Breni Skrevet 22. april 2011 Del Skrevet 22. april 2011 (endret) Takk for svar Teddy og Trondster Da får jeg håpe det går fint med et filter på 3.5 varianten også da. Men det eneste jeg finner av nd filtre til 82mm er denne som strekker seg fra nd-2 til nd-400. Er dog litt usikker på om kvaliteten er ok (?) Endret 22. april 2011 av Breni Lenke til kommentar
-Teddy- Skrevet 22. april 2011 Del Skrevet 22. april 2011 kaffebrus.com har det du leter etter, rimelig stativ med holder for reflektor. Alternativt er Lastolite som har en holder for trigrip som du setter på eksisterende lyssstativ hvor håndtaktet på reflektoren settes i en holder. Takk for tipset! De hadde noen reflektorer i riktig prisklasse iallfall, lurer på å gå for en 80cm da jeg tror 110 kan bli litt uhåndterlig, spesielt om det er ørlite vind. Ser på stativene de har, det billigste jeg fant med refleksskjermholder var til 995kr. Tror uansett ikke det er egnet, da det er tenkt å bruke det ute og individuell justering av lengden på bena er et must. Egentlig trenger jeg kanskje heller en billig tripod og refleksskjermholderen deres til 450kr. Setter pris på hjelpen Lenke til kommentar
-Teddy- Skrevet 22. april 2011 Del Skrevet 22. april 2011 Fikk forresten utrolig lyst på en slik Samyang 85mm 1.4 jeg også, men i den anledning dukker det opp et gammelt spørsmål. Er det mulig å få D300 til å gi fra seg fokusbeep-en når jeg bruker manuellfokus? Har prøvd alle mulige logiske varianter for å få det til, men klarer ikke å få D300'n til å gi fra seg en eneste lyd. Ser andre kameraer har dette på manuellfokus, og er vel egentlig det eneste "beep" egentlig kan være godt for (annet enn å vise at du er nybegynner). Lenke til kommentar
fo2re Skrevet 22. april 2011 Del Skrevet 22. april 2011 Det finnes fotobøker, også finnes det ulike Ferrari fotobøker for de med for mye penger: http://www.bilnorge.no/artikkel.php?aid=37629 Lenke til kommentar
Breni Skrevet 22. april 2011 Del Skrevet 22. april 2011 Da bærer det til Akerselva i morgen tidlig! Tenkte å komme meg opp til teknisk museum for så å sykle ved siden av Akerselva nedover mot sentrum. Kamera er selvfølgelig på plass så da satser jeg på fint vær og fotoglede i morgen Lenke til kommentar
# offline Skrevet 23. april 2011 Del Skrevet 23. april 2011 CEWE Fotobok Endelig ferdig med alle gavekortene, den siste blir opplastet nå. Det der CEWE programmet er utrolig irriterende. Fra nå av blir det Blurb eller noe annet. Må nesten slutte å kjøpe kameraer på Japanphoto nå :!: Lenke til kommentar
tomsi42 Skrevet 23. april 2011 Del Skrevet 23. april 2011 CEWE Fotobok Endelig ferdig med alle gavekortene, den siste blir opplastet nå. Det der CEWE programmet er utrolig irriterende. Fra nå av blir det Blurb eller noe annet. Må nesten slutte å kjøpe kameraer på Japanphoto nå :!: Alternativet er å bruke et eksternt program (FotoSlate, InDesign, Scribus) hvor du desigenr boken, og så eksporterer du til JPEG i rett antall piksler i høyde og bredde, som du limer inn i Cewe programvaren. Topp resultat, og lite grå hår. Akamboka ble laget slik. Jeg bruker FotoSlate foreløpig, men vurderer å lære meg Scribus. Lenke til kommentar
# offline Skrevet 23. april 2011 Del Skrevet 23. april 2011 (endret) Takk for tipset. Jeg kommer ikke til bruke CEWE uten gavekort. Jeg gidder ikke å betale 400kr. for en fotobok med 42sider når jeg kan betale det samme for en bok med 160sider. Får heller gå litt ned på kvalitet og få 1 bilde pr. side. Edit: Jeg skulle bestille 3stk. 60*40cm og 2stk. 45*30cm plakater med CEWE programmet, det ble litt dyrere enn jeg husket fra sist gang jeg bestilte. Jeg sjekket prisene... CEWE: 60*40cm = 78kr. / 45*30cm = 39kr. JPXXL: 60*40cm = 55,30kr. / 45*30cm = 27,30kr. Jeg sparte nesten en hundrelapp på å bruke nettsiden istedet for CEWE- Endret 23. april 2011 av Kenta F1.8 Lenke til kommentar
Gjest Slettet+3124 Skrevet 23. april 2011 Del Skrevet 23. april 2011 Skal ut med barna, og gå en runde rundt et vann i nærheten her. Spørsmålet blir da; skal jeg bruke 16-35mm, 50mm eller 70-200mm? Har en fotosekk, men jeg gidder ikke å dra med den rundt vannet, da det er en tur på ca 5km.. Lenke til kommentar
