Simon Aldra Skrevet 11. desember 2009 Del Skrevet 11. desember 2009 Nikon D3 med 300/2.8 VR: NEI. 1000D: Helt sikkert. Helt, helt sikkert. Lenke til kommentar
Nautica Skrevet 11. desember 2009 Del Skrevet 11. desember 2009 Skulle gjerne hatt et raskt svar på et spørsmål: Fungerer disse snuteveskene til lowpro til alle speilreflekskameraer,f.eks mitt canon 1000d? F.eks denne? Den fungerer dårlig hvis du bruker Canon 800mm'eren din Lenke til kommentar
Paisley Skrevet 11. desember 2009 Del Skrevet 11. desember 2009 (endret) Haha, ellers er den helt grei? Skal vurdere større veske etter jeg har kjøpt en 800mm'er Endret 11. desember 2009 av FVL Lenke til kommentar
Nautica Skrevet 11. desember 2009 Del Skrevet 11. desember 2009 Haha, ellers er den helt grei? Skal vurdere større veske etter jeg har kjøpt en 800mm'er Hvis du har standarobjektivet skulle det ikke by på noen problem. Lenke til kommentar
gorpium Skrevet 11. desember 2009 Del Skrevet 11. desember 2009 Funker nøkkelen min til 32-bit windows på 64-bit windows og? Har lyst til å oppgradere prosessor.. Om du kjøper retail kjøper du nøytral lisens hvor du selv velger 32 eller 64. Vil tro at du kan få tilsendt x64-medium av MS om man ønsker det. Lenke til kommentar
Trondster Skrevet 11. desember 2009 Del Skrevet 11. desember 2009 ..Mens hvis du kjøper en OEM-lisens skal du i utgangspunktet ha ny leisens hvis du bytter hovedkort.. Lenke til kommentar
Trondster Skrevet 11. desember 2009 Del Skrevet 11. desember 2009 Funker nøkkelen min til 32-bit windows på 64-bit windows og? Har lyst til å oppgradere prosessor.. Mer info hos Microsoft. Jeg mistenker at du skal knote med lisenser - har du Vista eller 7? Installing a 64-bit version of Windows Vista on computer that is running a 32-bit version of Windows VistaIf you have purchased an Upgrade license together with a Windows Vista DVD, you must use one of the following methods. Method 1 Purchase a full version of the 64-bit version of Windows Vista. Method 2 1. Remove the 32-bit version of Windows Vista. 2. Install Windows XP. 3. Install the 64-bit version of Windows Vista by using an installation method that is listed earlier in this article. If you have purchased a full license together with a Windows Vista DVD, follow these steps: 1. Back up all the data and settings by using Windows Easy Transfer. Windows Easy Transfer is available on the Windows Vista DVD. However, you must use the version that is on the Windows Vista DVD for your currently installed 32-bit version of Windows Vista. 2. Insert the 64-bit version of Windows Vista into the system DVD drive, and then restart the computer. 3. Start Windows Vista Setup from the DVD when you are prompted. Note You must start Windows Vista Setup by starting the computer from the Windows Vista 64-bit DVD. The installation package will not run on a 32-bit operating system. 4. When you are prompted during Windows Vista Setup, remember to select Custom as your installation choice. 5. When the installation is complete, you can restore the data from its backup location. Lenke til kommentar
Euklid Skrevet 11. desember 2009 Del Skrevet 11. desember 2009 (endret) Haha, ellers er den helt grei? Skal vurdere større veske etter jeg har kjøpt en 800mm'er Ville vurdert å gått ett eller to hakk opp i størrelse, så har du plass også når du kjøper et litt større objektiv. Dette er en av de som virkelig er små, setter du på noe mer enn et enkelt, lite objektiv der blir det fort dårlig plass. Endret 11. desember 2009 av Euklid Lenke til kommentar
Paisley Skrevet 11. desember 2009 Del Skrevet 11. desember 2009 (endret) Haha, ellers er den helt grei? Skal vurdere større veske etter jeg har kjøpt en 800mm'er Ville vurdert å gått ett eller to hakk opp i størrelse, så har du plass også når du kjøper et litt større objektiv. Dette er en av de som virkelig er små, setter du på noe mer enn et enkelt, lite objektiv der blir det fort dårlig plass. Har du noen andre tips som du kan linke til? Har ikke lyst på en kjempestor bag/sekk, det kjøper jeg senere når jeg har behov for større objektiv og slikt, men jeg kunne godt tenke meg en størrelse eller to større enn den jeg fant. Har du noen tips? Endret 11. desember 2009 av FVL Lenke til kommentar
Euklid Skrevet 11. desember 2009 Del Skrevet 11. desember 2009 Lowepro er etter min erfaring rimelig god kvalitet, så det mest naturlige er å bare gå opp til enten Topload Zoom 1 eller 2. Ganske lik den du så på, bare litt større. Hvilken som passer deg best er ikke godt å si, greiest å bare ta en tur til nærmeste butikk. Jeg har en slik toploaderveske som såvidt har plass til et kitobjektiv – for så vidt helt greit å ha liggende, men skulle veldig gjerne hatt det så jeg akkurat fikk plass til noen litt større objektiver. Lenke til kommentar
