Maskinen vil ikke slå seg av
Emmnetittelen sier vel det meste, men problemet er altså at PC-en ikke vil slå seg av. Jeg trykker på shut down knappen og alt ser ut som det fungerer, men i stedet for å slå seg av rebooter den. Det gjør ikke noe forskjell om jeg velger shut down fra velkomstskjermen eller brukerkontoen...
Noen som vet hvorfor?
Speksa er som følger:
MSI P35-Platinum, Intel P35, LGA775
Intel Core 2 Quadro Q6600, BOX, LGA
MSI NX8600GT-T2D256EZ, PCI-E 1
Samsung SP T166 500GB, SATAII, 16MB 1 Bulk
Samsung 22" 226BW, 2ms, black/silve
Corsair CMPSU-620HXEU, 620Watt
Corsair TWIN2X4096-6400C5
På forhån takk!'
har du ver inne på egenskaper på skjermbildet >skjermbeskytter >strøm
og ser hva som står der
Hva skal jeg se etter? Det står på "high preformance".
Jeg har et trådløst kort som tilkoblet via PCI og en mus via USB hvis det har noe å si...
Kan det være dårlige driver e.l.? Jeg Har akkurat formatert så det er jo det nyeste som finnest? Kan det være inkompatibel HW? PC-en fungerer jo normalt, det er kun avsluttning av den som ikke fungerer. Ellers ligger temp på cpu ca 50 idle og rundt 70 load. Kan det ha noe å si?
Leste litt på nettet og fant ut at dersom det skjedde en krasj når PC-en skulle skre seg av så ville PC-en restarte. Kan dette være en mulig årsak? i så fall, hvordan finner jeg ut hva som forårsaker problemet.
Takk for svar men fant ut av det selv. Jeg bare disabla noe greier i BIOS under power management... Husker ikke helt hva det var, men det føltes riktig og det funka jo!