tomsi42 Skrevet 23. april 2011 Del Skrevet 23. april 2011 Skal ut med barna, og gå en runde rundt et vann i nærheten her. Spørsmålet blir da; skal jeg bruke 16-35mm, 50mm eller 70-200mm? Har en fotosekk, men jeg gidder ikke å dra med den rundt vannet, da det er en tur på ca 5km.. 16-35mm 1 Lenke til kommentar
kaian Skrevet 23. april 2011 Del Skrevet 23. april 2011 Spørsmålet blir da; skal jeg bruke 16-35mm, 50mm eller 70-200mm? Har en fotosekk, men jeg gidder ikke å dra med den rundt vannet, da det er en tur på ca 5km.. Feil spørsmål. Rett spørsmål er: Skal jeg bytte til µ4/3 eller NX? 3 Lenke til kommentar
_nomad Skrevet 23. april 2011 Del Skrevet 23. april 2011 PCen min oppfører seg rart. Den trenger to og innimellom tre forsøk på å boote. Dvs at den "gir seg" før skjermen slår seg på og alt, før den prøver på nytt av seg selv. Noen som har noen formening om hva det kan være? Kan filme det kjapt om det hjelper. Lenke til kommentar
TGB Skrevet 23. april 2011 Del Skrevet 23. april 2011 (endret) PCen min oppfører seg rart. Den trenger to og innimellom tre forsøk på å boote. Dvs at den "gir seg" før skjermen slår seg på og alt, før den prøver på nytt av seg selv. Noen som har noen formening om hva det kan være? Kan filme det kjapt om det hjelper. Sjekk event-loggen når du får den opp. Står alltid der hva som er galt, kan være noe kryptisk å tolke; men det man har google til Edit: Uten å vite, strøm til skjermkort eller driver til skjermkort kan være verdt å se på. Endret 23. april 2011 av TGB Lenke til kommentar
_nomad Skrevet 23. april 2011 Del Skrevet 23. april 2011 Hm, Event log gikk nok litt over hodet på meg, selv med en god del googling.. Får forsøke å oppdatere drivere og deretter åpne panseret og ta en titt. Lenke til kommentar
Bjørnli Skrevet 23. april 2011 Del Skrevet 23. april 2011 Dette har jeg vært borti, minnefeil, prøv å ta ut en av minnebrikkene osv. Lenke til kommentar
ehauger Skrevet 23. april 2011 Del Skrevet 23. april 2011 Noen som har noen gode tutorials til bruk for læring av dodge/burn i CS5? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+3124 Skrevet 23. april 2011 Del Skrevet 23. april 2011 Noen som har noen gode tutorials til bruk for læring av dodge/burn i CS5? Bruk det med vett! Ikke bruk "Exposure" over 10% i styrke, bruk helst 3% når man skal feks lysne litt på tenner eller øyne. For best resultat bruk "protect tones", og prøv deg fram på "shadows, midtones, highlights". Dette er et enkelt men kraftig verktøy.. Lenke til kommentar
Bjørnli Skrevet 24. april 2011 Del Skrevet 24. april 2011 (endret) Nekter å la det gå 24 timer uten aktivitet: http://fstoppers.com/could-this-be-the-youngest-paparazzo-ever og hele filmen: http://www.megavideo.com/?v=O9N6IO6Q anbefales, er ett stykke uti nå og litt spennendes egentlig edit: han tjener 500-1000 dollar pr bilde, ikke dårlig for en 13år gammel gutt:P Endret 24. april 2011 av Bjørnli 2 Lenke til kommentar
Paisley Skrevet 24. april 2011 Del Skrevet 24. april 2011 Takk for godt tips! Sitter og ser filmen nå og liker det jeg har sett hittil Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 24. april 2011 Del Skrevet 24. april 2011 Skal endelig ta meg tid til å se den. Skulle egentlig se den da jeg var ferdig med Entourage, men ble ikke noe av. Lenke til kommentar
