB x 4 (4gb)
Overvåk temperaturer med f eks Everest. Når tempen når rundt 60 grader LOAD (ved bruk av Prime95 25.5 eller Orthos) kan du roe ned på økningen i FSB. Øk FSB med f eks 20 MHz for hver boot, når Windows begynner å gi feilmeldinger eller ikke vil starte, øk V core med ETT hakk for hver gang Windows ikke vil starte eller gir feilmeldinger. Når den er stabil igjen, kan du fortsette å øke FSB. Stresstest i ca 30 min inniblandt for å holde øye på tempene. Kjernetempene kan ligge på 70 grader, Tcase (som ligger over kjernene) kan ligge på 60 grader seift. Dette er grunnleggende hvordan man gjør det. Etterhvert som du når høyere FSB så må du begynne å stille på andre spenninger som NB, SB, FSB VTT, og HT for å nå maks overklokk. Med Conroe-serien klokker HK ditt veldig bra, så er nok bare tempen som vil holde deg tilbake. Send SNIPPSAT en melding og spør hvordan man klokker kortet ditt, han har peil på disse kortene.
Du kan bruke dette som utgangspunkt når du overklokker. Dette lar deg stille ganske høye FSB-er stabilt. (Hvertfall på mitt EVGA 680i.)
System Clocks
CPU Multiplier	9x
PCIe x16_1	100
PCIe x16_3	100
PCIe x16_2	100
SPP <-> MCP Ref Clock	200
nForce SPP --> nForce MCP	5x
nForce SPP <-- nForce MCP	5x
CPU Spread Spectrum	Disabled
HT Spread Spectrum	Disabled
PCIe Spread Spectrum (SPP)	Disabled
PCIe Spread Spectrum (MCP)	Disabled
SATA Spread Spectrum	Disabled
FSB & Memory Config
FSB - Memory Clock Mode	Sync Mode
FSB (QDR)	1066
MEM (DDR)	<sync>
Memory timing settings
	Memory timing settings	Auto
CPU Configuration
Limit CPUID MaxVal	Disabled
Intel SpeedStep	Disabled
CPU Thermal Control	Disabled
C1E Enhanced Halt State	Disabled
Execute Disable Bit	Disabled
Virtualization Technology	Disabled
System Voltages
CPU Core	1,4
CPU FSB	1.4
Memory	2.0
nForce SPP	1.4
nForce MCP	1.5
HT nForce SPP <-> MCP	1.4
Endret av LostOblivion
