knut Skrevet 9. januar 2008 Del Skrevet 9. januar 2008 Du må slett ikke ut med mange tusen kroner for å skaffe deg en god bærbar. Denne gir eksepsjonelt mye for pengene. Les mer Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9018234 Skrevet 12. januar 2008 Del Skrevet 12. januar 2008 helt enig, dobbelkjerne cpu og dette blir en sikker vinner! Lenke til kommentar
Lilac1 Skrevet 12. januar 2008 Del Skrevet 12. januar 2008 (endret) helt enig, dobbelkjerne cpu og dette blir en sikker vinner! At denne leveres med vista, er for meg fullstendig ubegripelig. Er det en tungrodd prosess å finne xpdrivere til denne? Endret 12. januar 2008 av Lilac1 Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 17. januar 2008 Del Skrevet 17. januar 2008 Er det en tungrodd prosess å finne xpdrivere til denne? Ligger på produsentens sider. Ut fra artikkelen skulle man tro at støynivået var å leve med på denne maskinen, men det er det ikke for min del. Jeg fikk min i dag, og har lagt inn XP. I noen minutter etter oppstart veksler vifta mellom av/på, men etter en stund går den hele tiden på lav hastighet til tross for at det ikke er noen cpu-load. Og denne vifta høres godt nok...hvis jeg skal kunne leve med denne maskinen må det nok prosessorbytte til. Hva som helst med strømsparing.... Lenke til kommentar
Din_Laban Skrevet 18. januar 2008 Del Skrevet 18. januar 2008 Hvilke dobbelkjerne CPU'er er anbefalt til denne?? -jeg sitter og ser på muligheten for å bytte ut den som er installert. Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 18. januar 2008 Del Skrevet 18. januar 2008 Hvilke dobbelkjerne CPU'er er anbefalt til denne?? -jeg sitter og ser på muligheten for å bytte ut den som er installert. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...;#entry10373949 Lenke til kommentar
Din_Laban Skrevet 18. januar 2008 Del Skrevet 18. januar 2008 Takk for opplysningen. Lenke til kommentar
Bad_Byte Skrevet 22. januar 2008 Del Skrevet 22. januar 2008 Ang. fingeravtrykksleseren, en unyttig gadget som kun virker etter at windows har startet eller har den en praktisk funksjon? (tenker i de baner som, "vis fingern ellers nekter jeg å starte opp"). Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 22. januar 2008 Del Skrevet 22. januar 2008 Det er nok for risikabelt å bruke kun fingeravtrykksleseren som innloggingskriterium. Den nekter å fungere hvis du er våt på fingeren, og hva skjer hvis du har et uhell og fingeren blir skadet/bandasjert? Derfor har jeg satt det opp slik at jeg logger inn enten med passord eller fingeravtrykksleser. Dog er det ganske irriterende at det tar alt for lang tid til innloggingsbildet kommer opp til fingeravtrykksleseren er klar. Og det går ikke an å taste passord mens man venter heller. Og ja, vi venter fremdeles på en forståelig oversettelse til norsk når det gjelder programvaren til leseren. Lenke til kommentar
Bad_Byte Skrevet 22. januar 2008 Del Skrevet 22. januar 2008 Så maskinen starter opp windows før du kommer til det punktet? Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 22. januar 2008 Del Skrevet 22. januar 2008 Hva med denne hos mpx til under 4000? http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=86635 Der får en vel bedre prosessor, mer minne osv. En mister jo funksjoner som webcam og fingeravtrykk, så da spørs det hva en helst vil ha. Hva mener dere, hva er beste kjøpet for 4000? Lenke til kommentar
Din_Laban Skrevet 22. januar 2008 Del Skrevet 22. januar 2008 Ja nå er det litt enten eller, ser det ut til. Du får noe med den ene, men ikke den andre, osv. Lenke til kommentar
Arne Skrevet 24. januar 2008 Del Skrevet 24. januar 2008 Veldig fin artikkel dette her! Går det bra med linux på denne pcen, t.d ubuntu? Det er moglegheit for å setje inn opptil 4gb minne? Og når ein set inn ein c2d, så får ein speedstep med? Lenke til kommentar
stvjfp1 Skrevet 2. februar 2008 Del Skrevet 2. februar 2008 Er det en tungrodd prosess å finne xpdrivere til denne? Ligger på produsentens sider. Ut fra artikkelen skulle man tro at støynivået var å leve med på denne maskinen, men det er det ikke for min del. Jeg fikk min i dag, og har lagt inn XP. I noen minutter etter oppstart veksler vifta mellom av/på, men etter en stund går den hele tiden på lav hastighet til tross for at det ikke er noen cpu-load. Og denne vifta høres godt nok...hvis jeg skal kunne leve med denne maskinen må det nok prosessorbytte til. Hva som helst med strømsparing.... Helt enig, støyen er veldig irriterende. Hos meg som også har lagt inn XP, er viften på konstant uavhengig av load. Vurderer sterkt å returnere den. Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 2. februar 2008 Del Skrevet 2. februar 2008 (endret) Om Lenovo kunne kommet med en bios hvor det tolereres f.eks. 10 grader høyere cpu temp ville nok vifta blitt adskillig roligere. Større temperaturforskjell mellom lufta og kjøleren betyr bedre varmeoverføring, noe som igjen vil redusere tiden vifta går. Videre vil det gå lengre tid før den starter igjen. Det ville økt brukergleden betraktelig med denne maskinen. Ser heller ikke bort i fra at det kan bli problemer senere når vifta går hele tiden slik som nå. Tenker da på slitasje på vifta, men også på at det raskere vil pakke seg med støv og dritt så behovet for rengjøring vil være større. Og man har vel ikke lov å ta ut vifte/kjøler for å fjerne gurba uten at garantien ryker så man har vel tapt uansett. Som tidligere nevnt i tråden venter jeg på å få klarhet i hvilke cpu`er som støttes, og hvilken av de som har lavest effektforbruk idle. Regner med at det vil bedre ting mye selv med viftestyringsregimet som nåværende bios byr på. Jeg har inntrykk av at hardware.no testet denne maskinen i et kaldere rom enn stua mi siden de skrev at vifta gikk vekselvis av og på. Om jeg tar med min maskin i et sted det er f.eks. 17 grader går også min vifte i intervaller, men i romtemperatur på 23-24 grader går den etter noen minutter konstant. Endret 2. februar 2008 av Muffinman Lenke til kommentar
CellularDude Skrevet 3. februar 2008 Del Skrevet 3. februar 2008 (endret) Vi har kjøpt noen av disse på jobben, og jeg tok min i bruk forrige uke. Maskinen virker helt grei, den. Den ga umiddelbart et meget solid inntrykk, og Lenovo har klart prioritert det, framfor å gjøre maskinen sexy. Satte spesielt pris på tastaturet, som får tastaturet på mine private Acer Aspire 9300 og 4520 til å blekne en del. For å oppdatere maskinen, kan man ved å besøke Lenovos hjemmeside, få oppgradert den automatisk, i stedet for å tulle med separate nedlastinger og deretter oppgraderinger av drivere etc til viktige komponenter. Maskinen ble levert med Vista Home Basic, og for oss er det greit nok, selv om XP hadde vært å foretrekke. Endret 7. februar 2008 av CellularDude Lenke til kommentar
Ximo Skrevet 4. februar 2008 Del Skrevet 4. februar 2008 (endret) For de som måtte lure, Ubuntu (7.10 Gutsy Gibbon) fungerer bra på denne maskinen, men med noen mangler. Det som ikke fungerer er dvale/hvilemodus, minnekortleser, fingeravtrykksleser. Etter installasjonen virker ikke lyd eller Compiz Fusion, men det kan løses på 5 min.. For lyd, legg til denne linjen til filen /etc/modprobe.d/alsa-base (i Terminal, skriv inn "sudo nano /etc/modprobe.d/alsa-base", lim inn linjen og trykk Ctrl+O og Ctrl+X): options snd-hda-intel single_cmd=1 model=lenovo For å få Compiz (avanserte grafiske effekter), kjør følgende i Terminal: mkdir -p ~/.config/compiz/ && echo SKIP_CHECKS=yes >> ~/.config/compiz/compiz-manager Så gå til System > Brukervalg > Utseende > Visuelle effekter, og aktiver effekter. Webcam får man visst ved å aktivere V4L2 i innstillinger for webcam i programmene du vil bruke det i, men jeg har ikke prøvd det ennå. Noen andre som har erfaring med Ubuntu på denne lekkerbisken? Oppdatering: Har ikke fått til webcam selv etter å ha fulgt instruksjonene til Laptop Testing Team. Men fikk fingeravtrykkleseren til å fungere med disse intruksjonene. Endret 4. februar 2008 av Ximo Lenke til kommentar
Håvard Skrevet 7. februar 2008 Del Skrevet 7. februar 2008 Er dette en mye dårligere maskin enn f.eks Lenovo Thinkpad R61? Lenke til kommentar
Del Skrevet 7. februar 2008 Del Skrevet 7. februar 2008 (endret) For de som er interessert i å kjøre linux på denne ser det ut til at det vil fungere glimrende: http://www.linux-tested.com/results/lenovo...0_0687_63u.html http://developer.novell.com/yes/91138.htm også ubuntu: https://wiki.ubuntu.com/LaptopTestingTeam/L...000N200_0769ALU https://wiki.ubuntu.com/LaptopTestingTeam/L...000N200_0769B2G Endret 7. februar 2008 av Del Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 26. februar 2008 Del Skrevet 26. februar 2008 Nå selges en oppgradert versjon av denne på komplett for bare 4995 kr. Oppgraderingene er som følger: CPU: Celeron M530 1,73 GHz 0,5 MB L2 cache -> Pentium Dual Core T2330 1,6 GHz 1MB L2 cache Ram: 512MB/1,5GB -> 3GB Intel X3100 grafikk -> Nvidia geforce 7300 Go 256 MB OS: Vista Home Basic -> Premium For anledningen har komplett satt opp prisen på versjonen med Celeron fra 3995 til 4495 kr trolig for at det nye tilbudet skal se bedre ut i en sammenligning av de to. Lenke til kommentar
