Kable hele huset... Eller kjøre trådløst?
Jeg står ovenfor (oveRfor? annen diskusjon ;) ) et vanskelig valg. Skal jeg kable opp hele huset og kjøre gigabit nett... Eller skal jeg investere i et godt trådløsnett (Netgears nye 5GHz 802.11n er et alternativ).
Huset det er snakk om er ca 30 år gammelt, 3-etasjes rekkehus, har betong-etasjer og all kabling må legges utenpå vegg. Jeg er veldig, veldig usikker på om jeg gidder dette. Hva er praktisk hastighet på 802.11n?
Hva ville dere valgt?
-C-
Jeg ville gått for utvendig kabling avhengig av hvordan det best passet å legge kablene.
Evt. bakom eller inni (men vær obs på frost) takrenner etter hvordan det passet.
Du har sikkert noen luftekanaler i huset (evt i bod/kott eller noe) der du kan dra ut/inn kabel.
Som en last resort ville jeg borret hull i avløpsrørene og trukket kabler gjennom der. Tette med litt akryl eller noe.
Jeg har en naturlig skepsis til trådløse nettverk. De er gøye å leke med, praktiske når man skal sitte med laptop i sofaen, men ellers liker jeg kabel. Også er det ofte uoverenstemmelser med kort/AP, noe som fører til at man kan ha skikkelig uflaks og ha et veldig ustabilt nettverk avhengig av fabrikanter ol.
Edit (orker ikke nytt innlegg); Et lite tips for dere som skal legge opp et kablet nettverk hjemme; For å slippe stygge hammermerker og TCklammer over alt, så er det mulig å legge opp kabelen enten i en lampettlist eller verste fall, minikanal. (plass til 2-4~cat5ekabler).
Endret av Melkekartong
Alternativt kan du vurdere å sette opp flere aksesspunkter vha WDS.
Da kan du koble de sammen trådløst og få god dekning i hver etg.
Med en slik løsning kan du få inntil 50Mbit, men sannsynligvis noe lavere hastighet.
Skal man streame video eller overføre store filer så er selvsagt kabel alltid mest stabilt og best.
Foretrekker selv kablet nettverk sterkt, da det alltid funker, og er rastk. Trådløst er som også andre har sagt for meg kun til surfing på soffa.
Bruker dog nettet ganske kraftigt med en filserver stående. Skal du kun bruke nettet til surfing vil trådløst være bra nok.
Men har du vilje, kunskap og/eller penger vil jeg sterkt anbefale deg å legge opp et kablet nettverk!
