Chatte-tråd for oss på Akam!
En oppdatering.
Dere husker sikkert at jeg nevnte en venninne som opplevde korrupte filer? Det er vanskelig å se hva som feilkilden da problemet er opplevd på følgende...
2 forskjellige hus (550D og 7D) - mao både på SD og CF kort. Jeg tror vi kan friskmelde både minnekort og kmaerahus da?
Bildene har blitt kopiert inn på PC via kortleser, direkte fra kamera, og SD kort har også blitt lest inn via PC'ens egen kortleser.
Nå har vi fulgt litt mer med, og det viser seg at vi kan kopier inn bildene på en annen PC uten problemer ...
Den eneste fellesnevneren her er PC'en - dvs hovedkortet på pc'en. Ettersom det viste seg at den hadde en defekt HD, så trodde vi en stund at det var synderen (men nå er disken byttet og det er installert en fersk WIndows 7), og feilen dukker opp med sjeldne mellomrom (jeg vil tro en gang hver 14. dag)
Go figure.
Endret av tomsi42
Er det noen som får opp vinduet "ugyldig avstemning" når dere trykker på "omdømmeknappen" i poster, det jeg har opplevd da er at man kan trykke flere ganger på "omdømmeknappen" og få gitt flere +'er en bare en +.
Endret av Nautica
Go figure.
Er vel ikke nødvendig og nevne ordet "drivere" :)
Tyder på at det er programmet som filene blir lagret i som er problemet siden dette skjer fra flere forskjellige opplastingsmetoder, har du prøvd og laste opp til forskjellige programmer så som LR4, DPP etc.
En annen oppdatering.
Jeg nevnte jo også at jeg ble arbeidsledig tidligere i sommer pga. nedbemanning. Sommeren har da vært noe mer masete enn ønsket da jeg har startet en jobbsøkingsprosess samtidig som jeg skulle lande en del utestående baller på jobben. Så i morgen skulle være min siste arbeidssdag i gamlejobben,
Men på mandag ble jeg kalt inn til sjefen som kunne tilby meg gamlejobben hvis jeg ønsket. Dette fordi en annen ansatt hadde levert inn en oppsigelse (Han hadde tenkt å bytte jobb uansett, før denne prossessen hadde begynt). Etter en dag i tenkeboksen takket jeg ja. Så da slipper jeg å styre videre med jobbsøkingen ...
  • Liker 9
Vel da ble det vel beina på sjefspulten og forlange bedre lønn :p
Gratulerer at det ordnet seg, sålenge oppsigelsen var ryddig burde det gå greit og gå tilbake, litt verre hvis en av partene har oppført seg som en kødd.
Og forresten Tom,burde du ikke heller poste dette i chattetråden :)
Windows Explorer bør vel være trygt?
Det som er veldig forvirrende, er at sist det skjedde (for en måneds tid siden) så oppdaget hun feil i noen bilder. Filene lå forsatt på minnekortet, så det ble satt inn i kortleseren på PC-en og vi kopierte inn de 4-5 bildene, som var flaky, på nytt. Etter å bedt LR4 oppdatere bildene, så var det par som nå var OK; mens andre var fortsatt syke.
Da kopierte jeg inn bildene fra kortet inn på min PC - der var alle OK.
F@€n! Var på feil sted - skal be moderator flytte disse postene.
Du får be'1 ta med mine også :)
Siste Canon dslr som fungerte direkte i Windows var vel 450D? etter det må man vel bruke et dedikert program for og kunne åpne filene, test med et dedikert bildeprogram.
Go figure.
Tips;
a) Overklokkere som justerer voltage / frekvens på utstyr kan oppleve tilsvarende, neppe det i dette tilfelle men bios innstillinger kan være greit å sjekke.
b) Feil på minnebrikker kan forårsake den slags random feil under overføring fra cd / hd / minnekort / osv.
c) HD kan gi tilsvarende feil, men når denne er byttet og man fortsatt har samme feil kan man utelukke det.
d) Dårlige drivere kan om de forstyrrer bus'n under overføring gi denne type feil men oftest ender det heller med total kræsj og blåskjerm.
e) Inkompatibel eller forstyrrende enheter på bus'n, isåfall cd-rom / scanner / e.l. enheter som har egen firmware som kan kapre bus'n i korte perioder. Annet fenomen her kan være skjerm eller lydkort.
f) Ustabilt hovedkort / feilvare f.eks, dårlige kondensatorer.
Erfaringsmessig så ligger svært mange slike feil i punkt b - feil på minnebrikke (eller feil innstillinger evt). Det kan være så enkelt som for lav voltage eller feil hastighet.
Ville kjørt memtest og sjekket memory om de feiler, evt byttet brikker og testet igjen.
Tror det fort kunne bli utrivelig hvis jeg hadde vært vanskelig. Arbeidsgiver her i Norge har vært eksemplarisk ryddige; dette var tross alt et pålegg fra Finland.
Det er vel omvendt? At det først i de nyere modellene at et Canon kamera kan kobles til en PC uten drivere. Husker at 350D og 30D var et helvete.
Tips;
Noe av det første jeg gjorde, var å kjøre memtest (ca. 12 timer); som fungerte uten problemer. I BIOS, så er det ikke klådd på noe som helst; kun safe defaults og auto. BIOS er også oppdatert til siste versjon.
I listen din, så ville jeg vel si at hvis vi var i området a) til e) så ville vel feilene vært mer fremtredene og vi skulle sett feil i andre situasjoner. Den defekte harddisken førte forøvrig til ustabiliteter i CS5 (uforklarlige heng og krasj).
En feil på hovedkort kan jo være syndebukken. Som du nevner, dårlige kondensatorer kan gjøre mye morsomt. Ustabile spenning ut på UISB porten kanskje?
Hvis tynn dybdeskarphet er tingen bør du se på Nikkor 35mm f/1,4 AI, Voigtländer Nokton 58mm f/1,4 SL-II og Nikkor 105mm f/1,8 AI. Tilsett en KatzEye-mattskive med splittprisme. Hvert av objektivene koster rundt 4000 fra eBay. Voigtländeren er en ganske moderne affære med chip og sånn.
Disse var spennende! Spesielt kanskje med D700 og KatzEye, så bør fokuseringen gå som en lek. Ser også etter noe rundt 24mm som også kan gi iallfall antydning av fokusplan. Kan D700 si "pip" når fokus er i boks ved manuellfokus? Får fakta ikke D300'n til å pipe på autofokus engang, selv med AF-S. Bruker egentlig AF-ON knappen og alltid AF-C. Kan være greit med pip ved manuellfokus innimellom.
På Canon kan man gå inn i menyene og sette "pip" til på eller av, sikkert mulig på Nikon også.
Endret av Nautica
Er akkurat det jeg gjorde, men fikk ingen respons ved auto/manuellfokus. Byttet også objektiv. Den piper akkurat når jeg velger det, så høyttaleren fungerer, og den fungerer ved selvutløser. Prøvd både AF-S, AF-C, Spot, Dynamisk, Closest Subject og med Tamron 17-50 og Nikkor 55-200...
