litt hjelp med cmd programerings ting :P
ikke sikker på om dette er rett del a forumet eller rett evne tittel men jeg prøver ;)
driver og instalerer maya på pcen, vet jeg har fått det til og funke før men husker ikke helt va det va jeg gjorde,
jeg sitter fast her "--In the Command shell Change Directory to the Crack directory (command = cd yourDirectory\Crack)"
er ikke helt sikker på hva "yourditecktory" menes med? hardisken den er lagret på?
her er hele "bruksanvisninga" (ps: hakke peil på åssn man lager en sånn link så kommer og går når man klikker på den :blush: )
Instructions:
--Run the Maya Install (myr_maya70_win.exe) and install the Unlimited version to whatever directory you like.
--After the install, Run LMTOOLS (Start/All Programs/Alias/Common Utilities/FlexLM License Utilities )
--When LMTOOLS opens, go to the System Settings tab and COPY the "Ethernet Address" number (should be 12 digits can be numbers and letters)
--Open the "aw.dat" file from the Crack directory in a text editor (Notepad)
--PASTE the Ethernet Address number after HOSTID= (so, replace: yourEthernetAddress)
--SAVE the file (keeping the name and extension "aw.dat")
--Open a Command Interpreter (shell) (you can use: Start/run... and type in cmd)
--Then Run the command: awkeygen.exe aw.dat
--Create a folder of your C Drive called "FLEXLM" (MUST be the C Drive regardless of where you installed Maya - Path needs to be "C:\FLEXLM")
--Move or Copy the "aw.dat" file to C:\FLEXLM
That's it! easier than all these steps make it sound really. Enjoy!
Tråden stenges grunnet brudd på retningslinjene #8:
#8: Det er forbudt å komme med informasjon som kan lede til piratvirksomhet. Det er også forbudt å stille spørsmål som vil føre til informasjon som kan føre til piratvirksomhet, som f.eks. spørsmål etter CD-keys, no-CD-cracks og hvor man kan laste ned warez. Dette omfatter også spørsmål om hvordan bruke warez du har lastet ned fra nettet, samt diskusjoner om piratkopier og dets innhold.
Reaksjoner på moderering gjøres via PM/melding.
Samtidig gjør jeg oppmerksom på at retningslinjene også gjelder i PM/meldinger.
Gjest
