Dynabel bf0756 slår seg i protection mode
Spilte musikk og plutselig ble lyden vekke... tok av tenningen og tok den på igjen og det lyste rødt på forsterkeren.. Protection altså. Lyser i 1-2 sek så går lyset av. Har prøvd å bytte sikringer, ta av alle signalkabelene og høytaller kablene. Bare strøm + , Jording og remote kabel igjen. Lyser enda rødt..
Endret av t0ffemannen
på en kammerat sin forsterker lyste protection når sikringen til pluss røyk så den lyser kansje når den mister +
hjelper å pusse bort malingen der du kobler til jord å vist det ikke er gjort
Endret av Audison Connection
Vis jeg tenker meg om. Virker veldig logisk.. Vis sikringen til + kabelen fra batteriet har røket så får jo forsterkeren bare jord og remote + i noen sekunder ? Da lyser protection lyset i 1-2 sekunder før det slår seg av. Syntes at dette virker veldig logisk. Spilte ganske høyt når det skjedde så regner med at sikringen var for liten.
Kom med forslag vis dette virker feil. Takk
det skal være brudd, vist du er usikker kan du måle med ohm-meter
det er en pipefunksjon på multimeter som er veldig grei(er vel på ohm-meter og)
ta ut sikringen før du måler, eller ta av + på batt
min forsterker klikka og i dag, etter at bilen hadde stått i ro i 6-7 timer mens jeg var på skolen.
kom hjem å kobla av alle høytalerene, og den blinka fortsatt bare på protection..
så ser jeg i bakruten.. is.. på innsiden..
å så ser jeg at forsterkeren er ganske fuktig..
så skjekk etter vann.
har lagt min på tørk i alle fall, og skal gjemme den mye lengre inn i bagasjerommet når jeg nå snart skal ut å sette den på plass :)
  • 2 uker senere...
Hadde samme problemet med min, men så jeg at jeg hadde gjort noe feil når jeg begynte å måle på utgangene. Det så ut som jeg kunne koble den + - for det så sånn ut på forsterkeren. Men så måtte jeg koble den parallelt. + ikke + -. Så var problemet løst.
Når du spør på en slik måte, uten mere info, så kunne du like godt spurt hvor lang en hyssingstump er...
HVA har du koblet på forsterkeren, og HVORDAN er det koblet?
