Chatte-tråd for oss på Akam!
Men - greit at man i alle fall er inne på noe når man prøver å gi råd til andre, synes nå jeg, da. ;)
Hva er moro med det, man skal være triggerhappy :)
Vel - det var to forskjellige brukere
Vel, man må jo stole på lærene, eller ? :)
Endret av Nautica
Jævlig imponerende rådgivnig. Det er bra vi har Internett... men hvem bryr seg om lysmålingsmetode når man er ute og fotograferer på svarte natta?
Hasje du hørt om mørk materie da?+ høhøh
ja ok, den vah noe tørr. Lite gran tuborgisfisert :D
Sukk, kommer til å angre denne opsten...:(
Hasjen eller mørk materie ?
Ordet "hasje" bruker vi i Bærgen :p
Mørk materie finner vi vel i verdensrommmet et sted og kanskje nede i den tunnel de driver å lager sorte hull :p
Endret av Inc
Da var mitt nye Kiev 4 i hus :D
Gratulerer! :thumbup:
Hva endte du opp med? Med/uten lysmåler, modellår, objektiv?
tror det er uten lysmåler ermm.gif 62 modell og 1.8/53 objektiv.
helt ærlig så sliter jeg litt :O
Endret av Yavel
Nope - det der er en 1982-modell, og kalles Kiev 4M.
4M (og 4 AM, som er uten lysmåler) er de eneste Kieven med "hotshoe" (altså blitsutløser innebygget i tilbehørsskoen), de tidligere hadde "coldshoe". Standardobjektivet ble byttet ut fra Jupiter-8 (Zeiss Sonnar-kopi) til Helios-103 ("inspirert av" Zeiss Planar).
Den kassa på toppen er lysmåleren, det er en luke i forkant som løftes opp når du skal måle lyset. Dersom den virker, skal en nål vise lysnivået på skalaen ved siden av blitsskoen.
Hva sliter du med?
Edit: Mike Butkus manualsamling er alltiid lurt å sjekke - her er manualen: http://www.butkus.org/chinon/russian/kiev-4M/kiev-4M_kiev-4.pdf
Endret av a_aa
Hva sliter du med?
Edit: Mike Butkus manualsamling er alltiid lurt å sjekke - her er manualen: http://www.butkus.or...v-4M_kiev-4.pdf
fikk beskjed om at de to første eller to siste i nr, var årstallet, men husker ikke hvilke :p
blender er jo på objektivet så den er lett, så går jeg utifra at tiden er på det hjulet man trekker opp filmen og tar bildet med.
det andre hjulet er innstillinger på filmen? ser ikke ut som lydmåleren virker :(
åssen skal jeg fokusere når jeg ikke ser inn i objektivet ?
Endret av Yavel
To første, ja ;)
Korrekt. Og husk: På alle gamle russiske kamera er det en viktig regel - trekk fram filmen FØR du endrer lukkertid. Alltid! Bestandig! Uten unntak!
Her er jeg på litt tynn is, siden jeg ikke har lysmåler på min. Men det ser ut som at du skal angi filmsesitiviteten* på det indre hjulet (det gjør du vel bare én gang pr film). Når du skal måle lyset fra et motv, retter du kameraet mot motivet, åpner lysmålerluken og så skal du vri på de ytre hjulet til nåla i lysmåleren treffer den svarte "diamanten". Da kan kan du lese av kombinasjoner av blendertall/lukkertider - de vil stå ved siden av hverandre på det indre og ytre hjulet. (TRUR eg...)
*) GOST (skrevet ROCT på kyrillisk) er nesten det samme som ASA og ISO, så bruker du en 200 ISO film, kan du godt regne det som 200 GOST også (forskjellen mellom GOST og ISO er kun ca 10%, og det er nulkl problem).
Her må du lære deg "The Contax grip" :D - det blir umulig å fokusere om fingrene på din høyre hånd skygger for det vesle vinduet nedenfor fokushjulet. Du skal ha høyre pekefinger på utløseren, langfingeren på fokushjulet, og knipe ringfinger og lillefinger godt ned, sånn at de ikke kommer foran vinduet. Nå du da ser i senter i søkervinduet skal det være et område med to "bilder" - når du har korrekt fokus, skal disse to bildene flyte sammen til ett. Prøv deg fram, så skjønner du raskt hvordan det fungerer.;)
Kan du sette inn et bilde av kameraet forfra også?
