Får ikke innstalert xp etter formatering!
Skulle til å formatere en pc jeg hadde, formaterte og alt gikk helt greit til PC-en begynnte å innstalere divices osv da fikk jeg feil meldingen
a problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer . If this screen appears again, follow these steps: Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select advanced startup options, and then select safe mode. Technical information: *** STOP 0x000000d1 (0x2497c380, 0x00000005, 0x00000001, 0xF8483753) *** atapi.sys - Address F8483753 base at F847A000, Datastamp 41107b4d Beginning dump of physical memory. Physical memory dump complete.
Har tatt ut alt av pci og skjermkort, så jeg bare bruker det intgrerte skjermkortet. Har også byttet ut Ramen med ny. Men den samme feil rapporten kommer!:( Prøvde å innstalere med en annen xp cd, da kom jeg litt lengre å da fikk jeg det samme som ovenfor her bare at det sto skrevet ''a thread tired to rekease a resource it did not own'' i stede for DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL! Takker for alle svar :)
Endret av bjowii
