Hvordan lage flyttbar lagringenhet som tar automatisk kopi
Vil anbefale deg å lære .bat-programmering selv, det er ikke vanskelig, du får svar på det du eventuelt vil lure på her på forumet, og sist, men ikke minst; du slipper å måtte irritere deg over eventuelle feil eller mangler en bruker har i bat-filen.
Dersom du likevel ikke vil lære deg dette, kan jeg prøve på noe ettehvert :)
Hvis vi begynner med det viktigste er at det et script henter ut alle doc. filene på harddiskene og lagrer den på usbminnestikken.
filene kan ligge på div mapper og partisjoner.
Og de skal kopieres over uten og beholde mappestruktur.
Altså legge seg inn katalogen [minnestikken]:\backupdoc
Så er det det å få till at den starter opp f.eks. backup.bat filen på minnestikken når man putter denne i pcen.
