Ny harddisk, fat32 eller ntfs ?
_FnX_
I dag skal jeg på posten og hente min nye WD Caviar 120GB harddisk, har planer om å legge inn Win2000, og senere kanskje WinXP. Har tenkt å bruke FAT32, dele harddisken opp i 4 partisjoner. Senere er og Linux på en av partisjonene aktuelt.
Noen som har noen bedre forslag, kommentarer til dette?
Hvis du er SIKEKR på at du skal ha linux snart er det nokk lurt å velge FAT32, etttersom dette også kan leses fra linux, mens NTFS er et rent Win format. Men dersom du ikke skal bruke samme filer på linux-disken er NTFS et selvfølgelig valg. Kanskje du burde ha det meste på NTFS men ha en disk med FAT32 der du har mp3'er og filer du bruker både i linux og windows.
Personlig kjører jeg de to os'ene uten og kommunisere mellom dem, siden dette er noe jeg har dårlige erfaringer med.
Bruk NTFS. Raskere og mer stabilt enn FAT32.
Med NTFS mener jeg du også kan partisjonere i Windows. (Har bare hørt det, vet ikke hvordan.)
NTFS er ikke raskere enn FAT32, men omvendt. Riktignok er forskjellen så liten at den knapt er målbar. Du har imidlertid mye større sikkerhet for dataene dine med NTFS, også ved strømbrudd. Har du mulighet bør du gå for NTFS. Husk at W98 og ME ikke støtter dette filsystemet.
Hvis du mener å opprette partisjoner på en ny disk kan du gjøre dette fra W2K og XP både med NTFS og FAT32, men skal du endre partisjons-størrelse, flytte partisjoner og andre avanserte operasjoner er det nødvendig med tredjeparts programvare. Powerquest Partition Magic er kongen til dette, og siste utgave heter 8.0.
Å multiboote Linux med Windows kan ofte være litt tricky å få til å fungere, spesielt hvis du har flere Win-versjoner. La til Mandrake 9.0 på et W2K og XP oppsett, og her ville ikke XP starte etterpå. En fil var visstnok fjernet eller skadet.
Konklusjonen er at vil du lære, er det bare å kjøre på og eksperimentere. Husk backup, så blir det færre tårer...
Hvis det derimot er systemstabilitet som er målet bør du vurdere hva du trenger, og holde det enklest mulig.
det fungerer GLIMRENDE å mounte ntfs partisjoner inn i linux!
det som derimot ikke er / var standard, var å kunne SKRIVE til NTFS, men en bekjent la inn en "patch" som gjorde dette mulig, og dette fungerte ypperlig i flere år.
Muffinmann, jeg er ute etter å lære ja, men det bør jo være stabilt og da..
Sikkert omtrent som å lære seg å sykle, kan bli mange knall og fall til å begynne med men etterhvert går det bedre.
Husk at det skjer mye på Linux-fronten, ser ikke bort i fra at det kommer distroer med NTFS-støtte snart. Xandros Desktop fungerer godt i Windows-miljøer, men den koster desverre penger...Evt. kan du vurdere kun en Windows-utgave sammen med Linux. Har testet litt ut på min maskin, kjører fleroppstart med W98,W2k og XP, og i 3d-ytelse er W2k kvikkest. Så hvis du skal bruke Windows til spill, vil til og med W2k fungere. Vel og merke med seneste service pack.
Du skriver at du skal ha Linux på EN partisjon. Linux trenger tre partisjoner hvis jeg ikke tar feil, bl.a. en egen til swap-fila. Dette gjøres under installasjonsprosessen. Har dessverre ikke så mye kunnskap på området, men det tilegner du deg med litt testing.
Det jeg mente var at det sikkert er lurt å ha en disk som begge kan skrive til og lese. Sist jeg skjekket funket det ikke å skrive til NTFS i linux
