thro Skrevet 13. februar 2003 Del Skrevet 13. februar 2003 nå er jeg frustrert! har kjøpt ny pc med xp home.. problemet er at pc har begynt å henge seg, enten i oppstartsfasen eller med en gang den er inne i xp. Når jeg restarter maskinen, låser den seg i bios`en, og det kommer korte piip med vekselsvis høy og lav tone. Må så skru av hovedstrømmen, så vente noen minutter også er det på`n igjenn. Er det noen som kan hjelpe meg med å fortelle hva denne piipe lyden betyr fornoe? Finnes det evt. skjema for forskjellige feilmeldinger i form av piipelyder?? Hilsen en mer eller mindre "uerfaren" pc bruker med problemer!! Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 13. februar 2003 Del Skrevet 13. februar 2003 Forklaringen på de pipe lydene du får skal stå i bruker manualen din?? Lenke til kommentar
m-kane Skrevet 13. februar 2003 Del Skrevet 13. februar 2003 Ved høy-lav piping kontinuerlig på en tidligere PC jeg hadde var det CPU som var for varm. Men de kodene kan være litt forskjellige fra HK til HK? Står nok i manualen. Lenke til kommentar
kong figurasjon Skrevet 13. februar 2003 Del Skrevet 13. februar 2003 Sikkert alarmen som går når cpu-temp overstiger en satt grense for dette i bios. Gå inn der og sjekk temp, ser den bra ut så deaktiverer du den gnålingen. Er temp uvanlig høy (60+) hadde jeg tatt meg en tur til forhandler med maskinen og bedt om en titt på kjøleren (hvis du ikke har montert selv) Kan jo hende de har klæsst på en dritt-kjøler. Lenke til kommentar
SnowDOG_ Skrevet 13. februar 2003 Del Skrevet 13. februar 2003 Er den kjøpt ny fra butikken eller? Hvis ja ville eg ringt de og sendt den til de slik at du er på den sikre siden siden du ikke har så peilingen. Lenke til kommentar
