Abigor Skrevet 8. januar 2008 Del Skrevet 8. januar 2008 Jeg leter etter engelsk for tredjeklasse videregående på privatistweb.no Jeg tenker på 5-timers faget. Alternativene har kun koder, hvilken er riktig? Jeg fant følgende: AA6074 - 2 Engelsk 1+2, privatistAA6076 - 2 Engelsk 1 AA6079 - 2 Engelsk 1+2, muntlig AA6086 - 3 Engelsk A, muntlig AA6087 - 3 Engelsk B, muntlig AA6092 - 3 Engelsk A, skriftlig, privatist AA6093 - 3 Engelsk B, skriftlig, privatist ENG1002 - Engelsk ENG1003 - Engelsk ENG1102 - Engelsk muntlig ENG1103 - Engelsk muntlig SPR3008 - Internasjonal engelsk, skriftlig SPR3009 - Internasjonal engelsk, muntlig VF1210 - Engelsk (2t - 1-15 elever) VF2210 - Engelsk (2t - 1-15 elever) VG1203 - Engelsk privatister VG1205 - Engelsk, muntlig Det finnes ikke noe mer informasjon om fagene. Er det noen her som kan hjelpe meg med dette? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/891351-privatisteksamen-hva-er-engelsk-vkii/
Bruktbilen Skrevet 8. januar 2008 Del Skrevet 8. januar 2008 Du har 2ENG3 som er 3-timers faget, og du har 3ENG5 som er 5-timers faget, men 3ENG5 er visst delt inn i A og B, har ikke peiling hva det er. Så det de må velge mellom er: AA6092 - 3 Engelsk A, skriftlig, privatist AA6093 - 3 Engelsk B, skriftlig, privatist Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/891351-privatisteksamen-hva-er-engelsk-vkii/#findComment-10284699
jahas Skrevet 8. januar 2008 Del Skrevet 8. januar 2008 forskjellen på a og b er at en er basert på literatur, mens en er mer politisk rettet Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/891351-privatisteksamen-hva-er-engelsk-vkii/#findComment-10285592
Kanchelskis Skrevet 8. januar 2008 Del Skrevet 8. januar 2008 (endret) 3 Engelsk A er litteratur og politikk, mens 3 Engelsk B baserer seg mer på økonomi. Man kan selv velge hvilke alternativ man vil ta. Avsluttet selv nylig 3 Engelsk A, med 6 i muntlig og 4 i skriftlig, så ikke så veldig vanskelig, for jeg er ikke noe skolelys, men har tatt opp igjen noen fag. Som sagt baserer 3 Engelsk A seg på littteratur og politikk. Den politiske delen går ut på å kunne hvordan Storbritannia og USA er bygd opp politisk, hva er typisk for samfunnene dems, hvordan foregår valgene i disse landene, utenrikspolitikken dems etc. Litteraturdelen var den vanskeligste etter min mening. Her skal du kunne tolke dikt,noveller av både gammel og ny årgang (blant annet Shakespeare), samt kunne analysere disse ved hjelp av typiske Engelske tolkningsbegreper. Endret 8. januar 2008 av iViola Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/891351-privatisteksamen-hva-er-engelsk-vkii/#findComment-10285696
Abigor Skrevet 8. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2008 (endret) Det var kjekt å vite! Man må altså ha muntlig og skriftlig for å få karakter tilsvarende 5-timers faget? Altså muntlig (A eller B) + skriftlig (A eller B)? Takker for hjelp. Endret 8. januar 2008 av Abigor Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/891351-privatisteksamen-hva-er-engelsk-vkii/#findComment-10286412
Kanchelskis Skrevet 8. januar 2008 Del Skrevet 8. januar 2008 Det er riktig ja Du må velge enten Alternativ A eller B, og så må du opp i både skriftlig og muntlig eksamen for det altnernativet du velger. Skulle du ha noen flere spørsmål om faget eller innholdet, leseliste etc, er det bare å ta kontakt Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/891351-privatisteksamen-hva-er-engelsk-vkii/#findComment-10286810
Abigor Skrevet 8. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2008 (endret) kal jeg velge "Nytt fag" eller "Forbedring"? Endret 14. mars 2013 av Abigor Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/891351-privatisteksamen-hva-er-engelsk-vkii/#findComment-10287004
Kanchelskis Skrevet 8. januar 2008 Del Skrevet 8. januar 2008 Hvis du ikke har karakter i faget, altså at faget ikke står oppført med karakter på det vitnemålet du har fra før, så skal faget settes opp som "Nytt fag". Jeg har aldri meldt meg opp via nettet, kun ved min lokale skole, og der sjekker de dette når du leverer skjemaene. Siden du strøk vil jeg tro det står oppført stryk karakter på vitnemålet ditt? Hvis det gjør det, må du sette "forbedring" og betale 677 som du nevner, beløpet er noe mindre her jeg bor. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/891351-privatisteksamen-hva-er-engelsk-vkii/#findComment-10287095
Kanchelskis Skrevet 8. januar 2008 Del Skrevet 8. januar 2008 (endret) Bare legge til: Strykkarakter (selv om det ikke er eksamenskarakter) teller som om du har hatt faget, og da skal det altså merkes som "forbedring". Så i ditt tilfelle, om jeg har forstått deg riktig, så blir "forbedring" riktig alternativ for deg. Du slipper neppe unna om du fører opp noe annet, vil tro dette blir sjekket på lik linje som når man leverer oppmedlingsskjemaer selv, og ikke via nettet. Husk også at det må leveres leseliste for dette faget, om ikke det leveres inn samtidig, vil du ikke kunne gå opp til eksamen. Men dette er du kanskje kjent med fra før Endret 8. januar 2008 av iViola Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/891351-privatisteksamen-hva-er-engelsk-vkii/#findComment-10287124
Abigor Skrevet 12. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2008 (endret) Bare legge til: Strykkarakter (selv om det ikke er eksamenskarakter) teller som om du har hatt faget, og da skal det altså merkes som "forbedring". Så i ditt tilfelle, om jeg har forstått deg riktig, så blir "forbedring" riktig alternativ for deg. Du slipper neppe unna om du fører opp noe annet, vil tro dette blir sjekket på lik linje som når man leverer oppmedlingsskjemaer selv, og ikke via nettet. Husk også at det må leveres leseliste for dette faget, om ikke det leveres inn samtidig, vil du ikke kunne gå opp til eksamen. Men dette er du kanskje kjent med fra før Ehh, kan du hjelpe meg med hvordan jeg kan lever leseliste samtidig? Fant noe informasjon om dette på www.privatistweb.no Det må leveres før 15. februar virker det som. Endret 12. januar 2008 av Abigor Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/891351-privatisteksamen-hva-er-engelsk-vkii/#findComment-10325635
Joppa-ninijo Skrevet 15. januar 2008 Del Skrevet 15. januar 2008 (endret) Hallo Går på allmen påbygg fikk 2`er på skriftlig Engelsk eksamen, vet ikke hva faget heter eller hva fag koden er. Tror det må være, Eng1003 eller Engelsk A. Noen som har peiling? Ps: har bare hatt 2 engelsk timer i uken dette HALV ÅRET. Dette går rett vest, siste frist for oppmelding er om 37 min... Endret 15. januar 2008 av Joppa-ninijo Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/891351-privatisteksamen-hva-er-engelsk-vkii/#findComment-10354410
jahas Skrevet 15. januar 2008 Del Skrevet 15. januar 2008 ut ifra tabellen i første post ser det jo ut som 1003 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/891351-privatisteksamen-hva-er-engelsk-vkii/#findComment-10354715