potetskrell Skrevet 11. desember 2009 Del Skrevet 11. desember 2009 Funker nøkkelen min til 32-bit windows på 64-bit windows og? Har lyst til å oppgradere prosessor.. Mer info hos Microsoft. Jeg mistenker at du skal knote med lisenser - har du Vista eller 7? Installing a 64-bit version of Windows Vista on computer that is running a 32-bit version of Windows VistaIf you have purchased an Upgrade license together with a Windows Vista DVD, you must use one of the following methods. Method 1 Purchase a full version of the 64-bit version of Windows Vista. Method 2 1. Remove the 32-bit version of Windows Vista. 2. Install Windows XP. 3. Install the 64-bit version of Windows Vista by using an installation method that is listed earlier in this article. If you have purchased a full license together with a Windows Vista DVD, follow these steps: 1. Back up all the data and settings by using Windows Easy Transfer. Windows Easy Transfer is available on the Windows Vista DVD. However, you must use the version that is on the Windows Vista DVD for your currently installed 32-bit version of Windows Vista. 2. Insert the 64-bit version of Windows Vista into the system DVD drive, and then restart the computer. 3. Start Windows Vista Setup from the DVD when you are prompted. Note You must start Windows Vista Setup by starting the computer from the Windows Vista 64-bit DVD. The installation package will not run on a 32-bit operating system. 4. When you are prompted during Windows Vista Setup, remember to select Custom as your installation choice. 5. When the installation is complete, you can restore the data from its backup location. ser ikke helt hvordan det hjelper meg.. skal ikke knote med lisenser, da jeg bare har en stasjonær pc med windows syv. Jeg vil bare vite om samme cd-key kan brukes på både 32 bit og 64 bit windows. Litt blandede erfaringer på nettet. Noen mener det fungerer, andre ikke. Lenke til kommentar
Paisley Skrevet 11. desember 2009 Del Skrevet 11. desember 2009 Lowepro er etter min erfaring rimelig god kvalitet, så det mest naturlige er å bare gå opp til enten Topload Zoom 1 eller 2. Ganske lik den du så på, bare litt større. Hvilken som passer deg best er ikke godt å si, greiest å bare ta en tur til nærmeste butikk. Jeg har en slik toploaderveske som såvidt har plass til et kitobjektiv – for så vidt helt greit å ha liggende, men skulle veldig gjerne hatt det så jeg akkurat fikk plass til noen litt større objektiver. Strålende, tenker jeg tar en tur innom japan photo i morgen og tar en titt! Lenke til kommentar
cruelphotography Skrevet 11. desember 2009 Del Skrevet 11. desember 2009 sittet over en time og sortert i google readeren min, og er faen meg ikke halveis enda ! tror jeg begynner å ha nok feeds. Lenke til kommentar
tomsi42 Skrevet 11. desember 2009 Del Skrevet 11. desember 2009 Strålende, tenker jeg tar en tur innom japan photo i morgen og tar en titt! Der har de ihvertfall mer enn nok bagger å velge imellom Tom Lenke til kommentar
potetskrell Skrevet 12. desember 2009 Del Skrevet 12. desember 2009 Noe for bergenserne? http://blog.flickr.net/en/2009/12/11/the-c...public-library/ Lenke til kommentar
gorpium Skrevet 12. desember 2009 Del Skrevet 12. desember 2009 Noe for bergenserne? http://blog.flickr.net/en/2009/12/11/the-c...public-library/ Do like. Da var skjermen på plass. Deilig med bedre innsynsvinkel. Nå må jeg bare kjøpe meg en HDMI-kabel siden Dell ikke klarte å levere med det. Lenke til kommentar
Shocktrauma Skrevet 12. desember 2009 Del Skrevet 12. desember 2009 Endelig har det kommet en skikkelig Mini DislayPort til HDMI med lyd for oss Macbrukere i Norge. Prisen er stiv, men som forhandler er den pent billigere for noen (meg) av oss. Kanex MDP to HDMI med lyd Lenke til kommentar
Trondster Skrevet 12. desember 2009 Del Skrevet 12. desember 2009 Jeg vil bare vite om samme cd-key kan brukes på både 32 bit og 64 bit windows. Litt blandede erfaringer på nettet. Noen mener det fungerer, andre ikke. Har du brukt cd-keyen før? Lenke til kommentar
Shocktrauma Skrevet 12. desember 2009 Del Skrevet 12. desember 2009 PS: Trondster. Din avatar skuffer. Lenke til kommentar
Trondster Skrevet 12. desember 2009 Del Skrevet 12. desember 2009 ..I hvilken forstand? Lenke til kommentar
