Mundus Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 Man kan skanne alle sort/hvitt filmer, men sølvet i "vanlig" B/W film gjør at IR lyset som ICE (støv/ripefjerning) bruker til å detektere riper blir blokkert. XP2 og BW400CN stopper ikke IR lyset og kan således skannes med ICE påslått. Francis Hvordan stiller det seg med avfotografering av neg/dias i forhold til scanning? Det finnes jo endel rimelige sett til avfotografering ? Lenke til kommentar
:Francis: Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 Helt riktig! NP Francis Lenke til kommentar
Nautica Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 (endret) Kjøpte som sagt brukt og heller slitt ST-E2 - men får det ikke til å fungere. Noen som har ST-E2-erfaringer - noe jeg gjør galt? Den slarker også litt i blitsskoen - heve kjøpet eller be om reparasjon Edit: Never mind - leste i bruksanvisningen at batteriet skal skiftes hvis ikke Pilot-lampen skrur seg på innen 30sek etter at man har skrudd den på - den lampen lyser ikke i det hele tatt, så det skal nok bare skiftes batterier. Jeg pleier også å få samme resultat når jeg har glemt og sette inn batteriet Slarker litt min også,ca4/5 millimeter i alle retninger og den kjøpte jeg ny,jeg må bruke en viss mengde trykk/press når jeg skal fjerne den fra kameraet. Endret 18. mars 2010 av Nautica Lenke til kommentar
ÅdneD Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 Kvar får eg kjøpt XP2? Er det noko anna eg burde veta når eg skal fotografera analogt i forhold til digitalt? Lenke til kommentar
Trondster Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 (endret) Jeg pleier også å få samme resultat når jeg har glemt og sette inn batteriet Slarker litt min også,ca4/5 millimeter i alle retninger og den kjøpte jeg ny,jeg må bruke en viss mengde trykk/press når jeg skal fjerne den fra kameraet. ..At hjelpefokuslys og lys bakpå funker uten batteri? Godt å høre at slark er "normalt". Endret 18. mars 2010 av Trondster Lenke til kommentar
tomsi42 Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 Er det noko anna eg burde veta når eg skal fotografera analogt i forhold til digitalt? Det blir dårlig med chimping Og du kan glemme live-view. Husk å trekke frem filmen etter at du har tatt bilde. Slik at kamera er klart når blinksudd-mulighetene dukker opp. Lenke til kommentar
ÅdneD Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 Chimping blir det ein del av, men Live-view bruker eg ikkje uansett. Det siste der var eit godt råd, takk. Lenke til kommentar
Nautica Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 (endret) Jeg pleier også å få samme resultat når jeg har glemt og sette inn batteriet Slarker litt min også,ca4/5 millimeter i alle retninger og den kjøpte jeg ny,jeg må bruke en viss mengde trykk/press når jeg skal fjerne den fra kameraet. ..At hjelpefokuslys og lys bakpå funker uten batteri? Godt å høre at slark er "normalt". Heller at den ikke virker Edit:et tips,2CR5 batteriet er ikke det som butikkene selger mange av så det er ofte de ligger med reduserte priser i "billigkurver" Endret 18. mars 2010 av Nautica Lenke til kommentar
Nautica Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 (endret) Tv2 Hjelper deg,kameratest "dslr" begynner omtrent umiddelbart En gøyal kuriositet,eller?. Link til hele testen,Din Side. Link til Tv2 hjelper rull film. Endret 18. mars 2010 av Nautica Lenke til kommentar
L4r5 Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 Hva gjorde E-P1 i en dslr-test? Lenke til kommentar
kaian Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 Hva gjorde E-P1 i en dslr-test? For de som vender seg til Tv2 for kameratester, så har vel E-P1 alt det som gjør dslr attraktivt? I den sammenhengen er dslr bare et synonym for systemkamera. Så bare siste minuttet av testen. Lenke til kommentar
:Francis: Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 Kvar får eg kjøpt XP2? Er det noko anna eg burde veta når eg skal fotografera analogt i forhold til digitalt? Fotoimport selger XP2. Francis Lenke til kommentar
