Katapult-kraft, i teori og praksis!
Hei!
SKal lage en katapult til et skoleprosjekt.
Den skal ikke være til innebruk, her snakker vi ekte saker.
Så etter å ha lest om katapulter på nettet nå i rundt 2timer trenger jeg tips
til hvordan jeg kan lage sleng kraften i praksis!
Når jeg søkte det på google fant jeg bare masse teori, noe jeg allerede har lest om!
Så noen tips?
Slenger ut flere spm her etterhvert som jeg trenger hjelp ;-)
tvinnet tau funker vist godt.
du kan bruke det som "strikk", krever en god del krefter å dra den ned, men du får desto mer kraft når du drar den opp igjen.
forklar litt mer er du snill, dette høres spennende ut.
Noen søkeord som kan være greie?
aner ikke hva du kan søke på, men ved å tvinne tauene rundt foten på katapulten, tvinn de slik at katapulten blir tvunget mot sperre-bjelken.
du bruker da elastikken i tauet(som ikke er stort) for å skyte prosjektilet opp.
ved bruk av f.eks strikk vil du få mye mer elastikk og mye mindre motstand, og dermed mindre fart på katapulten.
Eller så kan du lage en trebuchet. En type katapult som benytter motvekter for å slenge ting av gårde i stedet for å tvinne tau/strikk/sener. Historisk sett representerte de høydepunktet i katapultenes utvikling.
Jeg laget en av hyssing og trepinner i løpet av 1-2 timer. Den er 15cm høy og kan kaste en liten stålkule nesten en meter!
