Arve28 Skrevet 12. februar 2003 Del Skrevet 12. februar 2003 Tenkte å reinstaller winxp pro. Tror Servicepack1 gjør ugreie ting med firewirekortet mitt. Trenger derfor noen råd da jeg ikke har installert raid før. Har 2 disker i raid 0. Disse er partionert i Partion magic 7. til F og G. Den tredje disken er i C og H. Kan jeg bare formatere C uten H? Så videre. Etter at har formatert. Rebooter og winxp starter opp. Når skal jeg fikse dette med raiddiskene. Disse må jeg vel ikke legge inn på nytt. De ligger vel der uten å bli slettet, eller må jeg gjøre noe? Trenger fremgangsmåte her. Disse diskene er NFTS og hvor setter jeg denne for å få det på den tredje disken? Når windows er installer. Bruker jeg partion magic da eller hvordan skal jeg få partioert harddisken? Når installerer jeg servicepack1? Hva med drivere til raiden når installeres disse? Hva med raidbiosen. Er den der hele tiden? Lenke til kommentar
Amnio Skrevet 13. februar 2003 Del Skrevet 13. februar 2003 Hvis du formaterer C, vil ikke F, G og H osv. bli påvirket, med mindre det er programvare på disse diskene som krever nøkler fra registeret (som du formaterte bort), da vil ikke en del spill og programmer starte. Samme hvor mye du formaterer C vil ikke Raid oppsettet ditt bli påvirket, eneste "feil" du kan møte på er at WinXP ikke finner diskene, dette løser du ved å installere driverne så XP forstår seg på RAID-biosen. Lenke til kommentar
Arve28 Skrevet 13. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 13. februar 2003 Trkker F8 og går inn i dos derfra? Så da er det bare å ta format C: Legge inn winxp CD så den booter. Men er det ikke noe med å trykke F6 eller noe annet når man har raid? Her er jeg usikker på hvordan jeg gjør tingene. Så om jeg ikke skulle få det til. Så kan jeg legge inn C fra restore i Ghost og raiden og alt vil funke igjen? Er det lurt å laste ned hele servicepack1 først. Eller ta det direkte fra microsoft. Lenke til kommentar
Ueland Skrevet 13. februar 2003 Del Skrevet 13. februar 2003 vil ikke anbefale å ha win på raid pga det blir ganske tregt å boote i forhold til vanlig. Lenke til kommentar
Amnio Skrevet 13. februar 2003 Del Skrevet 13. februar 2003 Ja, trykker du F6 under starten av installasjonen får du innstalert raid driverne dine med en gang. Lenke til kommentar
exchange Skrevet 17. februar 2003 Del Skrevet 17. februar 2003 Allt du trenger å gjøre er å kjøre install på nytt, da overskrives system filer mens alle andre filer er intakt. Raid oppretter du når systemet er oppe å går ved å gå inn i disk managment. ... vil ikke anbefale å ha win på raid pga det blir ganske tregt å boote i forhold til vanlig. For noe tull!! Raid 0 er et stripet volum, og er det raskeste lagrings alternativet du kan få Lenke til kommentar