ÅdneD Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 Den er nesten tre gongar så dyr som Fomapan då. Er det vits å investera i den så tidlig? Lenke til kommentar
tomsi42 Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 Den er nesten tre gongar så dyr som Fomapan då. Er det vits å investera i den så tidlig? Du bør vel egentlig kjøpe en av hver først og prøve de ut. Og så kjøpe i bulk etterpå. Lenke til kommentar
:Francis: Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 (endret) Det kommer helt an på hva som er målet ditt. Fomapan har en spesiell "look" og må fremkalles i vanlig B/W kjemi. XP2 kan fremkalles alle plasser som fremkaller C41 film, og har i sin tur sin egen "look". Jeg synes Fomapan 100 i T-Max fremkaller er en fin kombo, men vær obs på at Fomapan filmene er ganske skjøre og må behandles forsiktig under fremkalling. Fomapan 100 @ 100 i T-Max fremkaller (1+4) Francis Endret 18. mars 2010 av :Francis: Lenke til kommentar
ÅdneD Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 (endret) No har eg kjøpt 5 Fomapan, får bestilla nokre rullar XP2 i morgon. Tusen hjarteleg takk. Endret 18. mars 2010 av Eksistensiel Lenke til kommentar
olegunnaro Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 Argh, når skal man lære å ta backup OFTE? Eksterndisken min krasja nettopp, med ca. tre måneder med bilder uten backup. Heldigvis bare noe feil med filsystemet, så burde gå fint å få tak i filene, men irriterende å bruke tid på det. Lenke til kommentar
tomsi42 Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 Argh, når skal man lære å ta backup OFTE? Eksterndisken min krasja nettopp, med ca. tre måneder med bilder uten backup. Heldigvis bare noe feil med filsystemet, så burde gå fint å få tak i filene, men irriterende å bruke tid på det. Tsk. Tsk. Dask på lanken og fy i trynet Nå er det ikke uvanlig at vi som privatpersoner svikter på backup-siden. Men med alle bilder, musikk osv som en nå har på "data-en", så blir backup mer og mer viktig ... En lærdom som våre finske eiere også bør ta seg ad notam. De outsourcet all it drift (med servere, disk-array osv) rett før jul. Og tidlig i denne uken så gikk et disk-array åt skogen. Det er enda ikke fikset opp. Takke f... for at vi har gått over til mercurial som SCM - ellers så hadde det vært mange som hadde tvinnet tommeltotter blandt utviklerene. Fordelen har vært at det har veært lite med powepoint-filer flyende rundt denne uken Lenke til kommentar
Euklid Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 Min erfaring er at backup ikke blir gjort hvis det ikke går 100% automatisk. John Gruber hadde forresten en god gjennomgang av sitt backupsystem for et par dager siden, men det er nok mest aktuelt for Mac-brukere. Han nevner Dropbox, og det er et godt tips for alle. Bare det å ha automatisk lagring av versjoner av dokumentene mine redder meg til stadighet (sparte meg for flere timer senest i kveld). 2GB lagringsplass er gratis, og det burde holde for dokumentmappen for de fleste av oss. Tar maks ti minutter å sette opp, og sikrer langt bedre nattesøvn. Triks for Mac-brukere: kombiner Dropbox med ln -s (symbolsk link) mellom mapper. Linken fungerer begge veier – om jeg via Dropbox-nettsiden laster opp en fil til f.eks. /Dropbox/Documents/Dev/ vil denne dukke opp i /user/Documents/Dev/. Nevnte jeg at det skjer på alle maskinene mine, hele tiden, sekunder etter opplasting? Genialt. Lenke til kommentar
olegunnaro Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 Kjørte Time Machine relativt ofte (hver gang jeg kobla disken til Mac Proen) helt til jeg oppgraderte til Snow Leopard og gjorde en fresh install. Gadd aldri sette opp Time Machine igjen. Sux to be me now. Kjører Diskwarrior atm, satser på at jeg slipper å mekke ny harddisk i morra, da det vil gå ut over spritbudgettet til NM-fest på lørdag (NM i Janitsjar i Trondhjem that is). Lenke til kommentar
