Spørsmål angånde mine 4x 1024 OCZ 8500 minne brikker
Nemesis90
Hei jeg sitter bare her og leser noen tall i CPU-Z.. som får meg til og riste litt på hodet.. alltså mine brikker : http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=46211
Det står jo der 1066 mhz, da tenker jeg.. skal de ikke kjøre på det, og i CPU Z står det PC2-5200 (333mhz) på hver brikke, hva faen?
OCZ og netshop som har lurt meg trillrundt eller bare CPUZ som ikke er helt pålitelig?
Se bort fra Teksten under, det var i klokket tilstand, kjører alt på standar speed nå.
Endret av lunnr
Minne frekvensen samkjører med FSB'n, din stiller du litt i bios ser du sammenhengen. Også må du gange det du ser i cpu-z med 2. 333x2=666. setter du FSB til 533 vil minnet ditt kjøre 1:1, 1066mhz.
Henger du med?
Edit:
19. Hva er DDR?
DDR står for Double Data Rate, og er en teknologi som gjør det mulig for minnebrikkene å sende eller motta data to ganger pr. klokkesyklus (Hz). En grunnhastighet på 200 MHz, vil dermed bli 400 "MHz" effektivt.
Endret av MamboJambo
hm. med meg står det 406mhz på dram frq.. :/ vi ldet si ca 816mhz effektivt? :S 5:4. kjører cpu på 2950mhz nå, fikk litt ustabilitetsproblemer her så kjørte den ned fra 3195..
Hvis det er i cpu-z så er det 816mhz
hm en smule mye for min 667mhz brikker kansje? ^^ kingston value-series liksom.. jaja. 4gb ocz sli-ready bestitl! :D
Hovedkortet setter ned til lavere hastighet.
For og unngå boot problemer,vanlig dette.
Kunne jo ha lest litt on 680i.
Du får sette dette da.
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
......TEMPLATE.......
AI Tuning: Manual
Nvidia GPU Ex: Disabled
Sli ready: Disabled
FSB - Memory Clock Mode: Unlinked
x FSB - Memory Raio: 9
FSB (QDR), Mhz: din cpu speed
Actual FSB (QDR)din cpu speed.
MEM (DDR), Mhz: 1066(er 533mzh)
Actual MEM (DDR), Mhz: 1066
Vcore Voltage:set 1.25v ca for stock
Memory Voltage: 2,1v
1.2v HT Voltage: 1.4v---nForce SPP <-> MCP
NB Core Voltage: 1.45v---SPP
SB Core Voltage: 1,5v---mcP
CPU VTT Voltage: 1.45---fsb
DDRII Controller Ref Voltage: AUTO
DDRII Channel A Ref Voltage: AUTO
DDRII Channel B Ref Voltage: AUTO
tCL (CAS Latency 5
tRCD 5
tRP 5
tRAS 5
Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T)
Advance Memory Settings
tRRD: AUTO
tRC: AUTO
tWR: AUTO
tWTR: AUTO
tREF: AUTO
Async Latency: AUTO
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
MCP PCIE Spread Spectrum: Disabled
SATA Spread Spectrum: Disabled
LDT Spread Spectrum: Disabled
CPU Internal Thermal Control: Disabled
Limit CPUID MaxVal: Disabled
Enhanced C1 (C1E): Disabled
Execute Disable Bit: Disabled
Virtualization Technology: Disabled
Enhanced Intel Speedstep Tech: Disabled
LDT Frequency: 5x
PCIEX16_1 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_2 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_3 Frequency (Mhz): 100
SPP<->MCP Ref Clock, Mhz: 200
Lagde en guide for 4gb for 1år tid siden.
Er for asus sine 680i,akkurrat samme fremgangsmåte for evga 680i.
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=200...SLanguage=en-us
Og du tester aldri minne uten memtest86+ 1.70
Cpu-z bildet er riktig.
Part nr:er ocz2n1066sr1g som er 1066mzh brikker.
Epp stemmer 533mzh som er 1066mzh.
Veldig basic men ddr=double data rate så 533x2=1066mzh
Så det du ikke skjønner er og stille inn bios.
Endret av SNIPPSAT
men vil det si at brikkene mine kjører 1066 mhz allerede, og om de gjør gidder jeg ikke styre noe med og klokke de. De funker bra allerede så^^
Ja jeg kunne kunnet mer om Bios, men alle kan det ikke utenatt? så ingen vits og ikke hjelpe de som ikke kan.. må si jeg ikke skjønner veldig mye, men prøver hvertfall.
4096mb og minnet kjører i dualchannel
Dette er riktig.
Men nå går den på
667mzh 5.5.5.15 1T
1066mzh 5.5.5.15 2T
Det som er rødt skal du forandre i bios.
Sett AI Tuning: Manual(så saver du f10)
Da er det klart til og gjøre forandringer.
Inn i bios og let bruk oppsettet mitt over.
Endret av SNIPPSAT
