Chatte-tråd for oss på Akam!
Apropos Japan, er jeg den eneste som er litt skuffa over at de driver og må sende inn folk for å jobbe manuelt med kjølearbeidet? Er dette nasjonen som ligger fremst i verden på robotforskning?
Japan er vel først og fremst flinke til å lage roboter som ser ut som og oppfører seg som mennesker. Amerikanenere er først og fremst flinke til å lage "roboter" som ødelegger ting eller drepe folk...
Tror det er lettere å bygge om en amerikansk sak.
Endret av tomsi42
Gjest Slettet+3124
De er kanskje ikke det lengre etter at disse kraftverkene har gått i lufta, og et par jordskjelv senere..
Er det vanskelig å selv rense sensoren? Jeg kjøpte nylig et brukt 50D som ellers er i veldig god stand, men jeg har oppdaget noen få støvkorn som ligger på sensoren. De kan sees hvis jeg tar bilder med liten blender (f/22 og mindre), og de er ikke alt for store, men irriterende nok. Eventuelt hva vil det koste å få dette gjort i en butikk/verksted?
Edit: Jeg snakket med min lokale elitefoto, og de kunne ikke gjøre det selv, så da måtte huset sendes inn, og det ville koste totalt ca. 1000 kroner. Dette synes jeg er litt for mye kun for de to små kornene.
Endret av Zeke
Klarte å smelle en SB-900 blits i gulvet så røret sprakk. Bytte av rør (fåes ikke kjøpt løst) inkl 2 timer jobb koster kun kr. 2750,- inkl mva. Ny komplett SB-900 koster hos Interfoto 2990,- og Japan Photo 2490,-
Noen som ville slått til på service n ? Skål
Jeg ville kjøpt ny. Og husket tabbeforsikring denne gangen. Har brent meg på å "spare penger" på å ikke kjøpe den ekstraforsikringen tidligere. Med ekstraforsikringen må du ut med litt mer enn servicen koster, men man slipper å bekymre seg for slike uhell.
Var du hjemme når det skjedde? Det er mange reiseforsikringer som dekker mye rart så lenge du var utenfor husets fire vegger da det skjedde..
Det er planen, men har samtidig bestilt orginalrør på nettet som en mildt sagt dyktig kamerat bytter for å se om den defekte overlever. Alt "fungerer" på den som gikk i gulvet inkl zoom, knapper osv, men kan jo være andre skader internt enn kun knust blitsrør. Han kameraten min byttet forøvrig selv en defekt lukker på en D100 som de til vanlig sender til Tyskland.
Vel du vil nok få problemer med å få magnetene til og feste under bilen, det er et relativt tykk lag med tektyl og andre "substanser" som hindrer festing.
Hva med og lage et klammer som du kan klemme fast på kanten til overgangen Bunn/kanal, eller bruke hullet til jekken ?
Jekkehull hadde vært en god ide, men slike har ikke jeg...
Fikk prøve en magnet med 80kg trekkraft i dag og den satt som bare F. Må bare sørge for at den sitter på en noenlunde flat overflate under der. Men det er ikke det store problemet fant jeg ut. Gikk fint selv om det var tectyl. :)
Sitter å fikler med prøveversjon av Lightroom og gratis Flickr konto. Andre som har opplevd at det går sinnsykt treigt å laste opp? Ett bilde tar ca. 5 minutt, prøver jeg å laste opp til Facebook er det opp på 2 sekund.
Hvilken oppløsning er det på bildene som lastes opp til fjaseboka, og hvor store er de du laster opp på flickr?
flickr kan være tregt en gang i blandt; men 5 minutter tyder på en veldig stor fil.
Litt trivia om roboter og smeltende reaktorer: Etter Tsjernobyl prøvde de først å sende opp noen fjernstyrte doninger som skulle måke ned radioaktiv drit fra taket på reaktorbygninga (primært rester av grafitt fra moderatorene, hvis jeg husker riktig), men strålingen var så høy at robotene klikka og kjørte av taket. Så da sendte de mennesker opp i stedet :ermm:
Hva betyr det egentlig at nærgrensen til et objektiv er f.eks. 20 cm? Jeg vil åpenbart anta at det betyr at objektivet ikke akn fokusere på motiver nærmere enn 20 cm. Men i så fall betyr det at mitt Sigma DC 17-70 har en feil. Det skal ha en nærgrense på 20 cm, men det klarer å fokusere (uten mellomringer eller lignende) helt ned til under 1 cm fra glasset. Den klarer det på alle brennvidder.
Nærgrensa er målt fra filmplanet (sensoren), ikke fra frontelementet. Det er en populær kilde til forvirring :)
