Duckhunter Skrevet 9. januar 2008 Del Skrevet 9. januar 2008 Har et snodig problem. Sålenge jeg bruker den korte USB-kabelen som følger med, så fungerer den uten problem. Men når jeg prøver en lengre kabel, så vil den ikke fungere. Den lyser opp, men det er med et sån idle-lys, som når PCen er avslått. Så jeg lurer på om det er kabelen min som er for gammel, eller er det kanskje USB-porten som akkurat er på grensen strømmessig, og konker ut når kabelen blir for lang? selv om sistnevnte ikke høres sansylig ut Lenke til kommentar
Kuffe Skrevet 9. januar 2008 Del Skrevet 9. januar 2008 Har et snodig problem. Sålenge jeg bruker den korte USB-kabelen som følger med, så fungerer den uten problem. Men når jeg prøver en lengre kabel, så vil den ikke fungere. Den lyser opp, men det er med et sån idle-lys, som når PCen er avslått. Så jeg lurer på om det er kabelen min som er for gammel, eller er det kanskje USB-porten som akkurat er på grensen strømmessig, og konker ut når kabelen blir for lang? selv om sistnevnte ikke høres sansylig ut Max lengden for en USB 2.0 kabel er vel rundt 5 meter, etter det er det ikke spenningen det går på, men overføringen. Jeg vill tippe at kabelen din har fått seg ett støkk. Lenke til kommentar
teinok Skrevet 10. januar 2008 Del Skrevet 10. januar 2008 Mener å huske at jeg leste i omtaler av disken at den ikke trenger ekstra strøm "så lenge den kobles med den medfølgende kabelen" eller noe slikt, før jeg kjøpte min 120 GB Passport. Har aldri testa med annen kabel før, men nå prøvde jeg med en kabel på en meter, og det fungerte helt fint. Så vidt jeg kan se står det heller ingen advarsler i bruksanvisninga om at du kan få problemer med lengre kabler. Kan nok være verd å finne en annen kabel å prøve med. Lenke til kommentar
Duckhunter Skrevet 11. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2008 Ok, takk for råd og tips, skal se om jeg finner en annen kabel å teste med, eventulet kjøpe en ny Lenke til kommentar
Olebrumm71 Skrevet 11. januar 2008 Del Skrevet 11. januar 2008 Har et snodig problem. Sålenge jeg bruker den korte USB-kabelen som følger med, så fungerer den uten problem. Men når jeg prøver en lengre kabel, så vil den ikke fungere. Den lyser opp, men det er med et sån idle-lys, som når PCen er avslått. Så jeg lurer på om det er kabelen min som er for gammel, eller er det kanskje USB-porten som akkurat er på grensen strømmessig, og konker ut når kabelen blir for lang? selv om sistnevnte ikke høres sansylig ut Jeg fikk en WD Passport 160 GB disk i julegave og opplever akkurat det samme problemet, at det kun fungerer å benytte den korte medfølgende kabelen. Lenke til kommentar
