Anew Skrevet 9. september 2008 Del Skrevet 9. september 2008 (endret) Stakkars Sony. Kameraet ser jo gull ut, men annonsen i Aftenposten i dag sier at det er "verdens premiere"... Noen bør tas med ut og skytes. (for de som ikke skjønner poenget: http://www.amo.no/) Edit av moderator: fikset en død link :-) Endret 9. september 2008 av k-ryeng Lenke til kommentar
Bruker-93156 Skrevet 9. september 2008 Forfatter Del Skrevet 9. september 2008 http://www.amo.no Lenke til kommentar
chris300 Skrevet 9. september 2008 Del Skrevet 9. september 2008 (endret) Stakkars Sony. Kameraet ser jo gull ut, men annonsen i Aftenposten i dag sier at det er "verdens premiere"... Noen bør tas med ut og skytes. (for de som ikke skjønner poenget: http://www.amo.no/) Død link Anew. Nevermind..! Endret 9. september 2008 av chris300 Lenke til kommentar
IceFox Skrevet 9. september 2008 Del Skrevet 9. september 2008 Mye ord delings feil her på forumte, ja. Lenke til kommentar
Eplekaka88 Skrevet 9. september 2008 Del Skrevet 9. september 2008 60mm og 20 cm nærgrense 100mm og 31cm nærgrense... blir dette stor forskjell? Lenke til kommentar
IceFox Skrevet 9. september 2008 Del Skrevet 9. september 2008 Ja, helt klrat. I hvertfall hvis du skal bruke det til insekter. 31cm er allerede litt for kort. Lenke til kommentar
Bruker-93156 Skrevet 9. september 2008 Forfatter Del Skrevet 9. september 2008 Mye :)'>ord delings feil her på forumte, ja. Og du klager? 60mm og 20 cm nærgrense100mm og 31cm nærgrense... blir dette stor forskjell? Blir 11cm forskjell... 31-20=11 Lenke til kommentar
IceFox Skrevet 9. september 2008 Del Skrevet 9. september 2008 Mye :)'>ord delings feil her på forumet, ja. Og du klager? OMFG! Lenke til kommentar
Bruker-93156 Skrevet 9. september 2008 Forfatter Del Skrevet 9. september 2008 Noen som vet hvordan man "avinnstallerer" joomla etter man har lastet opp saken på hotellet/serveren/hvafaendetermangjør ? Lenke til kommentar
Eplekaka88 Skrevet 9. september 2008 Del Skrevet 9. september 2008 11cm i forskjell... Men i forhold til brennvidda? Lenke til kommentar
Bruker-93156 Skrevet 9. september 2008 Forfatter Del Skrevet 9. september 2008 Om det er 1:1 så er den eneste forskjellen 11cm.... Lenke til kommentar
Ratleto Skrevet 9. september 2008 Del Skrevet 9. september 2008 Noen som vet hvordan man "avinnstallerer" joomla etter man har lastet opp saken på hotellet/serveren/hvafaendetermangjør ? Bare slett alle filene i katalogen der Joomla er. Dersom du skal rense databasen for ting fra Joomla, så bruk PHPMyAdmin og slett alle innføringer som starter på jos_ eller _jos (husker ikke i farta). Lenke til kommentar
Kurt Grusom Skrevet 9. september 2008 Del Skrevet 9. september 2008 Mye :)'>ord delings feil her på forumet, ja. Og du klager? OMFG! HAHAHA!! EID, olsen! Lenke til kommentar
Bruker-93156 Skrevet 9. september 2008 Forfatter Del Skrevet 9. september 2008 Noen som vet hvordan man "avinnstallerer" joomla etter man har lastet opp saken på hotellet/serveren/hvafaendetermangjør ? Bare slett alle filene i katalogen der Joomla er. Dersom du skal rense databasen for ting fra Joomla, så bruk PHPMyAdmin og slett alle innføringer som starter på jos_ eller _jos (husker ikke i farta). Que?! Jeg trenger punkt for punkt forklaring, kan ikke mye med dette Mye :)'>ord delings feil her på forumet, ja. Og du klager? OMFG! HAHAHA!! EID, olsen! Que? Lenke til kommentar
IceFox Skrevet 9. september 2008 Del Skrevet 9. september 2008 Jeg trodde ord delings feilen min var så forseggjort, at den var tydelig ironisk. Menmen.... Lenke til kommentar
Eplekaka88 Skrevet 9. september 2008 Del Skrevet 9. september 2008 so det er bedre og kjøpe 60mm makro ved de dykk seier? Lenke til kommentar
Bruker-93156 Skrevet 9. september 2008 Forfatter Del Skrevet 9. september 2008 Jeg trodde ord delings feilen min var så forseggjort, at den var tydelig ironisk. Menmen.... Forstår fremdeles ikke... so det er bedre og kjøpe 60mm makro ved de dykk seier? Vil du ha mye forstørrelse på lang eller kort avstand da? Lenke til kommentar
Ratleto Skrevet 9. september 2008 Del Skrevet 9. september 2008 Noen som vet hvordan man "avinnstallerer" joomla etter man har lastet opp saken på hotellet/serveren/hvafaendetermangjør ? Bare slett alle filene i katalogen der Joomla er. Dersom du skal rense databasen for ting fra Joomla, så bruk PHPMyAdmin og slett alle innføringer som starter på jos_ eller _jos (husker ikke i farta). Que?! Jeg trenger punkt for punkt forklaring, kan ikke mye med dette På tide at du gjør det da. Data fra Joomla er lagret 2 steder. Som filer på webserveren som du bare kan slette dersom du skal slette alt som har med Joomla å gjøre. Det andre stedet det ligger data, er i databasen. Dette er en egen "fil" lagret et sted du vanligvis ikke har tilgang til. Ikke ville du klare å lese fila på noen måte heller, da det ser ut som tilfeldige data omtrent... I alle fall, for å administrere en database, er PHPMyAdmin en fint program. Pakk ut filene der Joomla var, gå til adressen, og vips så har du tilgang til å gjøre det du vil med databasen. Husk å fjerne PHPMyadmin når du er ferdig! Eller sett passord på den i det minste dersom du vil ha den liggende. Å renske i databasen bør du klare på egenhånd. Bruk noen minutter på å kikke på UIet (User Interface), så skjønner du hva slags muligheter du har. Lenke til kommentar
Bruker-93156 Skrevet 9. september 2008 Forfatter Del Skrevet 9. september 2008 Herregud, skjønner ikke halvparten av det der... pakk ut der joomla-filene var? PHPmyadmin? huff... Lenke til kommentar
Kurt Grusom Skrevet 9. september 2008 Del Skrevet 9. september 2008 Forstår fremdeles ikke... haha Det var ironi. Ord delings feilen var lagt til med vilje. Lenke til kommentar
